E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Java
    • May 2010
    • 63
    • Vihti
    #3181
    Hellou..
    Tossa muutama viikko takaperin uutisoin kun omasta 316:sesta varmaan kannen tiiviste sökönä kun pistää painetta syyläriin. Autolla kuitenkin pari viikkoa ajeltu syylärin korkki löysänä ja toiminut hyvin.
    Tänään huomasin ku vesiletkua puristelee kevyesti tai edes heiluttaa niin joku kolisee koneen sisällä ihan siinä mistä lähtee koneen päädystä letku syylärin alaosaan. Mikähän tuo ääni on? Johtuisko kansivian oireet jostain tommosesta? otin juutubeen huonohkon videon mutta jos siitä jotain selvää saa, kolina ei ole kovaäänin vaan semmonen naksahdus http://www.youtube.com/watch?v=tLo446cB5vQ
    • däädää
      • May 2010
      • 754
      • Tornio
      #3182
      50 km ? Aika vähän vertailupohjaksi...
      ..... Niin ehkä tarkoitinkin tuon niin että hankala viellä sanoa
      • Naa
        • Jan 2009
        • 30
        #3183
        E36 318ti compactin tyhjäkäynti seilasi aika paljon tossa viikko sitten ja vaihdoin imusarjan tiivisteet + ventiilikopan tiivisteet sekä vaihdoin huohotinletkuja uusiin kun olivat rapistuneet. Lisäksi vielä putsasin lisäilmaluistin. Kun laitto paketin taas kasaan ni toimi mainioisti eikä tyhjäkäynti enää seilannut ollenkaan.
        Nyt kuitenkin ongelmana on, että tyhjäkäynti heilahtaa ja jää heilumaan kun sähkölaitteita kytkee päälle esim. sumarit tai takalasinlämppäri. Ja tietty jos kauheesti veivaa rattia ku ohjaustehostin jurnuttaa.
        Mikähä toho mahtaa olla syynä et joku valojen kytkeminen saa aikaan tollast seilausta? Ei sen nyt luulis tyhjäkäyntiin vaikuttavan mitenkään...
        Onko joku ominaisuus? :think koneena siis m42.
        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=202473
        e36 318ti -95 "BostonGrün"
        • janikoo
          • Feb 2007
          • 1262
          • Lahti
          #3184
          Originally posted by Shifter View Post
          Miksi vaihtaa hela paska toisenlaiseen jos orggis kaksoismassa vp on ehjä ja kytkinpaketti maksaa ~160e
          Se lastu niin paljoa tehoa lisää, ettei vakio kytkytin kestä :think
          koska kaksoismassa on paska..
          miks ei samalla vaihda kevyttä vp:t ja parempaa kytkintä? :think
          BIGBROTHER kommentti team
          • janikoo
            • Feb 2007
            • 1262
            • Lahti
            #3185
            latauksessa jotakin pientä vikaa? missä kunnossa hihna?
            • Naa
              • Jan 2009
              • 30
              #3186
              Hihna saattais olla vaihtokunnossa.. ainakin vinkuu jonku verran eikä tietoa koska vaihdettu. Laturinkaan kunnosta en sen enempää tiiä muutako et muuten kaikki pelittää hyvin. Ne sais tommosta aikaan vai?
                #3187
                Originally posted by Java View Post
                Hellou..
                Termari paskana ja osat liikkuu veden liikkeen mukana edestak.
                • Java
                  • May 2010
                  • 63
                  • Vihti
                  #3188
                  Jotain tollasta itekkin mietin. Eihän tuo sais mitenkään aikaseks painetta paisariin? Jos se kansi tiivisteineen oliskin kunnossa...
                  • haloohelsinki
                    • Jul 2008
                    • 76
                    #3189
                    Tarkoitus vaihtaa 1.8 koneeseen vesipumppu, termari ja termarikotelo. Vedet tietty lasketaan ulos ja huuhdellaan mitä pystytään. Samalla jos laittais vielä lohkolämppärin..
                    Onko 1.8i koneessa, jotain helppoa ja hauskaa mestaa mihin saisi tuon elementin? Entä onko tuon koneen ilmaus yhtä kinkkistä puuhaa kuin 6-sylinterisissä?
                      #3190
                      Mikä 1.8i ? M40, 42, 43...
                      • Ylkka
                        • 316
                        #3191
                        Mistähän mahtais saada tilattua e36 touringiin uudet sisälistat. Eli jalopuut ei miellytä itseäni. Joten saisko jostain tilattua hiilikuitu lookkia tai jtn muuta väriä?
                        Nyt Suzuki gsx-r
                        ex. e91 320d m-sport
                        ex.Bmw e46 330ia cäbi
                        ex.Mazda Rx-8
                        ex.Bmw e36 328i touring
                        ex.Bmw e38 740il vm. 1996
                        • jumbo
                          • Jun 2005
                          • 6603
                          • Lappeenranta
                          #3192
                          Tottakai jos termari on jumissa järjestelmään kertyy painetta, mutta varmasti viikon ajeluilla jos neste ei ole päässyt kiertämään, voi kannessakin/tiivisteessä olla jo vikaa. Aina jos autossa(bmw:ssä) ilmenee oireita jäähdytysjärjestelmässä, kannattaa ensin tarkistaa vesipumppu ja termostaatti. Vika löytyy aika usein jommasta kummasta.
                          M550d
                          • janikoo
                            • Feb 2007
                            • 1262
                            • Lahti
                            #3193
                            hihna vaihto ensin laturi jos alkaa vittuilemaan sillon YLEENSÄ syttyy latauksen valo
                            • JJT
                              • 6694
                              #3194
                              Käykö e30-ja e36- getragien vetolaipat päikseen?
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                              • Java
                                • May 2010
                                • 63
                                • Vihti
                                #3195
                                No en ole hirveesti ajellut vaan se on aina tyyliin ollu kauppaan ja takas ja sitten todennut että paisarissa taas painetta.
                                Otin tuon termarin auki, mites tuon kuntoa voisi tarkistaa? Pistää kattilaan? Siinä termarissa on joku "kuula" sisällä joka menee siihen pieneen reikään siinä isossa "prikassa" taustalla. Se heiluu vapaasti ja aiheutti kilinän varmaan?
                                Pitää huomenna käydä hakeen uus termari ja kokeilla taas onnea. Kuuluukos tuossa olla millanen tiiviste? Itellä ei ollu minkäänlaista tiivistettä, ainoastaan pieni kumitiiviste termarin "sisällä" urissa joka ei juurikaan ulospäin tullut sieltä kolostaan...
