E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Wodan
    • Oct 2011
    • 15
    Originally posted by Spiddu View Post
    Minkä vuotinen auto?
    -91 lueskelin, että ei taida tuohon ihan suoraan käydä nuo uudemman mallin.
    • kmn
      • May 2009
      • 6035
      • Sipoo
      #1637
      Originally posted by kmn View Post
      Tuosta kulutuksesta, niin oon itse seurannut aihetta, kun sain viimein tuon ison OBC:n asennettua ja toimimaan. Eli mulla on työmatka tommosta sekalaista ajoa, josta kuitenkin noin 75% on Kehä III / Itäväylä ja loput ruuhkissa/valoissa kykkimistä. Parhaimmillaan oon Cabriolla saanut kulutuksen tuolla välillä 7,4L/100km. 7.5. Pyörähti tauluun, kun ruutuun peruutin. Nyt oon viikon ajalta käynyt pari kertaa duunissa tuolla ja keskustassa kolmeen otteeseen, joten kaupunkiajoa on aika paljon; keskikulutus 9,4L/100km tällä hetkellä... Pidemmältä ajalta näyttää 10,2L/100km, eli aika pieniruokasiahan nämä on, varsinkin ottaen huomioon allekirjoittaneen ajotyylin. Eli en paljoa kulutusmittareita tuijottele, kuin kokeeksi. E39 535:ssä samalta väliltä pääsee ~10,5 ja sekalaisen ajon kulutus vastaavalla ajotavalla/matkoilla ~13,5L/100km.
      Nyt on 535:ssä uusi ilmamassamittari ja 50km testiajolla ero on merkittävä.. Sekalaiseessa ajossa, jossa kaupunkiajoa noin 5km ja suoraa tietä noin 8km pääsin jopa 8.8 litraan satkulla, enkä edes yrittänyt erityisesti säästellä.. Eilen siis tuli noin 50 kilsaa ajoa uudella IMM:llä ja tuolta ajalta (sekalaista ajoa ja hieman survomistakin) ja kulutus on tällä hetkellä 11,2L/100km. Vastaava matka aikaisemmin ja aivan varpaillaan kokoajan ja kulutus olisi noin 13,2... Aikaisemmin en saanut alle 10L/100km mitenkään, en matka-ajossa, enkä vaikka päälläni seisten..
      Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
      • Supa
        • 7597
        #1638
        Niin, sitä viimeksi parjasin ja ihmettelin mikset oo jo vaihtanut kun vaikuttaa kulutukseen niin paljon että tienaa itsensä takaisin nopeasti
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • JonttuPeke
          • Jan 2010
          • 1129
          • Juuka
          #1639
          Bensavalo kun sytty niin tankkasin 30L, niin pääsin sillä 220km ennenkuin sytty uudestaan, niin missähän voisi olla vika kun lambdakin(bosch) on vaihdettu 3kk sitten ja kun otin ilmamassamittarin johdon irti niin käynti huononi? Vai voiko syynä olla renkaitten suuntaus tai se kun ajan 13km ja sitten auto jää seisomaan ja kerkiää jäähtyä siinä ajassa?
          Vai voiko tuo ilmamassamittari tehdä niin että välillä toimii ja välillä ei?
          F06 640D "M6"
          E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
            #1640
            13,6 l/100 km. aina kylmällä koneella liikkeelle, ei mitenkään tavatonta :think
            • Haju69
              Administrator
              • 16543
              • Leppävirta
              #1641
              jospa 3 kerta toden sanoo eli kysytään jälleen. Onko ohjeita missään 325tds lastun vaihtoon? Mielellään kuvallisia. Kai näitä joku on vaihtanut?
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • S^X
                • Oct 2007
                • 933
                • Muurame
                #1642
                En mä ainakaan huomannut mitään outoa kun omaani asentelin,tosin halvinta mahdollista säädettävää mitä oli saatavilla
                Yläpäät vaihtelin samalla,tuli ainakin parempi mieli jos ei muuta.
                Sit vaan kierteet tappiin ja rullailemaan
                W208
                W638
                E36
                • manzneri
                  • Jun 2007
                  • 551
                  • Kesälahti
                  #1643
                  Originally posted by JJT View Post
                  Osa 9, 15kpl pitäis mennä, joku vois vahvistaa vielä.
                  Jos ei kukaan vielä vahvistanut niin tosiaan 15 kpl niitä menee, tänään itse ko. homman suoritin
                  • Sfight
                    • Aug 2011
                    • 34
                    • oulu,muhos
                    #1644
                    Kiire
                    Minulla oli siis ennen bmw e36 325 coupe vm 92 siis ei vanoksellinen nii nyt oon ostamassa 328 e36 niin viekö se enemmän bensaa ja pittääkö paikkaansa että siinä varaosat ovat kalliimpia? kuin 325:ssa
                    Ostetaan 18 tuuman yli 5 puolaset vanteet (mielellään huulelliset) yhteyttä privalla
                    • jukkae
                      • 3506
                      • 70800
                      #1645
                      Ei ja ei.
                      • Aazu
                        • Jun 2007
                        • 182
                        #1646
                        Kävi pieni kämmi hitsatessa pohjaa, ja pääsi pari johtoa vähän sulamaan takapenkkien jalkatilasta kuskin puolelta. Tarkistin johdot ja mikään niistä ei ollut poikki tai pahasti ottanut vahinkoa, joten eristin ne uudelleen sähköteipillä.
                        Nyt kuitenkin on sellainen ongelma, että mittarista ei toimi bensa- eikä nopeusmittari. :p Mahtaako mittari olla rikki? Sulakkeet tarkistettu ja kunnossa pitäisi olla.
                        Auto 325 Sedan jos sillä väliä.
                        • tunika
                          • Aug 2008
                          • 808
                          #1647
                          Melkeen lähtisin uusimaan johdoista sen kärähtäneen osan..
                          e34 520i --> 2.7 ETA sedan -89 luisupulkka
                          e39 530da touring -01
                          ------------------------------- Duo Osmo
                          Smart fortwo coupe -00 ex
                          mb 190 2.5-16 -89 ex
                          e36 328I sedan -95 ex
                          e36 318Is coupe -93 ex
                          • Funki
                            • Aug 2011
                            • 375
                            #1648
                            Sellainen häikkä tuli tossa huomattua että peruutusvalot ei pala kokoajan peruuttaessa vaan välähtelevät, niin itse vaikkaisin sitä peruutusvalonkytkintä että se olisi hajoamassa, mutta onko mitään muita juttuja mistä kyseinen "häikkä mahtaisi johtua? :think
                            e39 520i -01 Touring(Stahlblau)
                            ex.
                            e39 523i -97 Sedan(Oxfordgrün)
                            e34 525i Touring -94 (Daytonaviolett)
                            e36 325i -93 Coupe(sterlingsilber)
                            e30 316 -88 (schwarz)
                            • kmn
                              • May 2009
                              • 6035
                              • Sipoo
                              #1649
                              Itse vaihtaisin tuon pakkivalon kytkimen nyt ensin ja katsoisin, mitä vaikutusta.. :think Maksaa kuitenkin vain muutaman euron. Muistat vaan, että tuota kytkintä ei todellakaan tarvitse veivata mitenkään kireälle laatikon kylkeeen kiinni, menee muuten kierteet paskaksi tai katkeaa kierreosa sisälle.
                              • petrolhead
                                • 13793
                                • Hyvinkää
                                #1650
                                Ei kellään sattus pyörimään ylimääräisenä E36 316i tai 318i etuakselistoa? Tarkemmin, pitäisi saada etutolppa olka-akseleineen napoineen jarrulevyineen ja satuloineen mittailtavaksi. Eli viallinenkin käy. Muissa malleissa on sitte ilmeisesti erilainen olka-akseli, carrierin korvakot on pidemmät tjs ?
                                2015 VW Crafter
                                1984 BMW 316
                                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
