Originally posted by GeeTee
E36 kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by Torppa View PostMutta mitkä lasit sopii boschin umpioihin? Marmorilta ei löydy linssejä erillisenä.. Mutta kuullut että jotku sopii? motonetistä??
Uskoisin myös, että jotkut sopii keskenään, mutta en varmaksi mene sanomaan.Last edited by patu25; 17-03-2010, 19:53.
Taidankin laittaa tuolta pirtekiltä tilaukseen kun sieltä saa molemmat samaan hintaan kuin motonetistä yhden. Eikä noita varmaan suomesta halvemmalla saa? Mulla siis ZKW projektio umpiot eli onko nuo oikeat missä on lopussa (Z)e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
Originally posted by GeeTee View PostTaidankin laittaa tuolta pirtekiltä tilaukseen kun sieltä saa molemmat samaan hintaan kuin motonetistä yhden. Eikä noita varmaan suomesta halvemmalla saa? Mulla siis ZKW projektio umpiot eli onko nuo oikeat missä on lopussa (Z)
Vielä kuitenkin kysyisin firmasta, että lasit ovat todellakin lasia, eikä muovia.
Jeps pitää huomenna tuonne soitella jos vaikka kerkeisi perjantaiksi tänne niin saisi valot taas kasaan. Ja eipä se nyt haittaa vaikka muovia olisikin kunhan sopii, kai nekin asiansa ajaa.
Onko muuten noita ZKW ja Boschin valoja käytetty samoissa vuosimalleissakin sekasin kun näyttää nuo ilmotuksissakin vaihtelevan eri sivuilla?Last edited by GeeTee; 17-03-2010, 21:51.e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
Originally posted by GeeTee View PostJeps pitää huomenna tuonne soitella jos vaikka kerkeisi perjantaiksi tänne niin saisi valot taas kasaan. Ja eipä se nyt haittaa vaikka muovia olisikin kunhan sopii, kai nekin asiansa ajaa.
Onko muuten noita ZKW ja Boschin valoja käytetty samoissa vuosimalleissakin sekasin kun näyttää nuo ilmotuksissakin vaihtelevan eri sivuilla?Last edited by jr66; 18-03-2010, 00:02.
Originally posted by riuska View PostNäkyykö vikakoodeissa jos on lambra mennut??
Kun on ruvennut 325 viemää 12-16 litraa satkulla, mutta muuten toimii ihan hyvin tyhjäkäynti on tasaista yms.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Warning View Postnäkyy vikakoodina
kato ilmamassamittari onko siinä jotain vikaa
Nii ja savuttaa aika paljon ku vähän polkasee mutta ei mustaa eikä kone syö öljyä sellasta "vesihöyryä"F30 320d
F30 320i
E46 320i
E36 325i
E30 316
