E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • n0fear
    • Feb 2004
    • 289
    • Rollo
    Käykö e39 touringin kattokaiteissa olleet suksitelineet e36:sen kattokaiteisiin, eroavatko millään lailla?
    • manzneri
      • Jun 2007
      • 551
      • Kesälahti
      Originally posted by ruupanen View Post
      Tilasin Ebaysta kaverin E34:seen halvimmat minkä äkkiseltään löysin, eikä ole ollut mitään ongelmia. Syttyy nopeesti ja on kirkkaat. Hintaa tuli postikuluineen 27 €.
      Kaikkihan ne Kiinassa nehdään, joten lieppä nuilla väliä mistä ne tulee
      Ite tilasin omaan e36 ebaysta jonkun slim-xenon setin 6000K H3 kannalla ja on kyllä paskimmat xenonit mitä mulla on vielä tähän mennessä ollut... Edelliset on ollu 2 sarjaa OLLO-merkkisiä, näitten halpisten merkkiä en nyt muista. Oli just jotain about 30e kotiovelle.
      Syttyy kyllä ihan nopsaan mutta värisävy on jotenkin vihertävä ja kuvio värisee oudosti. Valaisuteholtaan myös edellisiin OLLO h1 6000K verrattuna onnettoman huono :think Auton omien johtojen päistä mitattu että tulee käynnissä ollessa kyllä 14 sinne niin eikai pitäis huonosta virrastakaan johtua...
      • esa`pentula
        • Dec 2009
        • 1390
        riippuu mallista. raota e36:sen ovien tiivisteitä niin tajuat kiinnityksen.
        • n0fear
          • Feb 2004
          • 289
          • Rollo
          Ok,ei kai ne juuri nimenomaan kattokaiteisiin kiinni laitettavat tule millään lailla ovien väliin? Eikö ne ole vain kaiteissa kiinni ja "ilmassa" korista? Luulisi eron olevan jos eroa siis ylipäätään on niin leveydessä ja kiinnityskohdissa?
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            E36 on selkeästi kapeampi kuin e39, jos ne telineet on säädettävät niin...
            • Janzki
              • Aug 2005
              • 4947
              • Lohja
              Öö..kana tulee munasta ja silleen? Mit vit..
              Tässäpä se vastaus..
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • MsG
                • Nov 2006
                • 420
                Ostakaa joku pois tuo mun sigussa oleva e36. Suhteellisen vähän ajettu ja hyvässä kunnossa.
                GLK 320CDI 4Matic
                e90
                e46
                e36
                • Qeequ
                  • Jun 2007
                  • 993
                  • Ylivieska
                  niin oliko täällä porukka vaihtanut niitä ajotietokoneita 18-nappisiin ? ja onko missään foorumilla how-to ohjetta? :think
                  13xE34
                  1xE39
                  5xE36
                  1xE38
                  1xE32
                  • esa`pentula
                    • Dec 2009
                    • 1390
                    munista en nyt niinkään tiedä, mutta juurikin kuten sanottu.
                    jos on säädettävä ja kiinnitys oikeanlainen, kiinnityksen tajuaa kun raottaa sitä oven tiivistettä. 2 pulttia jotka tulevat telineen rei'istä läpi ja pitävät paikallaan.
                    touringiin jos on laittamassa, niin kattokaiteisiin varmaan sopii helpommin.
                    • esa`pentula
                      • Dec 2009
                      • 1390
                      on niitä vaihdeltu. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=80618
                        • 16328
                        Niin, tuossa jo linkki. Kannattaa myös tarkastaa onko siellä entisen koneen takana liitin valmiina 18 nappiselle(valkoinen liitin) Tällöin se on plug ´n play. Jos siis löytyy check control valmiina ennestään.
                        Mikäs laite siellä nyt on? 11 vai 8 nappinen? Minkä vuosimallin auto?
                        • Janzki
                          • Aug 2005
                          • 4947
                          • Lohja
                          Niin tuossa puhuttiin että kiinnitetään kattoKAITEISIIN jotka ovat kiinteästi katossa. Kattotelineet ovat taasen aivan toinnen juttu kuin nuo jotka tulevat kaiteisiin kiinni.
                          Ei paljon tarvitse tiivisteitä venytellä...
                          Sähköposti.
                          IG: janzki_
                          • Arde92
                            • Aug 2010
                            • 1328
                            • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                            Nyt tarttis jelppiä, ei enään jymmärrä että miks se tekee niin että kun käynnistää pumppaa kaasua. joskus ajossakin kun rullaa vapaalla niin pumppaa.
                            osalista jotka on vaihdettu:
                            Lambda
                            Kaasuläpän ja imm välinen haitariputki
                            Haitariputkesta lähtevät 2 letkua
                            Huohotuksen pikku letku
                            Tyhjäkäyntiventtiilin letkut
                            Imusarjan tiivisteet
                            o-rengas siihen kohtaan mihin tyhjäkäyntiventtiili liittyy imusarjaan.
                            venakopan tiiviste
                            koneena on m50b25 ja -92 e36.
                            E39 M5 Titansilber<------
                            F11 530D Spacegray
                            E36 323i M-sport Med Hölsteri
                            Ex :E61 525D Lci Carboni
                            Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                            Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                            Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                            Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
                            • n0fear
                              • Feb 2004
                              • 289
                              • Rollo
                              Juuri näin eli kattokaiteisiin ovat tulossa kun e36 tourinki siis kyseessä ja kattokaiteetkin paikallaan.... Olen ostamassa e39:stä peräisin olevia bemarin alkuperäisiä telineitä ja niissä oli säädettävät kiinnityskohdat, nyt vain pitää mitata omasta bemusta leveys...
                              • Aguél
                                • 515
                                • Siuntio/Lohja
                                Lambda
                                venakopan tiiviste
                                Mitenkäs tyhjäkäynnin säädin? Onko putsattu ja toiminta tarkistettu?
                                325i Coupe
                                Ex BMW:t
                                E34 530iA V8 touring
                                E36 316i
                                E34 535i
                                E30 316i
