E36 kysymyksiä ja vastauksia
+ More Options
Posts
  • esa`pentula
    • Dec 2009
    • 1390
    Originally posted by Bojala View Post
    Moro. Mistähän sais m3 puskuriin ne "ilmaotto" putket?
    merkkiliike, kl varaosat, schmiedmann tai myydään palstalta
    • JJT
      • 6694
      Sopiiko normaali selkänoja suoraan autoon jos siinä on alunperin taittuvilla selkänojilla oleva takapenkki?
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • -Edi
        • Dec 2010
        • 50
        • Nokia
        Trippy, konepellin sisäpuolella on lämpö/ääni eriste, niin sen alta löytyy noi tuulilasin pesu systeemit.
        • Trippy
          • Sep 2010
          • 24
          Aa selvä, eli se vaa poikkee nii pääsee käsiks, selvä kiitos paljon.
          Bmw e36 325i -93
          • MsG
            • Nov 2006
            • 420
            Originally posted by Trippy View Post
            Elikkäs itsellä e36 325i -93 mallinen baijerin mörökölli, ja ihmetyttää, että kuinkapaljon pitäisi tulla lasinpesunestettä kun kääntää oikeasta viiksestä. Nimittäin tällähetkellä (ja ollut niinkauan ku kiesin omistanut (3kk), että pissapojan suihku on todella huono, ja muutenkin riippuu vähän kuun asennosta että milloin sattuu tulemaan ollenkaan.
            Käsittääkseni ongelmana on joku letkun irtoaminen/vuotaminen/haurastuminen ja/tai jonkun venttiilin tukkeutuminen, mutta kysymys kuuluukin, että mistä löydän kyseiset letkut ja venttiilin, elikkäs mitä lähteä purkamaan tai tutkimaan konepellin aukaistua?
            t. Foorumia viimeset 4kk selannut, mutta näihin ei löydy tietoja.
            Tulipas paljon asiaa
            Itselläni halkesi pakkasella kummatkin liittimet, jotka liittävät pissapojan letkut niihin suuttimiin. Osia saa vain merkkiliikkeistä, koska ovat suunniteltu jotenkin vain näihin autoihin. Maksoi 4€ kipale.
            Erittäin helppo homma vaihtaa, mutta kannattaa olla kaveri mukana jotta on yksi ylimääräinen käsipari apuna. Säästyt näin monilta kirosanoilta.
            Itselläni oli myös aiemmin suihku heikko ja nyt se on kuin aivan eri maailmasta, eli oli vissiinkin ollut joku pieni halkeama jo aiemmin.
            GLK 320CDI 4Matic
            e90
            e46
            e36
            • Joutti
              • Jan 2008
              • 305
              • Ummeljoki
              Kysytäänpäs uudestaan. Mikähän mahtaa olla vikana, kun kylmänä esim. vaihdetta vaihtaessa kierrokset tippuvat aivan normaalisti kytkinpoljinta painaessa. Lämpimänä miettii ehkä hetkisen ennen kiekkojen laskua :think Imuvuoto tuskin on, koska muuten toimii normaalisti. Tyhjäkäyntiventtiili?
              E36 M3 & E39 530d
              • -olsku-
                • Jun 2010
                • 112
                takana kolaus
                Mikähän kun omasta e36 318is takaa oikeelta kuuluu jännä kolaus(tai en osaa oikein kuvailla mutta kuitenki selvästi johtuu montuista) montuissa / tommosessa rynkytyksessä mitä noilla teillä nyt on. Vaihoin jo taaksen ne kuuluisat puslat siitä runkokiinnityksestä ja iskareitten yläpäät. Mitähän sieltä kannattas tutkailla ja miten kun huomenna menossa halliin kahtomaan sitä perää vielä tarkemmin. Ja ei ainakaan puslia vaihtaessa sattunut silmään että mikään muu pusla olisi hajalla ollut.
                E34 540i ///M
                E36 328i
                E46 320d
                • JJT
                  • 6694
                  Ylempien poikittaistukivarsien ulkopäissä on pallonivelet jotka kuluttuaan kolisee.
                  Aloita vaikka niistä.
                  Myyn:
                  • zeneg
                    • Mar 2007
                    • 1238
                    Auto e36 325tdsA farmari, valmistettu 11/97.
                    Mikäs kulutusmittarissa on vikana, maantiellä tasakaasulla ajettaessa viisari pysyy nollan tuntumassa? Kiihdyttäessä tuntuis näyttävän kummiskin oikein, viisari liikkuu eri tavalla riippuen kiihdytyksestä.
                    • Janzki
                      • Aug 2005
                      • 4947
                      • Lohja
                      Meneekö kiihdyttäessä about pohjaan? Kiihtyykö auto muuten rivakasti?
                      Viallinen IMM noissa ainakin saa sen kulutusmittarin sekoamaan...
                      Sähköposti.
                      IG: janzki_
                      • Miikkuks
                        • Nov 2010
                        • 309
                        Kuulostaa harvinaisen tutulta. Onko se ääni enemmänkin sellainen metallinen kolina, kilinä tai vastaava ja itselläni esiintyy juuri aina tärinässä. Minkäänlaista narinaa ei tule, mutta vaan ainoastaan tätä ihanaa kilinää.
                        JJT neuvosta voisikin ottaa opiksi ja tarkistella ne pallonivelet, kun saa auton jonnekkin pajalle
                        E39 528i M sport
                        • zeneg
                          • Mar 2007
                          • 1238
                          Kyllä menee pohjaan ja muutenkin kiihdyttäessä reagoi kaasuun oikean oloisesti. Vikakoodeja ei ollut. Ja kyllä kiihtyy ja toimii hyvin. Tosiaan pysyy siinä nollan ja ekan viivan tuntumassa tasakaasulla ajettaessa. Keskikulutus maantiellä 7,5l ollut joten tekniikaltaan pitäisi ehjä olla. Kilometrejä 380tkm joten voi olla mittaristokin jo ottanut hieman itseensä?
                          • -olsku-
                            • Jun 2010
                            • 112
                            Joo justiisa sanosin että tommonen kilinä ennemminkin , varsinkin tommosessa röykytyksessä haluu antaa tuota ääntä, pitää nyt itekki tsekata ne nivelet, kaiketi sen sitte huomaa vääntelemällä että onko siellä väljää.
                            E34 540i ///M
                            E36 328i
                            E46 320d
                            • misse
                              • Aug 2010
                              • 23
                              • ähtäri
                              Omassa e36 318 m40:ssä sellasta että kylmänä käy hyvin ja kun lämpösenä ajaa hetken, joskus 40km, joskus 10km. Niin auto sammuu ja lähtee käyntiin, taas pääsee pari kilsaa ja hyytyy ja lopulta ei lähde ollenkaan käyntiin ja joutuu odottamaan että kone jäähtyy niin lähtee taas.
                              Ilmamäärämassamittari? venttiilinkoppa vuotaa? Juuri kansiremppa tehty ja tehot hyvin tallella ja pelaa muuten niinkuin pitääkin.
                              Ja vielä semmonen et ku antaa kiekkoja niin välillä lämmöt laskee hiukan ja taas hetken kuluttua palaa normaaliin?Järjestelmä ilmattu huolella.
                              • misse
                                • Aug 2010
                                • 23
                                • ähtäri
                                Voikos ilmamassamittarin tarkistaa niin et auto käyntiin ja nypätä liitin siitä irti. Jos auto jää käyntiin ja käy normaalisti tai normaalia paremmin niin mittari hajalla?
