E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • coupe320
    • Jan 2010
    • 417
    • viikkoja tiellä
    #3271
    millaset polttimot käy nuihin angel eyes rinkuloihin? ja saako eri värisenä, kun siniset ois hakusessa. etuvalot siis jotkut tuon tyyliset; http://www.epdtuning.com/mustat-ange...ot-p-1040.html
    ei taida muuten saada vaihdettua kuin pilkkomalla valot osiks?
    • Funki
      • Aug 2011
      • 375
      #3272
      FK angel eyes valoissa ainaki 3 parkkipoltinta/rinkula ja ei saa vaihdettua muuten kuin avaamalla umpiot
      e39 520i -01 Touring(Stahlblau)
      ex.
      e39 523i -97 Sedan(Oxfordgrün)
      e34 525i Touring -94 (Daytonaviolett)
      e36 325i -93 Coupe(sterlingsilber)
      e30 316 -88 (schwarz)
      • joelp
        • Jan 2011
        • 76
        • Kempele
        #3273
        Tietääkö joku mistä tuo mittariston kulutusmittari "ottaa tiedon" ja mitkä asiat siihen vaikuttaa? Mietiskelen vaan, ku välillä moottoritie vauhdissa kulutus sen mukaan pyörii 10l paikkeilla ja välillä taas 6l paikkeilla..
        • JJT
          • 6694
          #3274
          Eculta. Ajonopeuden ja suuttimien aukioloajan perusteella lasketaan.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • coupe320
            • Jan 2010
            • 417
            • viikkoja tiellä
            #3275
            juu 3 poltinta löytyy per rinki, mutta millasella kannalla nuo polttimot on?
            meinasin ledit hommata niin tietää ostaa oikeenlaiset ennenku rupeaa avaamaan.
            onnistuuko valojen aukasu umpioiden paikalla ollessa vai pitääkö siis irrottaa autosta?
            • Funki
              • Aug 2011
              • 375
              #3276
              Tuollaiset muistaaksee ite laitoin
              Ei muutaku umpiot irti vaa autosta, kun ei se näissä laitoksissa niin iso homma ole . Enemmän saat aikaa kulumaan jos ihan paikallaan koittaa käydä tusaamaan
              ex.
              • Jarsse
                • 1529
                • Kymenlaakso
                #3277
                mitäköhän toi coupe yrittää tiedottaa kun kuuluu välillä 3 piippaus ääntä,on erilainen soundi kun ilmottaa ilmanlämpötilasta:think
                ja saako takavalojen polttimon kantoja muualta kuin marmorilta ja mihin hintaan?
                E61 525D
                E36 328 turbo-avo
                • JJT
                  • 6694
                  #3278
                  Tasatunti merkkiäänihän se. Saa pois siitä Memo nappulasta jos häiritsee.
                  Myyn:
                  • BmwPunisher
                    • 7629
                    • Lemu
                    #3279
                    E36 touring vuosimallia -97 tarvitsee uudet ajovalot ja etuvilkut..
                    Mistä malleista löytyy samat? onko näissä vuosimalli eroja? käykö sedanin kamat?
                    E70 X5 30d
                      #3280
                      Fans...
                      • beehoo
                        • 133
                        Schmiedmannilta saa myös, hinta aika sama ku marmors.. ~10e/kpl.
                        • BmwPunisher
                          • 7629
                          • Lemu
                          #3282
                          Fans...
                          Fans antaa ihan vitun monta eri vaihtoehtoa tollaseen, mitä eroja noissa sitten mahtaa olla?
                          E70 X5 30d
                          • mirCku
                            • Apr 2010
                            • 715
                            • Nukari
                            #3283
                            325 jättää välillä käynnistymättä. Virrat autoon tulee mutta ei vaan starttaa ja vika on satunnainen. Olisko kyseessä startti?
                            Jos niin mistähän se löytyy tuolta konehuoneen puolelta?tai että onko kuinka vmäinen homma vaihtaa?
                            E88 125i M-sport
                            E87 talviauto
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16541
                              • Leppävirta
                              #3284
                              eipä kai niissä paljoa eroa ole. Vanhemmissa taisi olla H1 kannalla polttimot ja uudemmissa H7. Sulle tässä tapauksessa H7 pitäs olla. Mulla muuten ois uuden veroiset tummaoptiikka vilkut mitkä sopisi..
                              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                              E32 Diamantschwarz 750iL '94
                              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                              • BmwPunisher
                                • 7629
                                • Lemu
                                #3285
                                onko noiden etuvalojen kuoret samanlaisia, jos vaihtais pelkän lasiosan?
                                Vilkuiksi menis parhaiten valkoinen tai orkkis oranssi, kun auto on kuitenkin vaaleansininen..
                                E70 X5 30d
