E36 kysymyksiä ja vastauksia
    • 16489
    #3781
    Ei välttämättä E36 asia mutta kuitenkin omassa tapuksessa kyllä.
    Eli vaihdoin tuon M50B25 imusarjan M52B28 moottoriin, täten ei enää orkkis peitemuovi siinä suutintukin päällä käynyt paikoilleen. Hommasin M50 imusarjaan sopivan. Mutta ei se käy sekään.. Jää ihan sairaan koholle. Pitäisikö tässä vielä vaihtaa se suutintukkikin? Ei siinä että toimiihan se noinkin mutta haluaisin sen muovinkin paikoilleen niinkuin sen kuuluukin olla.
    • Samppae39
      • Feb 2009
      • 1751
      • Vähäkyrö
      #3782
      Nopea kyssäri M42 tulpista? Mulle myytiin varaosaliikkeesta kyseiseen koneeseen Champion RC8DMC tulpat. Kotona avasin paketin ja ihmettelin, ku tulppa on sellanen "pikkumalli" 16mm avainvälillä. KAttelin sitte korjausoppaasta, niin se suositteli Champion C7YCC. Boschi ja NGK on taas sitte lämpöarvoiltaan 7 tai 6. Vienkö takas liikkeeseen vai lyönkö kiinni ja kovaa ajoa. Haluaisin kyllä laittaa varmuudella oikeat tulpat.. Kuuluuko edes ko. koneessa olla tota pienempää tulppamallia? Ja onko tuo eri lämpöarvo ratkaiseva?
        • 16697
        #3783
        NGK BKR 6 EK. Toimii -32 - +29, työmatkaa, kauppamatkaa, rata-ajoa (kesällä), motaria tai mitä vaan, toimii.
        • GeeTee
          • Mar 2007
          • 374
          • Lappeenranta
          #3784
          Mulla öljyinä teboilin goldit ja niillä tuntuisi että veisi vähän öljyä. Aikaisemmilla ölpillä ei hävittänyt yhtään mutta en tiedä mitkä siellä silloin oli sisässä. Voiko tuo kulutus johtua ihan öljyistä vai ? Mitä öljyä suosittelette tämmösessä tapauksessa ?
          e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
          • JJT
            • 6694
            #3785
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • Arde92
              • Aug 2010
              • 1328
              • Lohtaja/keski-pohjanmaa
              #3786
              onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa että toinen lukko konepellistä ei lukkiudu? mitäs tohon keksisi hätäkeinoksi?
              E39 M5 Titansilber<------
              F11 530D Spacegray
              E36 323i M-sport Med Hölsteri
              Ex :E61 525D Lci Carboni
              Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
              Ex :E61 530XD Monacoblau<------
              Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
              Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
              • Samppae39
                • Feb 2009
                • 1751
                • Vähäkyrö
                #3787
                Niin...ok...
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #3788
                  Bosch F7LDCR, eiköhän ne sellaiset 16mm ole.
                  EDIT: Kyllä nuo rc8dmc käy.
                  Discover high-quality spark plugs and ignition parts at SparkPlugs.co.uk. Shop leading brands, find the right fit for your vehicle, and enjoy fast UK delivery with expert support
                  • JJT
                    • 6694
                    #3789
                    Kieleke jumissa? Koita herkistellä rasvan kanssa.
                    Myyn:
                    • manzneri
                      • Jun 2007
                      • 551
                      • Kesälahti
                      #3790
                      Onko porukka asennellu xenon-sarjoja (joo, niitä LAITTOMIA JÄLKIASENNUSSARJOJA!) noitten relejohtosarjojen kanssa vai ilman? Tai ootteko huomannu mitään hyötyä/haittaa noista relejohtosarjoista...
                      Itellä entisissä umpioissa oli ihan auton omissa johdoissa kiinni. Lyhyillä valoilla xenonit kuitenkin vaikutti mielestäni ehkä himmeämmiltä kuin mitä joillakin oon nähnyt...saatto tietysti johtua sarjastakin vai olisko tosta suora piuha akulta + relejohtosarja apua? Kun varmaan noihin uusin umpioihin olis tarkotus pian asennella niin mietin että pitäiskö toi johtosarja duunailla sinne sitten kanssa...
                      • Fla33
                        • Jul 2010
                        • 5
                        Vilkun nakutus uupuu.
                        E36 318iS -92 vilkut toimii kaikkiin suuntiin, mutta nakutus on kadonnut! Kuinka korjataan?
                        • Supa
                          • 7597
                          • Järvenpää
                          #3792
                          Vilkkuuko itse mittariston nuolet myös? Nakutushan tulee mittaristosta joten jos valot toimii mutta ei kuulu mitään niin mittaristossa oleva solenoidi/rele joko itsessään rikki tai sitä ohjaava elektroniikka.
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                          • däädää
                            • May 2010
                            • 754
                            • Tornio
                            #3793
                            Tuohon toiseen puimuriin tuli laitettua goldit sisälle ja alkoi syömään öljyä, huomenna vaihto castrolliin takas ja toivottavasti öljyä ei enään mene
                            • Fla33
                              • Jul 2010
                              • 5
                              Nuolet mittaristossa toimii. Kallis ja/tai haastava homma?
                              • maukk1s
                                • Jun 2009
                                • 565
                                • Kangasala
                                #3795
                                Mistä helpoiten ja khröm kohtuuhintaan kumimatot talveksi? Mätänet?
                                E60 530i -05
                                Ex. E36 325iA -92, E36 328i -96
