E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Supa
    • 7597
    • Järvenpää
    Normisarjan E36:ssahan on ainakin 2 erilaista etuiskarin yläpääätä, vanhempaa ja uudempaa.
    Onko näissä eroa jousen halkasijan suhteen? Meinaan mulla on -96 autossa tuo uudemmanmallin yläpää sekä H&R Cupkitti. Jousen alapää istuu nätisti iskaritolpassa mutta jousen kierre yläpäässä on hieman isompi kuin itse yläpään lautanen jotenka jousi makaa aivan lautasen reunalla. Tuntuu jotenkin hassulta ja pitemmän päälle jopa vaaralliselta.
    Eli, onkohan tuo cupkit tarkoitettu vanhempaan autoon, eli onko yläpäissä eroa jousen koon suhteen? Ja kyllä, jouset ovat saman kokoiset kummastakin päästä, ei voi asentaa väärinpäin.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • JJT
      • 6694
      Originally posted by tommi--fi View Post
      Osaako kukaan sanoa sopiiko 325 M50 putkisto 323 M52 mottiseen? Paras vaihtoehto olisi M3 tai 328 putki.
      Suurin ero 325/328 malleissa näyttäisi olevan se että 328 on aidosti tuplaputkea koko matkalla. 325 taas on pakosarjojen jälkeen hetken yhtenä putkena ja 323 koko matkalta yhtä putkea.
      323 ja 325 putkessa taas näyttäisi lambda paikka olevan suunnilleen samoilla kohdin.
      Mitenhän näissä mahtaa kiinnikkeet osua keskenään?
      Äänipäivitystä tällä haen ja ehkä siitä pieni performance hyötykin voisi olla.
      Kuva valehtelee, 323i putkistossa lambat ovat pakosarjoissa.
      328i putki ainakin menee bolt-on.
      Äänien takia ei ole pakko vaihtaa koko putkea, saahan siihen takavaimentimiakin.
      Performance hyötyä tuskin on.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • bm320
        • Jan 2010
        • 53
        Originally posted by appelsiinipuutikku View Post
        http://www.btcf.fi/forum/search.php?searchid=6699039
        Kolmessa ensimmäisessä hakutuloksessa on aika kattavasti kerrottu tästä liimautumisesta. Varsinkin tuo e39 523i:stä oleva topicki kannattaa lukea huolella.
        Tätähän se sitten oli! Ilmeisesti siis ei vika vaan ominaisuus
        • MarttiKK
          • 1638
          Löytyykö keneltäkään kuvaa E36:n ECU:sta, jossa näkyy moottorinohjauksen ja vanoksen lastu?
            • 16558
            Originally posted by dsk View Post
            onkos 320:ssä pienempi perä, ko 325?
            entä erooko laatikko yleensä?
            On pienempi ja tiheämpi: 168 3,45 vs. 188 3,15.
            Laatikko on sama.
            • bm320
              • Jan 2010
              • 53
              Innostuin sitten pesemään autoni ja laitoin liuotinpesuainetta ympäri autoa, etenkin etupuskuriin. Nyt tänään katsoin tarkemmin autoa ja huomasin läheltä katsoessa etupuskurissa valkoisia pilkkuja. Puskurin kulmissa oli selvästi lähtenyt maali. Epäilenkin nyt tätä liuotinpesuainetta, että pystyykö tämä tekemään tämmöistä jälkeä? Vai onko maalit lähteneet joskus kun puskuri on käynyt vähän penkassa, lumi ja jää tehneet valkoiset pilkut?
              On tietysti mahdollista, etttä pilkut on ollut aiemmin, mutta nyt ne hyppäsi silmille kyllä selvästi. Voiko tuota etupuskurin maalausta paikkailla jollakin maalilla, puskurin kiinni ollessa? (musta etupuskuri)
              • powder
                • Jan 2010
                • 105
                • Tuusula
                Vai olisko kenties mahdollista että ne on ennenkin maalattu paikkamaalilla jonka liuotin nyt irroitti? No mutta maalikauppa myy paikkamaalia värikoodilla. Semmonen pieni nätti kynsilakkapurkki ja sivellin ja lakkapullo samanlainen.
                Nyt:
                MB Sprinter 313cdi vm04, 750tkm
                E38 740dA vm99, ikuisuusrojekti Virosta
                E38 725tdsA vm96, käyttis
                E36 316i vm98, latolöytö
                HD Spora 883/1200 vm91
                EX:
                E39 525tdsA
                E36 320
                MB w210 220d
                MB w210 270cdi
                MB w201 Avatgarde azzurro
                MB w124 300d
                +paljon muuta romumetallia ruotsista, ameriikasta, saksasta ja jaappanista
                • Chailou
                  • Nov 2009
                  • 369
                  • Hki
                  Mitens kun mulla on sähkösäätöinen kattoluukku, mutta en oo ikinä kokeillut avata sitä, koska edellinen omistaja sanoi, että ei välttämättä mene enää takaisin kiinni, vaan pitää avata vähän kattoverhoilluja ja sieltä käsin laittaa se kiinni.
                  Lukuvalojen keskellä on se luukku, jonka kun avaa niin näkee sen kattoluukun moottorin, ja siinä on sellanen kuusiokolon näköinen reikä, niin silläkö se avataan / suljetaan käsipelin?
                  Helppohan toi olis kokeilla, mutta ei pääse nyt testaa kun auto tallilla.
                  • peette
                    • Dec 2008
                    • 63
                    • Ylivieska
                    kuuluuko kun aukasee e36 kattoluukun "lippa" asentoon niin aueta sisältä verhoilu? itelläni ei aukea.
                    • jami
                      • May 2007
                      • 748
                      • Suljetulla alueella
                      Kuuluu aueta n. 10cm.
                      • bm320
                        • Jan 2010
                        • 53
                        Voi olla näinkin... Mistähän minä nyt tuon puskurin värikoodin tiedän Mattamustahan se on
                        • Jürgen_
                          • May 2008
                          • 2707
                          • Mylsä
                          Mustaan muoviin olen ite hyvällä tuloksella käyttänyt Turtlewaxin Black Crome värivahaa. Se on kyllä enemmän maalia kuin mitään vahaa mutta siisti musta muovi tulee
                          Mustiin muoviosiinhan tulee usein valkoisia jälkiä autoa vahatessa kun se vaha pääsee kuivumaan siihen muovin pintaan.
                          • JJT
                            • 6694
                            Joo siitä, työkalusarjassa on sellanen kuuskoloveivi ihan sitä varten.
                            Kuuluu, mutta aika monessa ei aukea, sieltä on muoviosat kappaleina
                            Myyn:
                            • j3cc3
                              • Feb 2010
                              • 89
                              • Savonlinna
                              Minkälaiset Vanteet/renkaat kannattais laittaa vakiokaarilla olevaan E36:seen?
                              Tarkoitus olisi hommata jotkut siistit huulivanteet, mutta pitäs saada tietää mitkä mahtuu pyörii noissa vakio kaarissa ottamatta kiinni?
                              Mitäs suosittelisitte? rupee olee jo aika iso vannekuume päällä
                              • tommi--fi
                                • Oct 2007
                                • 1066
                                • Riihimäki
                                Siitä tutkimaan
                                ET30-45 tuskin tuottavat ongelmia normialustalla, vakio kaarilla ja järkevillä leveyksillä(7"-8.5").
                                Auto tai moottoripyörä Virosta?
