Originally posted by Haju69
E36 kysymyksiä ja vastauksia II
Kaikissa malleissa ei pala siinä valokatkaisimessa.Originally posted by JJT View PostValot on kaikissa muissa paitsi siinä soittimen yläpuolella olevan keskisuuttimen säädöissä.
Originally posted by Bmw Test Driver View PostIttellä ilmennyt samat käynti ongelmat sen jälkeen kun aloin tankkaamaan E95:sta. :think
Viikonloppuna kun tankki on melkein tyhjä, tankaan 98:a ja ilmotan jos ongelmat katoavat.
Itse en ole e10 ajanut ollenkaan ja tekee tuota. :thinkNykyisin: VW Crafter '20
+ e61
Näinköhän:think Kaikissa mitä oon nähnyt niin on valokatkaisijassa ollut valaistus, ainakin sen jälkeen kun on vaihtanu polttimon ehjäänOriginally posted by toNmbbA View PostKaikissa malleissa ei pala siinä valokatkaisimessa.
Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Olikos se valokytkimen polttimon vaihto rakettitiedettä? Tai lieneekö siinä vika kun joskus erittäin harvoin se valo syttyy mutta yleensä on pimeänä..?Originally posted by JJT View PostNäinköhän:think Kaikissa mitä oon nähnyt niin on valokatkaisijassa ollut valaistus, ainakin sen jälkeen kun on vaihtanu polttimon ehjään
Se valokytkimen polttimo on kytketty eri piuhan perään, kuin muu mittarien taustavalaistus. Sitä milloin sen pitäisi palaa en tiedä, mutta veikkaus on virtojen ollessa päällä. Itse vaihdoin toimimaan muiden taustavalojen kanssa kun vaihdoin polttimon.
Instagram, YouTube kanava
Esim minulla ei ole. Ei tule johtoja eikä mitään muutakaan vastaavaa.Originally posted by JJT View PostNäinköhän:think Kaikissa mitä oon nähnyt niin on valokatkaisijassa ollut valaistus, ainakin sen jälkeen kun on vaihtanu polttimon ehjään
Samoin kun ei ole takatuhkiksessa valoa. Molemmat ovat olleen kaikissa muissa näkemissäni e36ssa. En sit tiedä johtuuko että on köyhän maan malli (belgia)
+ e61
Lähteekö tuo valokatkaisija ihan vetämällä irti(ilmaritilän kera) ja saako sen polttimon vaihdettua ilman suurempaa valokatkaisijan purkamista?Originally posted by toNmbbA View PostEsim minulla ei ole. Ei tule johtoja eikä mitään muutakaan vastaavaa.
BMW E46 M3 Titan Silber
BMW E61 535d M-Sport LCI
Katkaisija lähtee vetämällä. Sen alla on 1 ruuvi. Toinen ruuvi on ritilän yläosassa. Irroita ne ja lähtee koko ritilähässäkkä irti.Originally posted by SSi View PostLähteekö tuo valokatkaisija ihan vetämällä irti(ilmaritilän kera) ja saako sen polttimon vaihdettua ilman suurempaa valokatkaisijan purkamista?BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017
BMW E3 3.0s 1973
BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School"
// BMW E36 325i Sedan DIY M-sport
Jupiter Swing Sport 1966
Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto"
Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986
BMW E36 318ti Compact
BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
-Team Pussihousu-
Salo///Works
Nyt alko bemarissa sähköt temppuileen.
Kiekka mittari ei toimi, kulutus mittari ei toimi. vilkut ei toimi. Keskikonsolin valot palaa himmeästi (ilmastointi, takalasin lämppäri, kierto puhallin) penkin lämmittimen valot ei pala.
Vika tuli kun tutkin sumuvalojen piuhoja, autossa oli virrat päällä noin 20min. katsoin kopu kynällä tuleeko virtaa sumareiden piuhoille, ei tule virtaa. Jätin homman sikseen teippasin piuhat ettei ole paljaaltaan..
Alakaa menee hermot ton laitoksen kanssa...
Idea on se että valo palaa kun avaimesta kääntää, jolloin näkee kytkeä valot päälle joka taasen sytyttää muut valotOriginally posted by Pazi88 View PostSe valokytkimen polttimo on kytketty eri piuhan perään, kuin muu mittarien taustavalaistus. Sitä milloin sen pitäisi palaa en tiedä, mutta veikkaus on virtojen ollessa päällä. Itse vaihdoin toimimaan muiden taustavalojen kanssa kun vaihdoin polttimon.
Johtuskohan siitä jos auto on alunperin ollut pelkällä takakotelolla tms varustettu..Tuolloin sitä valoa ei löydy tai piuha on piilotettu lattiamaton alle.Originally posted by toNmbbA View PostEsim minulla ei ole. Ei tule johtoja eikä mitään muutakaan vastaavaa.
Yhdellä ruuvilla se taitaa olla kiinni kyllä..sieltä pohjasta nimenomaan..Ja yläpäästä hiukan pujottaen paikallaan.Originally posted by Dj Niksperi View PostKatkaisija lähtee vetämällä. Sen alla on 1 ruuvi. Toinen ruuvi on ritilän yläosassa. Irroita ne ja lähtee koko ritilähässäkkä irti.Sähköposti.
IG: janzki_
Kerääntyykö tulpan koloihin öljyä jos tulpat löysällä? Vai johtuuko tuo venakopantiivisteestä?
Auto ei savuta tms tai no nyt seuraavalla kerralla varmasti savuttaa kun irroitin tulpat ja putsailin öljyt poisLast edited by Spiddu; 05-11-2011, 15:34.BMW F30 330e 2017
Mistä muualta se öljy sinne pääsisi, ellei venakopasta?Originally posted by Spiddu View PostKerääntyykö tulpan koloihin öljyä jos tulpat löysällä? Vai johtuuko tuo venakopantiivisteestä?
en minä tiedä moottoreista mitäänOriginally posted by Jasu View PostMistä muualta se öljy sinne pääsisi, ellei venakopasta?
No eli siis tiivisteitä pääsee vaihtamaan
BMW F30 330e 2017
