E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • aae30
    • May 2010
    • 2746
    • .fi
    Originally posted by esa`pentula View Post
    käykö sedanin ja coupen etupenkkien turvavyöt ristiin, ei osu oem:stä silmään räjäytyskuviakaan. tarkoitus laittaa sedanin penkeistä turvavyön naaraspää coupen penkkiin
    Restraint system and Accessories => Safety belt
    Eli sopii keskenään.
    Sorry I'm Not Sorry
    E34 540iA 93 sedan
    E34 540iA 93 sedan
    E39 530iA 00 touring
    • jake-
      • Apr 2009
      • 86
      • kokkola
      Originally posted by 324td View Post
      eiköhän se siihen tule.
      ja minä kiitän, nehän sujahti sinne helposti
      • Havokki
        • Jul 2010
        • 16
        • Kuusamo
        Elikkäs, mikä voisi olla vikana kun -96 sedanissa (ei ilmastointia) ei oikeen lämmönsäätö pelaa. Puhaltaa kuumaa ainoastaan tuulilasille ja jalkoihin. keskimmäisellä säätönappulalla (lämmönsäätö namiska) ei mitään merkitystä vaikka missä asenossa olisi ainoa merkitys on suuntaus namiskalla eli jos pistää tuulilasille puhaltamaan puhaltaa kuumaa (ei pysty pistämään esim puhaltamaan kylmää sitäkautta, tai esim kuumaa keski räppänöistä) ja vaikka olis silleen säädettynä että puhaltaa kylmää keskimmäisestä ja (säädettävistä)sivuräppänöistä. tulee kuitenkin jonkun verran kuumaa ilmaa tuulilasille ja ei säädettäville sivuräppänöille sen verran että sen tuntee. vasta vaihdettiin vesipumppu ja termari joku 1000km, ei muuttanut ongelmaa minnekkään.
        • mp91
          • Aug 2010
          • 14
          • Ylöjärvi
          Samankaltaista ongelmaa lämmityslaitteen kanssa kuin edellisellä. Täällä myöskin termari+kotelo ja vesipumppu vaihdettu.... :think
          e36 325i coupé (vanos) '94. Boston Grün metallic
          • Komulainen
            • Aug 2009
            • 113
            • Pyhäntä
            Jaahans. Mikähän nyt meni rikki. Tossa töihin lähtiessäni aukasin ikkunoita vähäsen (sähkölasit) nii vänkärin ikkuna "tipahti" eli meni aivan vinoon ja ei noussu ylös asti. Nyt moottorin ääni kuuluu mutta ei mitään tapahdu, eli ainakin se on irti.
            Kertokaas viisaammat mikä siihe tuli.?
            • Arnolds
              • Jun 2005
              • 3310
              • Kajjjaani
              Ikkunan nostimesta mennyt se muovinen liukupala???? :think
              F26 xDrive20d TwinPower
              • esa`pentula
                • Dec 2009
                • 1390
                ai perhana, ettisin vaan seats. kiitokset kuitenkin!
                • esa`pentula
                  • Dec 2009
                  • 1390
                  aukase ja katso. vinoon meno viittaisi siihen valkoiseen liukupalaan. menee yleensä rikki ja uusi maksaa pari euroa marmorilta. helppo vaihtaa
                  • Komulainen
                    • Aug 2009
                    • 113
                    • Pyhäntä
                    Aukasin ja katsoin. Liukuhan se oli mennyt, mutta lisäksi toinen niistä tangoista mikä menee liulle oli poikki ja itse moottorin peti oli murtunut.
                    Milläs se moottorin peti irtoaa, näytti olevan jotku niitit siinä eli ne vissii pitäs porata irti?
                    • asis
                      • Mar 2009
                      • 1142
                      e36 sedanin pakkivalot ei pala. Uus pakkivalokatkasin just vaihettu, takapolttimot on ehjät ja takavalotkin on uudet. Ei palanu vanhoillakaan takavaloilla.
                      Pakkivalokatkasimelle tulee virta ja siellä päässä ei siis pitäs olla vikaa.
                      Elikkä mistä päin tota rotteloo nyt kannattaa lähtee purkamaan ja ettimään kyseistä vikaa?
                      E39 540iA M-Sport Imolarot II
                      E36 323i touring
                      Volvo V70 2.4D mk3
                      Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                      Honda Civic 1.4 4d ES
                      Chevy Caprice Classic
                      E32 730iA
                      E39 528i Calypsorot metallic
                      E36 325i x2
                      • RoadRacing
                        • Jun 2009
                        • 151
                        • Vammala / Kokemäki
                        Miten tollasen JOM:n M3 puskurin kiinnitys? Mistä kohtaa tulee kiinni yms?
                        Apua!
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          Onko digitaalisen matkamittarin valaistus hoidettu polttimolla vai miten? Pimenee välillä.
                          Miten bagilliset ovipahvit irroitetaan?
                          • RoadRacing
                            • Jun 2009
                            • 151
                            Itellä ainaki oli kaks polttimoa. Toinen tripille ja toinen kokonaismäärälle.
                            • tonmppa
                              • Oct 2009
                              • 276
                              • nurmijärvi
                              Originally posted by tonmppa View Post
                              kone lähti käymään sitten ku palmun alta muuten, mutta se ei ala nostamaan öljynpaineita ollenkaan. laitoin ensin 6,5 litraa öljyä, mikä pitäisi riittää. suodattimesta katottuna ei ollu kastunu ku ala rajasta se suodatin. no kaadettiin litra lisää, öljyvalo sammu hetkeksi, ja nakuttaminen väheni jonkuverran , mutta se ilo ei kestäny ku muutaman sekunnin. pitää koittaa aluksi laittaa vaan tota öljyä tuonne raakasti vaan reilusti jos se alkas sitten niitä paineita nostamaan ja piettämäänkin ylhäällä. tuossa kait ei ole sitten muuta mahollisuutta missä vika olisi ku ainoastaan öljypumpussa????? ja jos sinne asti joutuu menemään ni pystyykö sitä ees vaihtaan jos kone paikoillaan? alkaa vähä turhauttaan jos toi pitää alkaa uudestaa ottaa pois no se homma menis ainaki jo rutiinilla ja siihen nyt kovin kauaa enää mene mutta.....
                              no tähänkin hommaa löyty sitten lopussa vika. sieltä oli joku tohelo menny purkamaan öljyn imuputken pois, ei se kumma ole jos se ei ala paineita sinne kehittämään. no jospa sitä tämän operaation jälkeen pääsis jo ajelemaan
                              • JJT
                                • 6694
                                Onko oikeat kiristysmomentit m52 manuaalilootan kehäpulteille:
                                M8 27Nm
                                M10 51Nm
                                M12 86Nm
                                Jotkut oppaat antaa hieman eri momentteja.
                                :think
                                Myyn:
                                M10/20/52 E30-E36 osia
