Originally posted by Tonton
E36 kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by Haju69 View PostOisko mulle vielä jakaa tietoa noista pakosarjojen hyödyistä ja esim. aiemmin esitetyissä kuvissa olevien sarjojen erot, muut kuin visuaaliset? Jos alempi takaa hevosia lisää ja ääntä niin mitä ylempi tekee? Verrattuna alkuperäiseen pakosarjaan.
tarttis tohon coupeen jaksaa ruuvata toi käärmeen pesä
se kun on odotellut asentajaansa jo vuoden tuolla hyllyssäsigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
Originally posted by Tonton View Postminä sanoisin toisin ja vain siksi että kuulin jonkun joskus sanovan niin että tuossa ylemmässä kun on noita mutkia enemmän niin joka mutkassa pakokaasun nopeus kasvaa eli menisi enemmän tavaraa läpi pienemmässä ajassa
se kun on odotellut asentajaansa jo vuoden tuolla hyllyssäLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
ot
itselle tulossa luultavasti tuo pesä med supersprint Penkissä olisi tietenkin mukava käydä ennen ja jälkeen niin näkisi tuleeko jotain eroa, mutta näyttää sille että persedynolla mennään.
Sitten se kysymys etuvalojen suuntauksen säätö. Mihin vaikuttaa vilkun vieressä oleva kuusiokolo? entäpä se toinen lähivalon ja pitkän umpion välissäBMW F30 330e 2017
Originally posted by Bmw Master View PostParempi pysyä vakiossa.Ei ihan toivottu vastaus. Huvikseenko noita peltipakosarjoja on ruvettu valmistamaan ja ihmisten rahastuksen takia?
Kai niillä jotain virkaa pitäisi olla. Vai onko se sitten että auto pitäisi muutenkin virittää että mitään hyötyä saa niistä?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Escalator View PostAkussa on riittävästi virtaa.
Purin hiukan luukkua ja kun otin verhoilupaneelin irti niin luukku alkoi toimimaan kunnolla, eli kaikki muoviosat jotka normaalisti hajoavat olivat kunnossa.
Se mikä ihmetytti kun paneeli oli vielä kiinni oli tämän toimimattomuus luukun kanssa. Silloin kun nostin luukun viistoon niin paneeli siirtyi nätisti raolleen mutta ei palautunut. Sama toistui kun luukkua yritti kokonaan avata. Työnsin paneelin kokonaan katon alle ja avasin luukkua kunnes luukku puolivälissä tökkäs siihen paikkaan.
Voisikos joku osa joka määrää paneelin toimintaa olla rikki?
Vilkun vieressä sivuttain säätö ja keskellä korkeus.
Originally posted by Haju69 View PostNo..Ei ihan toivottu vastaus. Huvikseenko noita peltipakosarjoja on ruvettu valmistamaan ja ihmisten rahastuksen takia?
Kai niillä jotain virkaa pitäisi olla. Vai onko se sitten että auto pitäisi muutenkin virittää että mitään hyötyä saa niistä?Jos pakoputkesta saisi helposti lisää tehoa, niin olisihan se tehtaalla jo tehty. Samaa sarjaa kuin kartio ilmansuodattimet
Teetä ennemmin dynossa säätö tuolla rahalla.
Jos hommaat, muista ennen ja jälkeen dynolaput tänne
Originally posted by Bmw Master View PostTuunaajille tuunamisen ilostaJos pakoputkesta saisi helposti lisää tehoa, niin olisihan se tehtaalla jo tehty. Samaa sarjaa kuin kartio ilmansuodattimet
Jos hommaat, muista ennen ja jälkeen dynolaput tänneLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by ELa View Post
Itselläni on tuosta keltaisesta liittimestä lähtevät johdot poikki, eikä keskuslukitus toimi. Mihin kahvalle päin lähtevät johdot pitäisi vetää?
ps. Ensimmäinen postaukseni tälle sivustolleE36 328 Coupe vm-95
E30 318iS vm-90 - EX
E34 535 Sedan vm-91 - Projekti
E36 316 Sedan vm-95 - EX
E34 525 Sedan vm-92 - EX
Morjesta
Eilen tuli ostettua tuommonen 320i -91 250tkm ajettu bemari ilmastoinnilla. Myyjän mukaan ylävesiletku vuotaa, joten valuttanut nesteitä yms. Kotimatkalla n.400km ei ollut mitään ongelmia lämpimän tulemisen kanssa eikä moottorinlämpöjen jotka pysyivät kokomatkan tasan keskellä mittaria.
Nyt sitte kävin vähän ajamassa autolla ja tulin takasi pihalle ja annoin olla tyhjäkäynnillä jonku aikaa niin huomasin että tuli kylmää ilmaa. Hetikun kierroksia anto n.2000 luokkaa niin alko taas kuumaa tulemaan. ja lämpöviisari kävi vähän aikaa hieman korkeammalla. Paisarissa oli aikapaljon painetta, mutta ei öljyä nesteiden seassa. Sitten huomasin että alavesiletkun yläpäästä puuttuu lemmari kokonaan ja valuttaa kokoajan paljon nestettä tyhjäkäynnillä, eli luultavasti repii myös ilmaa sieltä.
Voiko olla mahdollista, että tuota kylmää rupeaa tulemaan tyhjäkäynnillä, koska repii ilmaa tuolta letkun liitoksesta ja kierroksia kun antaa niin vesipumppu pumppaa nestettä sen verran nopeaa tahtia ettei se kerkeä valumaan liitoksesta pihalle vai pitääkö alkaa pelkäämään jo kansivikaa? :think
Vesipumppu pitäisi olla vasta vaihdettu. Autossa on kyllä voimat hyvinkin tallessa jne.Last edited by Jontsu00; 07-02-2011, 20:08.
Hommaa uus klemmari ensteks ja ilmaa huolella hemin ohjeilla järjestelmä.MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. Ford Transit Custom -14
Ex. VW Passat 2.0FSI -06
Ex. VW Golf+ -06
Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
Ex. Honda CBR900RR -96
Ex. E36 325i Coupé -94
Ex. LADA 2105 1200S -89
Ex. LADA 2107 1300S -87
Ex. E36 320i -91
