Käykö e39 touringin kattokaiteissa olleet suksitelineet e36:sen kattokaiteisiin, eroavatko millään lailla?
E36 kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by ruupanen View PostTilasin Ebaysta kaverin E34:seen halvimmat minkä äkkiseltään löysin, eikä ole ollut mitään ongelmia. Syttyy nopeesti ja on kirkkaat. Hintaa tuli postikuluineen 27 €.
Kaikkihan ne Kiinassa nehdään, joten lieppä nuilla väliä mistä ne tulee
Syttyy kyllä ihan nopsaan mutta värisävy on jotenkin vihertävä ja kuvio värisee oudosti. Valaisuteholtaan myös edellisiin OLLO h1 6000K verrattuna onnettoman huono :think Auton omien johtojen päistä mitattu että tulee käynnissä ollessa kyllä 14 sinne niin eikai pitäis huonosta virrastakaan johtua...
Originally posted by esa`pentula View Postriippuu mallista. raota e36:sen ovien tiivisteitä niin tajuat kiinnityksen.
Ok,ei kai ne juuri nimenomaan kattokaiteisiin kiinni laitettavat tule millään lailla ovien väliin? Eikö ne ole vain kaiteissa kiinni ja "ilmassa" korista? Luulisi eron olevan jos eroa siis ylipäätään on niin leveydessä ja kiinnityskohdissa?
Originally posted by n0fear View PostOk,ei kai ne juuri nimenomaan kattokaiteisiin kiinni laitettavat tule millään lailla ovien väliin? Eikö ne ole vain kaiteissa kiinni ja "ilmassa" korista? Luulisi eron olevan jos eroa siis ylipäätään on niin leveydessä ja kiinnityskohdissa?
Originally posted by Bmw Master View PostE36 on selkeästi kapeampi kuin e39, jos ne telineet on säädettävät niin...Sähköposti.
IG: janzki_
Originally posted by Janzki View PostÖö..kana tulee munasta ja silleen? Mit vit..
Tässäpä se vastaus..
jos on säädettävä ja kiinnitys oikeanlainen, kiinnityksen tajuaa kun raottaa sitä oven tiivistettä. 2 pulttia jotka tulevat telineen rei'istä läpi ja pitävät paikallaan.
touringiin jos on laittamassa, niin kattokaiteisiin varmaan sopii helpommin.
Originally posted by Qeequ View Postniin oliko täällä porukka vaihtanut niitä ajotietokoneita 18-nappisiin ? ja onko missään foorumilla how-to ohjetta? :think
Originally posted by Qeequ View Postniin oliko täällä porukka vaihtanut niitä ajotietokoneita 18-nappisiin ? ja onko missään foorumilla how-to ohjetta? :thinkOriginally posted by esa`pentula View Poston niitä vaihdeltu. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=80618
Mikäs laite siellä nyt on? 11 vai 8 nappinen? Minkä vuosimallin auto?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by esa`pentula View Postmunista en nyt niinkään tiedä, mutta juurikin kuten sanottu.
Ei paljon tarvitse tiivisteitä venytellä...Sähköposti.
IG: janzki_
Nyt tarttis jelppiä, ei enään jymmärrä että miks se tekee niin että kun käynnistää pumppaa kaasua. joskus ajossakin kun rullaa vapaalla niin pumppaa.
osalista jotka on vaihdettu:
Lambda
Kaasuläpän ja imm välinen haitariputki
Haitariputkesta lähtevät 2 letkua
Huohotuksen pikku letku
Tyhjäkäyntiventtiilin letkut
Imusarjan tiivisteet
o-rengas siihen kohtaan mihin tyhjäkäyntiventtiili liittyy imusarjaan.
venakopan tiiviste
koneena on m50b25 ja -92 e36.Last edited by Arde92; 22-01-2011, 01:31.
Originally posted by Janzki View PostNiin tuossa puhuttiin että kiinnitetään kattoKAITEISIIN jotka ovat kiinteästi katossa. Kattotelineet ovat taasen aivan toinnen juttu kuin nuo jotka tulevat kaiteisiin kiinni.
Juuri näin eli kattokaiteisiin ovat tulossa kun e36 tourinki siis kyseessä ja kattokaiteetkin paikallaan.... Olen ostamassa e39:stä peräisin olevia bemarin alkuperäisiä telineitä ja niissä oli säädettävät kiinnityskohdat, nyt vain pitää mitata omasta bemusta leveys...Last edited by n0fear; 22-01-2011, 12:15.
Originally posted by Arde92 View PostNyt tarttis jelppiä, ei enään jymmärrä että miks se tekee niin että kun käynnistää pumppaa kaasua. joskus ajossakin kun rullaa vapaalla niin pumppaa.
Lambda
venakopan tiiviste
