E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • JJT
    • 6694
    Originally posted by suzuka View Post
    Otat kontin verhoilut eka pois ja sieltä takavalojen kohalta alhaalta suunnillee aukaset kaks mutteria per puoli jokka on törmäysiskareissa kiinni kun ne iskarit on kiinni puskurissa, ainaki itellä oli, sit vetäset puskurin pois. sivuilla on samallaiset ohjurit ku eessä. muistaakseni oli jotenkin nuin..
    Näin. Takasisälokarit on vielä puskurissa kiinni 1kpl ruuvilla ja 1kpl muovitapilla per puoli.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • beemerfanatic
      • Feb 2010
      • 232
      kiitos
      vastauksista! helpotti huomattavasti!
      E28 520i
      Ex: E30 318, E34 525i, E36 323i, E30 316i, E46 320d, E39 530dA, E36 320i, E91 320d.
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Originally posted by kmn View Post
        Se luulee sua varkaaks (tai trolliks ).. Avain tai patruuna kulunut. Jos toimii vara-avaimella, niin avaimessa todnäk vika. Vaimokkeen toukkaan vaihdettiin molemmat samalla kertaa, joten nyt toimii sitten vanhallakin avaimella, vaikkakin pelkällä uudella avaimella toimi vanha patruuna moitteetta. Kannattaa vaihtaa patruuna tai hankkia uusi avain, ennenku pyörität sen lukon jumiin --> et saa autoa käyntiin, sammumaan, tai rattilukkoa pois päältä muutoin, kuin virtalukon pohjan irrottamalla.
        Voin kertoa että jälkimmäisten neljän yhdistelmä on työpaikan pihalla kiireessä pakkasessa ja mini leatherman ainoana työkaluna aika perseestä..
        Pitääpä kysyä uuden lukon hintaa ja miettiä mitä tehdä. Avain ainakin niin hapokas, ettei kehtaa ostaa uutta
        • finotto
          • 373
          käykö boschin ja zkw umpioiden pyöreät linssit keskenään?? apuaa!
          E92 ///M3
          ex.
          E61 525d individual
          ex. E60 530d semivoll
          ex. E46 330i cabrio m-sport
          ex. E36 328i m-sporttaksi
          • manzneri
            • Jun 2007
            • 551
            • Kesälahti
            Ite tilasin vuos sitten sekä lukkopatruunan että avaimen...Tietystihän sen sirun saa siirrettyä vanhasta avaimesta uuteen suutarilla sorvattuun mutta tulipa nyt tehtyä noin kun oli menny niin hirveeseen kuntoon se vanha avain.
            Kehottaisin tutustumaan siihen lukkopatruunan irroittamiseen nyt ajoissa ennenkun sieltä kunnolla hajoaa jotain. Omassa tapauksessa sieltä lukon sisältä oli niitä haittoja irronnu ja se aiheutti sen, että koko patruuna meni ihan uskomattomaan juntturaan. Ei tosiaan irronnut sillä tekniikalla millä sen pitäis.
            Lopulta 5h taistelun ja kunnon wd-40 lutraamisen jälkeen sain sen irti.
            Satunnaisesti teki tuota pyörimistä, välillä katos kuukaudeks kokonaan kun hienoa vaseliinia laitto lukkoon mutta sitten tuli se kaunis päivä kun auto jäi kaupan pihaan ja piti virtalukon pohjasta käynnistää ruuvimeisselillä että pääsi kotiin
            • 328 e36
              • Dec 2003
              • 488
              • pori
              Muistaakseni eivät käy,mutta varmaksi en sano..
              Päälimmäiset lasit eivät ainakaan sovi päittäin.
              e36 320 cabrio.
              e36 328 coupe.
              • MikkoJII
                • 1807
                • Lapua
                Iltoja
                Tuli tässä virta-avaimista mieleen kun kaverin e46:n virta-avaimesta painaa ovien aukaisunappia pohjassa hetken aikaa niin autosta aukeaa kaikki lasit ja kun painaa lukitus nappia pohjassa hetken aikaa niin lasit menee kiinni joten tästä heräsi kysymys, että onko e36:n avaimissa jotain vastaavia "sala juttuja"? :think
                E32 750i 11/89
                • -Tepe-
                  • 149
                  • Liperi
                  Originally posted by MikkoJII View Post
                  Iltoja
                  Avautumisesta en osaa sanoa ei ole tullut kokeiltua, mutta ikkunat ja kattoluukku menee kiinni jos pitää avainta käännettynä lukitusasentoon oven lukossa. Alkuperäisestä hälystä tai kauko-ohjaimesta ei ole myöskään tietoa mutta defan hälyttimen kauko-ohjaimesta toimii samalla tavalla kun pitää lukitusnappia painettuna pidempään.
                  Näin ainakin vm.96 touringissa, muista E36 ei kokemusperäistä tietoa Edit: Myös E34 toimii kiinnilaitto
                  Eli kiinni laitto on kätevä jos autosta lähtiessä huomaa että joku ikkuna on auki niin ei tarvii enää mennä takas painamaan napista kiinni
                  Nyt: E39 530da touring -03 , E36 328i touring -96
                  Ex: E30 320i -91 , E21 320/6 -78
                  • MikkoJII
                    • 1807
                    • Lapua
                    Okei tänk juu, pitää kokeilla kun säät sallii, ei viitti pakkasilla mennä paukauttaan laseja auki
                    E32 750i 11/89
                    • finotto
                      • 373
                      vähä kans pelkään ettei sovi. päällimmäinen lasi ei kyllä sovi varmasti oliskohan kellään tietoa mistä sais keltasia linssiä ZKW umpioon kun en millään löydä kuin boschiin! tai tietääkö kukaan minkälainen tulee keltasella lamin x:llä kun vetää pelkät linssit?
                      E92 ///M3
                      ex.
                      E61 525d individual
                      • kmn
                        • May 2009
                        • 6022
                        • Sipoo
                        Haha, tuttu juttu! Tosiaan tuo patruunan vaihto meinaa vaikeutua, jos patruuna menee oikeasti kunnolla rikki..
                        Mitähän ois maksanu, jotain 130-160e Laakkosella uus patruuna ja vara-avain (master key ois vielä kalliimpi - jotai huntin pintaan), joten mistää hirveistä summista ei puhuta vs. siihen, että pirssi jää pakasessa pihaan sen jälkeen, kun raivolla oot yrittänyt survoa autoa käyntiin ja avain on virtalukossa.
                        Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                        • Komulainen
                          • Aug 2009
                          • 113
                          • Pyhäntä
                          Itellä on pelkät linssit vedetty keltaisella Lamin-X:llä ja omasta mielestä ainaki on ihan hiano. ja halpa jos vertaa siihen että ostas kusioptiikkaa.
                          • MikkoÄr
                            • Aug 2007
                            • 170
                            • Nokia
                            Noin vuosi sitten maksoi Metrolla virtalukkosylinteri 90e ja sirullinen halvimman mallin avain 70,2e (eli ilman valoa, kauko-ohjausta ym.). Se kaukoohjaimellinen avain taisi olla 240e luokkaa jos oikein muistan...
                            2ZR-FXE
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              Tilasin uuden patruunan, n.80e. Avain kaukosäädöllä n.160e, ebaystä löytää halvemmalla. Avain on ihan ok kuntoinen joten toistaiseksi saa olla.
                              Mites tuon patruunan vaihto?
                              • Jaska.T
                                • 1519
                                • TaNpere
                                Mistä löytyy varaosanumero pakoputken lämpösuojalle joka löytyy auton pohjasta?( E36 325i) Siis se ainakin metrin pituinen osa kyseessä. Yritin realoem:stä selailla mutta ei osunut silmään.
                                G30 530e Msport
                                F30 330e Msport
                                E60 525d Msport LCI
                                E39 530d Touring
                                Ex E46 320i coupé
                                Ex AC Schnitzer S5 3.0d
                                Ex ALPINA B6
                                Ex E34 525i Touring
                                Ex E36 328i Coupe
                                Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
                                Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
                                Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
                                Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
                                Never Drive Faster Than
                                Your GuardianAngel Can Fly
