E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • huvee-
    • Sep 2010
    • 30
    • Paska Kaupunni
    #4396
    Mikä on vakiokoko? Käsittäisin sen niin, että jos ei lisävarustelistalta rustaa toisia vanteita, niin autossa on alla uutena ollut 205/60-15 peltivanteet. Neekerit tai muslimit ei asiaan vaikuta.
    Ovenpielen tarrasta voi sitten katsella niitä vaihtoehto kokoja.
    Tuollahan rengasliikeessä sanoivat että 185/65/15 ois vakiokoko...
    NEW - BMW E46 330D Sedan - 02
    EX - BMW E36 328i Coupè -95
    • GARFFi
      • 5552
      • Kankaanpää
      #4397
      Originally posted by huvee- View Post
      vieläkin olisi kysymyksiä johon olisi mukava saada vastauksia kun näin vielä tietämättömänä en tiedä vastauksia itse..
      Kun saksasta auto tuli niin oli vain saksankielinen ohjekirja joka oli myös kastunut eli vaikka saksaa osaisi nii siitä saisi vittuakaa selvää.. eli löytyykö netistä bemarin ohjekirjaa suomeksi/englanniksi ? ettei tarvis kalliilla ostaa jälleenmyyjältä..
      Ja sitten eli kesärenkaat on vielä alla joitten koko on 235/40zr17 nii ossaisko kukaa sanoa mitkä ois hyvät ilmanpaineet eessä ja takana kun renkaat on kylmänä ?
      ja varmaan tämmöinen tyhmä kysymys mutta tossahan on kiinni spoikka (http://www.m-99.co.uk/Car_Bodykits/B...6_spoiler1.jpg) tommonen kait alkuperäinen ja matala nii voiko käyttää iha normaalisti autopesussa vai pitääkö jotain erityistä sanoa kauniille kassatädille.. esim kun autoa käyttää suksiboksin kanssa pesussa pitää sanoa että suksiboksi katolla..
      kiitos ja kumarrus jos jaksaisitte vastailla
      Merkkiliikkeestä ohjekirja.
      Itse käytin 225/40R18 renkaissa edessä 2.7bar ja takana 3.0bar.
      En tiedä spoilerista enkä pesutouhuista kun pesen käsin autoni.
      MB E220 CDI -10
      Ex.VW T5.1 -11
      Ex. Ford Transit Custom -14
      Ex. VW Passat 2.0FSI -06
      Ex. VW Golf+ -06
      Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
      Ex. Honda CBR900RR -96
      Ex. E36 325i Coupé -94
      Ex. LADA 2105 1200S -89
      Ex. LADA 2107 1300S -87
      Ex. E36 320i -91
      • GARFFi
        • 5552
        • Kankaanpää
        #4398
        Voi olla, itsellä 195/65R15.
        MB E220 CDI -10
        Ex.VW T5.1 -11
        Ex. VW Golf+ -06
        Ex. E36 320i -91
          • 16528
          #4399
          Renkaiden paine: Oletko katsonut siihen B-pilariin kun avaat kuskin oven? Yleensä siinä tarra jossa paineet kerrotaan.
          Spoileri pesussa: Jos on ihan orginelli spoileri joka on asiaan kuuluvalla tavalla kiinni niin pitäisi pysyä ilman ongelmia. Tiedä sitten voiko olla pesukoneissa jotain monsteri mallia joka automaattisesti ne viskaa mäkeen jos sitä ei miellytä kyseinen lauta.
          • huvee-
            • Sep 2010
            • 30
            • Paska Kaupunni
            #4400
            Joo kyl oon sieltä katellu mutta ukko sano että ne on tarkotettu vakiokokoisille renkaille ettei päde isommissa, en sitte ite osaa sanoa onko totta vai ei..
            jebouu, kiitoksia vastauksista
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              #4401
              Tästä ajattelin itsekin lähteä liikenteeseen. Ja jos vaihdatan sen termarin ja vesipumpun "huollossa" niin joka tapauksessa itse se ilmaaminen täytyy viimeistellä. Näin viimeksi E39:n kanssakin. Kun ei huoltamolla oikein sujunut se.. Tai sitten tosiaan turaa itse koko homman.
              Laita 92 asteinen termari kun vaihdatat. Voi myös olla nykyisessä termarissa vikaa, tuo on kohtuu laajalla lämpöalueella keskellä. Olisko ollu 70-100 astetta tms :think Vaihto on itsekin aika nopsaan tehty sekä pumpulle että termarille, tilaa on.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • maukk1s
                • Jun 2009
                • 565
                • Kangasala
                #4402
                Originally posted by maukk1s View Post
                70 Lambda-anturi maavuoto
                37 Rele (3) Lambdatunnistimen lämmitys
                Imuvuotoja ei suihkimalla löydetty ainakaan mitenkään.
                Eli voiko nämä pelkästään vaikuttaa, että auto starttasi kylmänä yön jälkeen hyvin, muttei jaksanut pysyä käynnissä ja sammui muutamaan kertaan, sitten alkoi hetken lämmettyä pelittää. Toinen on tuo pieni tärinä tyhjäkäynnillä ja jotenkin nykivä käyntiääni. Auto nyt lämpimässä tallissa ja sieltä starttasi taas kuin palmun alta ennenkin.
                E60 530i -05
                Ex. E36 325iA -92, E36 328i -96
                  • 16528
                  #4403
                  Siinä on mainittu rengaskoot ja niille tietyn kokoisille omat paineet jos olet katsonut siis...?
                    • 16528
                    #4404
                    Ok. Pitää nyt se termari ja vesipumppu vaihtaa ensiksi ennenkuin muuta tekee. Kun eipä tuosta vesipumpun vaihdostakaan ole kai tietoa milloin se on tehty.
                    Miten muuten nuo vesipumput..? Kun on ottanut irti vesipumpun joka on ollut käytössä niin säilyykö ne ihan normaalisti jossain lämpimässä? Tarkoitan että voiko niissä jokin kuivatessa kovettua tai jotain? Kun jäi siitä entisestä E39:stä vanha vesipumppu vaihdon jälkeen lojumaan kun huoltomies silloin sanoi ettei ole vanha pumppu, kannattaa säästää. No vielä se on tallessa mutta kannattaakohan sitä edes kokeilla. Onhan se nyt vajaa 2 vuotta tuolla tallilla ollu jemmassa, vaiko uusi suosiolla..? Siinä E39:ssä siis oli myös M52B28
                    • kaapeli76
                      • Nov 2009
                      • 125
                      • finland
                      #4405
                      airbag poistoon??
                      eli kysymys kuuluu et saako 93vm autoon vaihtaa ilman airbaggiä olevan ratin?
                      • slowrider
                        • Oct 2007
                        • 254
                        • Salo
                        #4406
                        no ainakaan mun 1993 e36:ssa ei oo bagiä. Eli ei takuulla saa vaihtaa jos sellanen on, mutta huomaako kukaan onko sitä ollu? omantunnon mukaan siis.
                        BMW S1000RR
                        Nordic Superbike #2
                        • enyce
                          • Jun 2007
                          • 381
                          • LTI
                          #4407
                          onhan sielä merkkivalo, jos on tehtaalta lähtiessä ollu bägiratti
                          Mjaa...
                          E70 3.0sd
                          EX:e36M3individual cäbi
                          EX:Gsx-r 1000 2002(r.i.p)
                          EX: 523iSUOMIAUTO
                          • kaapeli76
                            • Nov 2009
                            • 125
                            • finland
                            #4408
                            eli jos se valo on niin se vaan pimeeks , ja ratti vaihtoon
                            • slowrider
                              • Oct 2007
                              • 254
                              • Salo
                              #4409
                              mut jos ei ole niin onko merkkivaloakaan? kuten sanottu: omantunnon mukaan
                              BMW S1000RR
                              Nordic Superbike #2
                              • JonttuPeke
                                • Jan 2010
                                • 1129
                                • Juuka
                                #4410
                                Miks mulla on lyhyvissä ja pitkissä H1 poltin eikä H7? :think
                                F06 640D "M6"
                                E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
