E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • JonasG
    • Jun 2006
    • 2160
    • Porvoo/Helsinki
    #1246
    Originally posted by GeeTee View Post
    Mistäs muuten saa halvimmalla umpion laseja? Pitää ne tossa samalla vaihtaa, tosin olisi voinut etukäteen ne ostaa kun umpiot tossa pöydällä jo purettuna
    Motonet.
    • patu25
      • Jun 2009
      • 80
      Originally posted by Torppa View Post
      Mutta mitkä lasit sopii boschin umpioihin? Marmorilta ei löydy linssejä erillisenä.. Mutta kuullut että jotku sopii? motonetistä??
      Motonetistä löyty boschiin omansa, mutta hinta on 79€/kpl. Ainakin Realoem näyttää, että linssin voi ostaa erikseen mutta on kyllä kallis, 96€ kipale. Piritekiltä saa uudet umpiotkin halvemmalla...
      Uskoisin myös, että jotkut sopii keskenään, mutta en varmaksi mene sanomaan.
      • GeeTee
        • Mar 2007
        • 374
        • Lappeenranta
        #1248
        Taidankin laittaa tuolta pirtekiltä tilaukseen kun sieltä saa molemmat samaan hintaan kuin motonetistä yhden. Eikä noita varmaan suomesta halvemmalla saa? Mulla siis ZKW projektio umpiot eli onko nuo oikeat missä on lopussa (Z)
        e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
        • patu25
          • Jun 2009
          • 80
          Aikasmoisen selvästi lukee tiedoissa "sopii vain ZKW:n umpioihin", että jos tuo nyt ei kusetusta ole, niin varmasti sopii.
          Vielä kuitenkin kysyisin firmasta, että lasit ovat todellakin lasia, eikä muovia.
          • GeeTee
            • Mar 2007
            • 374
            • Lappeenranta
            #1250
            Jeps pitää huomenna tuonne soitella jos vaikka kerkeisi perjantaiksi tänne niin saisi valot taas kasaan. Ja eipä se nyt haittaa vaikka muovia olisikin kunhan sopii, kai nekin asiansa ajaa.
            Onko muuten noita ZKW ja Boschin valoja käytetty samoissa vuosimalleissakin sekasin kun näyttää nuo ilmotuksissakin vaihtelevan eri sivuilla?
              • 16663
              #1251
              Compactissa usein (aina ?) zkw vaikka muissa samanvuotisissa bosch.
              • zdömii
                • Nov 2008
                • 133
                huohottimesta
                Mikä on tuo huohotinputkesta alaspäin haarautuva ohuempi letku?
                e60 530dA -04
                ex-e39 525D -01
                ex-e36 325 -91
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  #1253
                  Jos puhutaan m50b25 koneesta niin sekin on huohotinputki, joka menee suoraan imusarjaan siihen lisäilmaventtiilin kanssa samaan haaraan.
                  • Warning
                    • Aug 2007
                    • 81
                    • kankaapää
                    #1254
                    m50b25TU
                    mikä on m50b25 vanos koneen boksin numero? bosch johdot mulla on mut boksi puuttuu
                    bmw 320i coupe 1993
                    • riuska
                      • Aug 2008
                      • 1148
                      • Lahti
                      #1255
                      Näkyykö vikakoodeissa jos on lambra mennut??
                      Kun on ruvennut 325 viemää 12-16 litraa satkulla, mutta muuten toimii ihan hyvin tyhjäkäynti on tasaista yms.
                      F30 320d
                      F30 320i
                      E46 320i
                      E36 325i
                      E30 316
                      • Warning
                        • Aug 2007
                        • 81
                        • kankaapää
                        #1256
                        näkyy vikakoodina
                        kato ilmamassamittari onko siinä jotain vikaa
                        bmw 320i coupe 1993
                          • 16467
                          #1257
                          Huomaahan sen varmaan jo pakokaasu testistäkin.
                          • riuska
                            • Aug 2008
                            • 1148
                            • Lahti
                            #1258
                            Originally posted by Warning View Post
                            näkyy vikakoodina
                            ei ainakaa ku luettii moottorinohjain boksi ni ei löytynyt mitää vikakoodeja.
                            Nii ja savuttaa aika paljon ku vähän polkasee mutta ei mustaa eikä kone syö öljyä sellasta "vesihöyryä"
                            F30 320d
                            F30 320i
                            E46 320i
                            E36 325i
                            E30 316
                            • riuska
                              • Aug 2008
                              • 1148
                              • Lahti
                              #1259
                              Juu siinähän sen just huomaaki. Meinasin vaa että näkyykö vikakoodeissa??
                              F30 320d
                              F30 320i
                              E46 320i
                              E36 325i
                              E30 316
                              • riuska
                                • Aug 2008
                                • 1148
                                • Lahti
                                #1260
                                Ja onko muilla kokemusta kulutuksen noususta?? mikä ollut vikana??
                                F30 320d
                                F30 320i
                                E46 320i
                                E36 325i
                                E30 316
