Originally posted by Bmw Master
E36 kysymyksiä ja vastauksia
Merkkiliikkeestä ohjekirja.Originally posted by huvee- View Postvieläkin olisi kysymyksiä johon olisi mukava saada vastauksia kun näin vielä tietämättömänä en tiedä vastauksia itse..
Kun saksasta auto tuli niin oli vain saksankielinen ohjekirja joka oli myös kastunut eli vaikka saksaa osaisi nii siitä saisi vittuakaa selvää.. eli löytyykö netistä bemarin ohjekirjaa suomeksi/englanniksi ? ettei tarvis kalliilla ostaa jälleenmyyjältä..
Ja sitten eli kesärenkaat on vielä alla joitten koko on 235/40zr17 nii ossaisko kukaa sanoa mitkä ois hyvät ilmanpaineet eessä ja takana kun renkaat on kylmänä ?
ja varmaan tämmöinen tyhmä kysymys mutta tossahan on kiinni spoikka (http://www.m-99.co.uk/Car_Bodykits/B...6_spoiler1.jpg) tommonen kait alkuperäinen ja matala nii voiko käyttää iha normaalisti autopesussa vai pitääkö jotain erityistä sanoa kauniille kassatädille.. esim kun autoa käyttää suksiboksin kanssa pesussa pitää sanoa että suksiboksi katolla..
kiitos ja kumarrus jos jaksaisitte vastailla
Itse käytin 225/40R18 renkaissa edessä 2.7bar ja takana 3.0bar.
En tiedä spoilerista enkä pesutouhuista kun pesen käsin autoni.MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. Ford Transit Custom -14
Ex. VW Passat 2.0FSI -06
Ex. VW Golf+ -06
Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
Ex. Honda CBR900RR -96
Ex. E36 325i Coupé -94
Ex. LADA 2105 1200S -89
Ex. LADA 2107 1300S -87
Ex. E36 320i -91
Voi olla, itsellä 195/65R15.Originally posted by huvee- View PostTuollahan rengasliikeessä sanoivat että 185/65/15 ois vakiokoko...MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. VW Golf+ -06
Ex. E36 320i -91
Renkaiden paine: Oletko katsonut siihen B-pilariin kun avaat kuskin oven? Yleensä siinä tarra jossa paineet kerrotaan.Originally posted by huvee- View Post
Spoileri pesussa: Jos on ihan orginelli spoileri joka on asiaan kuuluvalla tavalla kiinni niin pitäisi pysyä ilman ongelmia. Tiedä sitten voiko olla pesukoneissa jotain monsteri mallia joka automaattisesti ne viskaa mäkeen jos sitä ei miellytä kyseinen lauta.Fiat Punto 1.2 Dynamic '05
Joo kyl oon sieltä katellu mutta ukko sano että ne on tarkotettu vakiokokoisille renkaille ettei päde isommissa, en sitte ite osaa sanoa onko totta vai ei..Originally posted by Haju69 View PostRenkaiden paine: Oletko katsonut siihen B-pilariin kun avaat kuskin oven? Yleensä siinä tarra jossa paineet kerrotaan.
jebouu, kiitoksia vastauksista
NEW - BMW E46 330D Sedan - 02
EX - BMW E36 328i Coupè -95
Laita 92 asteinen termari kun vaihdatat. Voi myös olla nykyisessä termarissa vikaa, tuo on kohtuu laajalla lämpöalueella keskellä. Olisko ollu 70-100 astetta tms :think Vaihto on itsekin aika nopsaan tehty sekä pumpulle että termarille, tilaa on.Originally posted by Haju69 View PostTästä ajattelin itsekin lähteä liikenteeseen. Ja jos vaihdatan sen termarin ja vesipumpun "huollossa" niin joka tapauksessa itse se ilmaaminen täytyy viimeistellä. Näin viimeksi E39:n kanssakin. Kun ei huoltamolla oikein sujunut se.. Tai sitten tosiaan turaa itse koko homman.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Eli voiko nämä pelkästään vaikuttaa, että auto starttasi kylmänä yön jälkeen hyvin, muttei jaksanut pysyä käynnissä ja sammui muutamaan kertaan, sitten alkoi hetken lämmettyä pelittää. Toinen on tuo pieni tärinä tyhjäkäynnillä ja jotenkin nykivä käyntiääni. Auto nyt lämpimässä tallissa ja sieltä starttasi taas kuin palmun alta ennenkin.Originally posted by maukk1s View Post70 Lambda-anturi maavuoto
37 Rele (3) Lambdatunnistimen lämmitys
Imuvuotoja ei suihkimalla löydetty ainakaan mitenkään.E60 530i -05
Ex. E36 325iA -92, E36 328i -96
Siinä on mainittu rengaskoot ja niille tietyn kokoisille omat paineet jos olet katsonut siis...?Originally posted by huvee- View PostJoo kyl oon sieltä katellu mutta ukko sano että ne on tarkotettu vakiokokoisille renkaille ettei päde isommissa, en sitte ite osaa sanoa onko totta vai ei..
Ok. Pitää nyt se termari ja vesipumppu vaihtaa ensiksi ennenkuin muuta tekee. Kun eipä tuosta vesipumpun vaihdostakaan ole kai tietoa milloin se on tehty.Originally posted by Cell View PostLaita 92 asteinen termari kun vaihdatat. Voi myös olla nykyisessä termarissa vikaa, tuo on kohtuu laajalla lämpöalueella keskellä. Olisko ollu 70-100 astetta tms :think Vaihto on itsekin aika nopsaan tehty sekä pumpulle että termarille, tilaa on.
Miten muuten nuo vesipumput..? Kun on ottanut irti vesipumpun joka on ollut käytössä niin säilyykö ne ihan normaalisti jossain lämpimässä? Tarkoitan että voiko niissä jokin kuivatessa kovettua tai jotain? Kun jäi siitä entisestä E39:stä vanha vesipumppu vaihdon jälkeen lojumaan kun huoltomies silloin sanoi ettei ole vanha pumppu, kannattaa säästää. No vielä se on tallessa mutta kannattaakohan sitä edes kokeilla. Onhan se nyt vajaa 2 vuotta tuolla tallilla ollu jemmassa, vaiko uusi suosiolla..? Siinä E39:ssä siis oli myös M52B28Fiat Punto 1.2 Dynamic '05
no ainakaan mun 1993 e36:ssa ei oo bagiä. Eli ei takuulla saa vaihtaa jos sellanen on, mutta huomaako kukaan onko sitä ollu? omantunnon mukaan siis.Originally posted by kaapeli76 View Posteli kysymys kuuluu et saako 93vm autoon vaihtaa ilman airbaggiä olevan ratin?
BMW S1000RR
Nordic Superbike #2
onhan sielä merkkivalo, jos on tehtaalta lähtiessä ollu bägirattiOriginally posted by slowrider View Postno ainakaan mun 1993 e36:ssa ei oo bagiä. Eli ei takuulla saa vaihtaa jos sellanen on, mutta huomaako kukaan onko sitä ollu? omantunnon mukaan siis.Mjaa...
E70 3.0sd
EX:e36M3individual cäbi
EX:Gsx-r 1000 2002(r.i.p)
EX: 523iSUOMIAUTO
Miks mulla on lyhyvissä ja pitkissä H1 poltin eikä H7? :thinkF06 640D "M6"
E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
