E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Amatööri kysyy : Onko 325i takajarrukilven uusimista varten irroitettava pyörännapa?
    Helpoiten se onnistuu leikkaamalla kilpi "poikki" siitä jarrusatulan kohdalta ja hieman koukaten pujottaa sen siitä vetoakselin ympäri ja sitten hitsaa kiinni kun on pultannut ekaksi sen kilven paikoilleen.
    ...olikohan nyt tarpeeksi vaikeesti selitetty :think
    • petrolhead
      • Feb 2004
      • 13793
      • Hyvinkää
      Tarpeeksi täsmällisesti selitetty.
      Anyway , ymmärrän tuosta että leikkaamatta hitsaamatta napa/laakeri on irroitettava jotta kilven saa vaihdettua.
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        Noin olen sen ymmärtänyt :think
        • Spiddu
          • 3564
          • Nla
          Huudelkaas joku äkkiä mihin kannattaa kiinnittää huomiota kaveri kun menossa katselemaan itselleen e36 318i vm94 tekniikka puolelta siis
          BMW F30 330e 2017
          • esa`pentula
            • Dec 2009
            • 1390
            yleisin vika on venttiilin nostajat jotka nakuttavat. eikös niissä myös ole hihna eikä ketju? paha vaihdella ja vaihtovälikin oli joku ihan naurettava.
            • Shifter
              • May 2009
              • 538
              • Keski-Suomi. Pihtipudas
              Eikös noissa ole m43b18 joka on siis ketjulla? :thinkKylmäkäynnistyksessä saattaa sekunnin naputtaa ennenkuin ö-paine nousee, sitä ei tartte säikähtää
              G4 -00
              Entiset ajokit:
              e36 328i Coupé -95
              e36 316i Sedan -98
                • 16460
                Kyllä.
                  • 16460
                  Lähinä siihen että ei osta sitä tai mene edes katsomaan
                  M43 ketjukone -94 ja uudemmat e36 318i.
                  • tonmppa
                    • Oct 2009
                    • 276
                    • nurmijärvi
                    NYT APUA JA ÄKKIÄ. VAIHDOIN KONEEN AUTOONI JA SE ON M50B25 KONEELLA. NO NYT KONE EI ALA KÄYNNISTYMÄÄN MILLÄÄN. ALUKSI VAIKUTTI ETTÄ KIPINÄÄ EI TULE, SITTEN VAIKUTTI ETTÄ SE EI SAA BENSAAKAAN. VAIHDOIN KAIKKI MAHDOLLISET ANTURIT JA KAIKKI JOHDOT ON VARMASTI OIKEIN PAIKOILLAAN. MITÄ ALKAA TUTKIMAAN ENÄÄ KU EI KEKSI ITE ENÄÄ MITÄÄN. JA SEKI ETTÄ JOS JOHTOSARJA ON SAMA VANHA JA ON ENNEN TOIMINU, NI MIKSI SITÄ KIPINÄÄ EI SITTEN TULISI??? ITE KEKSI MUUTAKU ETTÄ KAMPIAKSELIN ASENTOTUNNISTIN , MUTTA ON KOKEILTU KAHELLA TUNNISTIMELLA MUTTA EI VAIKUTUSTA OLLENKAAN. KÄYNNISTYS ÄÄNIKI ON JOTENKI SEMMONEN "VAIMEA" / "MATALA" EIKÄ SEMMONEN NIINKUN SEN PITÄISI OLLA. JA JOS EN IHAN VÄÄRÄSSÄ OLE NIIN TUNTU RATIN TAKANA KÄYNNISTÄESSÄKIN NIINKU SE OLISI JOTENKI TÄRISTÄNY AUTOA
                    AUTTAKAA JOTENKI, ASIALLA TODELLA KIIRE. TESTERIÄ EI OLE, MUTTA EN USKO SEN MITÄÄN VAIKUTTAVAN VAIKKA SEMMOSEN JOSTAIN LÖYTÄISINKIN.
                    • Jampsu87
                      • Oct 2007
                      • 1335
                      • Rovaniemi
                      Onko akussa virtaa?
                      E91 lci 330xd.
                      • tonmppa
                        • Oct 2009
                        • 276
                        • nurmijärvi
                        Originally posted by Jampsu87 View Post
                        Onko akussa virtaa?
                        on virtaa joo, sain minä sen käymään nyt. vikana ilmeni niinkin tyhmä moka että oli tullu laitettua bensan meno- ja paluu letkut epähuomiossa keskenään vääriin paikkoihin imusarjan alapuolella, paikat kun ovat vierekkäin ja sen kipuna homman sain kuntoon sitten sen kampuran tunnistimen vaihdoksella.
                        mutta eikä siinä vielä kaikki, kone lähti käymään sitten ku palmun alta muuten, mutta se ei ala nostamaan öljynpaineita ollenkaan. laitoin ensin 6,5 litraa öljyä, mikä pitäisi riittää. suodattimesta katottuna ei ollu kastunu ku ala rajasta se suodatin. no kaadettiin litra lisää, öljyvalo sammu hetkeksi, ja nakuttaminen väheni jonkuverran , mutta se ilo ei kestäny ku muutaman sekunnin. pitää koittaa aluksi laittaa vaan tota öljyä tuonne raakasti vaan reilusti jos se alkas sitten niitä paineita nostamaan ja piettämäänkin ylhäällä. tuossa kait ei ole sitten muuta mahollisuutta missä vika olisi ku ainoastaan öljypumpussa????? ja jos sinne asti joutuu menemään ni pystyykö sitä ees vaihtaan jos kone paikoillaan? alkaa vähä turhauttaan jos toi pitää alkaa uudestaa ottaa pois no se homma menis ainaki jo rutiinilla ja siihen nyt kovin kauaa enää mene mutta.....
                        • JJT
                          • 6694
                          Hmm, m50 en tiedä mut m20 on tehny semmosta että remontin jälkeen kun moottori on kuiva, ei oo alkanu heti nostamaan öljyä.
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • Hammu
                            • Nov 2006
                            • 3971
                            Aika perus, öljypumpussa ilmaa ni se haukkoo hetkenaikaa tyhjää.
                            • 324td
                              • Dec 2005
                              • 82
                              testaa tätä toimii ainakin 324td:ssä
                              • tonmppa
                                • Oct 2009
                                • 276
                                • nurmijärvi
                                mitä se hetken aikaa tarkottaa, ku ollu käynnissä moneen otteeseen, mutta aina sama loppu tulos ku on lisänny öljyä. hetken ajan valo on sammuneena ja sitten se taas syttyy uudestaan... niin ja ku ei tuotakaan nyt kovin kauaa kestä varmaan käynnissä piettää ilman öljyn kiertoa ku ylä kertaa ei ainakaan siinä tilassa voidella ollenkaan, nakuttaakin aivan pirusti mikä tietenkin on normaalia ku öljy ei kierrä
                                http://www.btcf.fi/forum/showthread....jynpaine+324td
                                joo minäpä katon tuon läpi perusteellisesti
