E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Supa
    • 7597
    • Järvenpää
    Originally posted by nuuki View Post
    kiitti....tiiäkkö mikä tuo keltainen 6-pinnin liitin on mikä on irrallaan..kun kaikki laatikot irti niin siitä vasemmalta alhaalta löytyi liitin?
    Yleensä keltaset liittimet noilla seutuvilla on liittynyt penkinlämmittimiin, onko autossa moisia? Voi olla myös valmius jollei ole. Tällöin pitäisi kyllä toinenkin löytyä jostain.
    Ainakin itse lämmittimien kytkimet ovat muistaakseni keltapohjasia.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Piikkinen
      • Jul 2008
      • 1549
      Nonii eli akku petti toukasta (E36 316) ja huomenna pitäs mennä akku kauppaan.
      Minkä kokoinen akku tohon ois passeli) Motonetistä kattelin ni boschiltakin ois muutamaa eri mallista.
      onko esim tämä passeli http://motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=90-3002
      Sawo Connection - Normaalisti kännissä ja alasti
      ALV 0% connection
      BMW E91 330xd
      BMW F31 318dA
      BMW E61 525dA LCI
      BMW E36 318is coupe
      BMW E36 316 Touring -98 "YrRyKkÄ"
      BMW E30 316
      BMW E34 520
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        Onko sama siili kuin e39?
        Juuri vaihdoin moisen ja ulkoisesti aivan samanlainen mutta kytkennöistä en mene sanomaan mitään, nuo kun kuitenkin myydään täysin eri numeroisina.
        Schmiedmannilta ostin ja oli edullisin löytämäni vaihtoehto.
        • n0fear
          • Feb 2004
          • 289
          • Rollo
          Originally posted by Fla33 View Post
          E36 M-ratti!
          1993 E36sen ratti alkaa olemaan turhanki liukas ja uudelle tarvetta. M3sen-ratti löytynytkin sopivasti käytettynä, nyt vaan mielessä, että pelittääkö myös bägi ja saako rattia ylipäätänsä kiinni? Oma auto siis -93 ja vaihtoratti vuodelta -98?
          Ei mene heittämällä, slip-ring on uudemmassa 2 liittimellä ja vanhemmassa 1 liittimellä ja muutenkin ovat erinlaiset sliparit eikä niitä voi vaihtaa rattien kesken kun ovat erilailla kiinni....saa toimimaan kun jaksaa vähän säätää, mulla on itsellä tehty juuri tollanen swappaus rattien kesken...
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            siinä on sellainen osa jonka hinnan nousua ei voi ymmärtää. itse ostin tuollaiset uudet ikkunalistat marmorilta vuosi sitten hintaan ~20€/kpl
            nyt kun kysyin niin hinta oli 114.10€ kappaleelta
            noitahan olisi kannattanut ostaa varastoon jos hinnan nousu jatkuu samaa tahtia niin niitä olisi myynyt parin vuoden päästä ale hintaan 500€ kpl
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            Yamaha vx ho cruiser -22
            [email protected]
            • Perlenbacher
              • Jan 2010
              • 1103
              Onko kokemuksia AGM-akuista näissä laitteissa?
              Ja oli muuten ensimmäinen ja viimänen kerta ku annan jonkun muun korjata autoani ilman että itse kyylään vieressä... Ei liity akkuun.
              • nuuki
                • Aug 2010
                • 42
                • N/A
                Penkinlämmittimiä ei ole. En tarkemmin etsinyt toiselta puolelta löytyykö toista samanlaista.
                • HSuomi
                  • 277
                  • mäntsälä
                  Jos kiertovesipumppu on sökö ni tuleeko checkpaneliin siitä mitään ilmoitusta? Koppi lämpenee melko huonosti ja tuli mieleen että voisko olla tossa pumpussa vika...
                  Bmw 330i -01, KX 250 -03, GSX-R750 -88
                  ~~Sälinkään Moottorikerho~~
                    • 16360
                    Mikä auto? Jos 328 niin autossasi ei ole kiertovesipumppua. Vesiventtiilistä lähtisin vikaa etsimään. Itselle perjantaina se vaihdettu ja nyt lämpiää koppikin.
                    • nuuki
                      • Aug 2010
                      • 42
                      • N/A
                      Pitäisikö sähkösäätöisissä peileissä olla myös lämmitys vai onko sähköpeilejä myös ilman lämmitystä?
                      • wheeler
                        • Jun 2009
                        • 8
                        • Finlandia
                        Pitäisi vaihtaa -96 Compactiin konepelti.
                        Käyvätkö muiden mallien Sedan, Touring ym heittämällä vai onko paljonkin mallikohtaisia eroja?
                        • HSuomi
                          • 277
                          • mäntsälä
                          Juu -95 328 kyseessä. Kertoisitko vähän lisää. Mikä ja missä on vesiventtiili?
                          • peltone
                            • 8092
                            • Willähde
                            E30 316 -87
                            E91 325i -06
                            E61 530d -06
                            F10 520d -14
                              • 16360
                              Osa numero 1.
                              Imusarjan ja jarrutehostimen välimaastosta katsottuna löytyy. Tulipellissä kiinni.
                              • ^slayer^
                                • Nov 2008
                                • 244
                                • Kokkola
                                e36 alusta-asiaa
                                Eli kun ajaa auton tallista pois niin kaikki ok, mutta kun auto jäätyy ajaessa tai paikallaan ollessa niin kun kääntää (suunnalla ja nopeudella ei väliä, myös paikallaan kääntäessä) kuuluu etupäästä rutinaa. Joku siellä jäätyy, mutta mikä? miten asia korjataan? Lähinnä ärsyttävä vika.
                                Toinen asia: paljonko etualapallonivelessä saa olla väljää? Itsellä noin 1 cm. Jos liikaa niin miten korjataan? koko tukivarsi vaihtoon?
                                Kolmas asia: Perän jousitus kolisee vähän terävimmissä töyssyissä. Muuten alusta toimii kuin unelma, mutta tuo kolina häiritsee. Ajatuksia? Iskari mennyt? Kolina kuulostaa kuin löisi hyvin _pienellä_ vasaralla pohjaan.
