E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Nisti
    • Aug 2007
    • 705
    • På Gränsen
    #1621
    Taitaa olla ihan normaalit imuäänet jos kaasua painettaessa suhahtelee
    Ja sammutettaessa suhahtelu on myös normaalia.
    Kiitos
    "MURPHY'S LAW"
    "Whatever can go wrong will go wrong,
    and at the worst possible time,
    in the worst possible way"
    • Wodan
      • Oct 2011
      • 15
      Nyt selvisi aikaisemmin kyselemäni bensamittarin toimintahäiriö. Sieltä kohon luota toinen johdoista poikki vielä jos joku viisaampi vastaisi, että säädettävää alustaa hommatessa olisi vaihdettava yläpäänlaakerit sekä kallistuksenvakaajaan jtn? Onko ko. Osat hommattava esim -92 vuoden bemarista? Oma auto on siis -91
      • Bmw Test Driver
        • Sep 2010
        • 334
        Varmaan kysytty jo muutaman kerran mutta paljon menee m52b28:aan moottoriöljyä, 5,4L?
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #1624
          6.5l
          • _Hämis_
            • Jan 2009
            • 238
            • Raahe
            #1625
            Originally posted by Piplis View Post
            Mikä tuo pienempi liitin tuossa on? Omassani ei tuollaista ole.. :think
            320d -02
            Golf Variant 4motion 1.9tdi -00
            Astra 1.6 -00
            • MarQu
              • 5536
              • Vaasa
              #1626
              cd-boksin piuha.
              • Spiddu
                • 3555
                • Nla
                #1627
                Yo missä vika kun cupeessa jää hanttarin ulkokahva "sojottamaan" ei siis palaudu vaan pitää painaa kunnolla alas
                BMW F30 330e 2017
                • ///Jone
                  • Oct 2009
                  • 1290
                  • HKI
                  #1628
                  Miten nuo kallistuksenvakaajan puslat kuluu? Meneekö hifistelyksi laittaa powerflexit sinnekin?
                  ______________________
                  Nykyinen:
                  Model 3
                  BMW:t vuodesta 2009:
                  i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
                  • Wodan
                    • Oct 2011
                    • 15
                    Osaisiko joku sanoa kuinka paljon uskaltasi madaltaa keulasta, kun renkaina on 205/50 16"? Onko 60mm liikaa?
                    • Spiddu
                      • 3555
                      • Nla
                      #1630
                      Riippunee paljon mitä haet. lintta madalusta vai maltillista tontitusta ilman, että jokapäiväinen käyttö kärsii.
                      BMW F30 330e 2017
                      • Wodan
                        • Oct 2011
                        • 15
                        Sillain olisi saatava että ei nyt kovin montaa sormea mahtuisi kaaren ja renkaan väliin. Eli edellisen omistajan toimesta luultavimmin 40mm alusta, mutta keulaa olisi saatava vähän alemmaksi kun perää
                        • Spiddu
                          • 3555
                          • Nla
                          #1632
                          Säädettävä alusta voisi olla ratkaisu ongelmaasi saat juuri sellaisen kun haluat/jaksat siitä tehdä.
                          BMW F30 330e 2017
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16543
                            • Leppävirta
                            #1633
                            Niinpä ja sen saa saksanmaalta alle 200,- kotiin tuotuna.
                            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                            E32 Diamantschwarz 750iL '94
                            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                            • Wodan
                              • Oct 2011
                              • 15
                              Toki olen asiaa miettinyt, mutta lueskelin tuossa että pitäisi vaihtaa yläpään laakerit, sekä tehdä jtn kallistuksenvakaajalle? Ei ole tietoa asiasta sen kummemmin itsellä.
                              • Spiddu
                                • 3555
                                • Nla
                                #1635
                                Minkä vuotinen auto?
                                BMW F30 330e 2017
