E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • esa`pentula
    • Dec 2009
    • 1390
    Originally posted by JonttuPeke View Post
    Miten tuo hattuhylly lähtee irti?
    takapenkin selkänoja irti jos sedan, coupessa voi riittää pelkkä kaataminen. löytyy heti selkänojan takaa hattuhyllyn edestä klipsejä jotka pitää kammeta auki. leveä talttapää hyvä tässä.
    • GARFFi
      • 5546
      • Kankaanpää
      Takapenkit kippaat, sit niistä reunoista ne palat irti, c-pilarit irti ja sit hiukan keskeltä taivuttamalla ja vetämällä pitäs tulla. Näin ainaki ite sain. Se hattuhyllyn etureuna saattaa olla muoviniiteillä vielä kiinni korissa, että kato hieman. Tai huomaatkin sen ku et saa sormilla kiinni ja vedettyä sitä hattuhyllyä, jos ne nastat on paikoillaan.
      MB E220 CDI -10
      Ex.VW T5.1 -11
      Ex. Ford Transit Custom -14
      Ex. VW Passat 2.0FSI -06
      Ex. VW Golf+ -06
      Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
      Ex. Honda CBR900RR -96
      Ex. E36 325i Coupé -94
      Ex. LADA 2105 1200S -89
      Ex. LADA 2107 1300S -87
      Ex. E36 320i -91
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        E36 touring takaovi:
        Otin ovipahvin irti, solumuovin irti. Missä on keskuslukon moottori? Eihän tuonne oven sisään näe mitään
        • Arde92
          • Aug 2010
          • 1330
          • Lohtaja/keski-pohjanmaa
          Mistäköhän mahtais johtua hillitön Valkoinen savuttaminen? Vaikuttaako jos autolla ei ole ajettu vuoteen ?
          E39 M5 Titansilber<------
          F11 530D Spacegray
          E36 323i M-sport Med Hölsteri
          Ex :E61 525D Lci Carboni
          Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
          Ex :E61 530XD Monacoblau<------
          Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
          Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
          • JJT
            • 6694
            Joo. Loppuu kun kondessivedet häviää putkesta.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • Samppae39
              • Feb 2009
              • 1640
              • Vähäkyrö
              Lämpiävistä peileistä...
              Varustelistassa löytyy kohta:
              S314A Heaten windscreen washer nozzles ja description: Door mirror driver lock heated
              Meinaako tuo sitä, että peilien pitäis lämmetä. Ittellä ku ei kumpikaan lämpeä, kuten aiemminkin tuolla kirjottelin. Voisko sitä asiaa mitenkään tarkistaa ilman peilin lasin irrotusta?
              • GARFFi
                • 5546
                • Kankaanpää
                Kusipoikien ohjaimet lämpiävät sekä lukkopesä kun nyppäset kahvasta ennenkuin avaat ovet.
                MB E220 CDI -10
                Ex.VW T5.1 -11
                Ex. VW Golf+ -06
                Ex. E36 320i -91
                • Samppae39
                  • Feb 2009
                  • 1640
                  • Vähäkyrö
                  Eli tuo door mirror maininta on huuhaata?
                  • GARFFi
                    • 5546
                    • Kankaanpää
                    Puuttuuko tosta description lauseesta jotain? :O
                    MB E220 CDI -10
                    Ex.VW T5.1 -11
                    Ex. VW Golf+ -06
                    Ex. E36 320i -91
                    • Samppae39
                      • Feb 2009
                      • 1640
                      • Vähäkyrö
                      No pari pilkkua eli Description (EPC): Door mirror, driver lock, heated
                      Tosta vois päätellä, kyllä että ne peilit lämpeis, mutta tiiä sitte...
                      • Spiddu
                        • 3564
                        • Nla
                        Piti raitisilmasuodinta tilailla ja katselin varaosanumeroa bmw fans. ja vastaan tuli tälläinen? löytyykö siis e36 koppasista kaksi raitisilmasuodatinta? se neliskanttinen hanttarin jalkatilassa ja sitten tuo? vai miten hä
                        BMW F30 330e 2017
                        • GARFFi
                          • 5546
                          • Kankaanpää
                          Kannattaa kattoo ne piuhat viä, kyl pitäs kaiketi olla lämpiävät.
                          MB E220 CDI -10
                          Ex.VW T5.1 -11
                          Ex. VW Golf+ -06
                          Ex. E36 320i -91
                          • tmth
                            • 2194
                            • Kangasala
                            Yleensä se raitisilmasuodatin on varmaankin siellä hankalassa paikassa kojelaudan sisällä, mutta se tai ne voi olla myös konehuoneen puolella, puhaltimen kummassakin päässä. Näin mulla oli yhdessä is:ssä. Löytyy tulipellin takaa, pyyhkijöiden alta.
                            Vain toisenlainen näistä on siis per auto, joko siellä kojelaudan sisässä tai sitten puhaltimen moottorin kuoren päissä.
                            F10 & R55
                            E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
                            • Spiddu
                              • 3564
                              • Nla
                              Originally posted by tmth View Post
                              Yleensä se raitisilmasuodatin on varmaankin siellä hankalassa paikassa kojelaudan sisällä, mutta se tai ne voi olla myös konohuoneen puolella, puhaltimen kummassakin päässä. Näin mulla oli yhdessä is:ssä. Löytyy tulipellin takaa, pyyhkijöiden alta.
                              selvä homma itsellä on huo neliskanttinen malli knuhan aloin ihmettelemään kun silmiin sattui tuo pyöreä
                              BMW F30 330e 2017
                              • Samppae39
                                • Feb 2009
                                • 1640
                                • Vähäkyrö
                                Tuota kyselinki merkkiliikkeestä. Se kartiomalli on sellanen jälkiasennettava sarja, jota on laitettu autoihin ilman ilmastointia. Se on siellä konehuoneen puolella. On muuten sitte viimesen päälle typerää ollu laittaa se suodin sinne kojelaudan sisään. Meinas mennä hermot yms. ennen ku sain omaani vaihettua.
