E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Perlenbacher
    • Jan 2010
    • 1103
    Jarrunestettä onko tarpeeksi ja ilmaa kytkimen piiri nyt aluksi.
    • Inhuman
      • Mar 2010
      • 507
      • Oulu ja Haukipudas
      #2222
      Jarrunestettä on ainakin, ilmausta pitänee jossain yrittää käydä tekemässä. Vai onnistuuko pihalla miten helposti?
      MOI !
      • kmn
        • May 2009
        • 6035
        • Sipoo
        #2223
        Samalla vaivalla vaihtaa uuden työsylkän, todennäköisesti johtuu siitä eniveis!
        EDIT: Vaikka tuskin tuolla koneen lämpötilalla on mitään tekemistä koko asian kanssa..
        Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
        • Timse
          • Feb 2011
          • 119
          • Savo
          #2224
          Onkos tuo nytten se metallinen härpäke siinä? Vai joku kuminen joka sitte nytten puuttuu :S tunkee öljyä ulos...
          E: Korjattu olihan siellä jo valmiina 1 , mutta laitoin toisen. Ei vissiin haittaa?
          • asis
            • Mar 2009
            • 1155
            Mikäs on vikana, kun m50b25 käynnistyy huonosti?
            Alko tekemään siten, että starttas tosi pitkään ennen kun käynnisty. Ei mennyt pitkään kun sai jo sahata jotain kolme kertaa, ennen kun käynnisty. Eilen kokeilin siten, että kun sammuttaa ja käynnistää melko heti niin lähtee normaalisti. Käyntiin lähdettyään toimii täysin normaalisti.
            Bensapumppu? Joku anturi?
            E39 540iA M-Sport Imolarot II
            E36 323i touring
            Volvo V70 2.4D mk3
            Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
            Honda Civic 1.4 4d ES
            Chevy Caprice Classic
            E32 730iA
            E39 528i Calypsorot metallic
            E36 325i x2
            • Perlenbacher
              • Jan 2010
              • 1103
              kampiakselin asentotunnistin. Voi olla liittimissäkin häikkää.
              • _Pietu_
                • 3662
                • Kuopio / Maaninka
                #2227
                Löytyykös rajoitin?
                Mulla ainakin oireili hiukan samalla tavalla ja kun vaihdoin yksintein nokka-ja kampiakselin asentotunnistimet, niin vika korjaantui:think
                BMW F25 xDrive 20d
                BMW e21 "315"
                ex BMW e91 320dA
                ex BMW e36 325i
                - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
                Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
                • asis
                  • Mar 2009
                  • 1155
                  Siis mikä rajotin?
                  E36 323i touring
                  Volvo V70 2.4D mk3
                  E32 730iA
                  E36 325i x2
                    #2229
                    Niin siis 7 on o-rengas eli kumia, oliko oikean kokoinen minkä laitoit ? Ja 1 riittää jos on uusi.
                    • Mikke.e
                      • 121
                      320i M52B20, koneeseen juuri tehty kansiremppa + perushuolto + uusi akku. Sitä ennen auto seissyt käytännössä pääsiäisestä asti.
                      Käynnistyi ja toimi rempan jälkeen normaalisti, N. 20km ajon jälkeen mittaristoon syttyi luistoneston, absien ja bägien valo. Kotiin päästyäni käynnistäessä autoa uudelleen, startti ei pyöri, voimakasta naksutusta. 5min päästä uusintayritys, auto käynnistyi miltei normaalisti. Välittömästi uudelleen yrittäessä naksutusta.
                      Pienen tutkiskelun ja jeesustelemisen jälkeen auto lähti jälleen käyntiin, mutta nyt akun varaus oli jo huomattavasti heikentynyt. Tämän jälkeen taas naksutusta.
                      Onko kellään ollut vastaavanlaista ongelmaa?
                      Maadotukset varmaankin kannattaa käydä läpi ennenkun uutta laturia lähtee hankkimaan?
                      ///M5 -91 Sebringgrau Metallic
                      540i -00 Cosmosschwarz Metallic
                      330i -00 Cosmosschwarz Metallic
                      320i -97 Cosmosschwarz Metallic
                      320i -95 Cosmosschwarz Metallic
                      Ex: 3kpl e30, 7kpl e36, 3kpl e34, 3kpl e39, 1kpl e46
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16542
                        • Leppävirta
                        #2231
                        Akku mahdollisesti rikki?
                        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                        E32 Diamantschwarz 750iL '94
                        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                        • Spiddu
                          • 3555
                          • Nla
                          #2232
                          m42b18 venakopantiivisteenvaihto onko vaan pultit auki vanha veke ja takasin kiinni? vai tarviiko tuohon uusia jotain kumeja tms niinkuin m52?
                          toistan itseäni huomenna kun pitäisi laittaa palikat tilaukseen
                          BMW F30 330e 2017
                          • Mikke.e
                            • 121
                            Akku ottaa virtaa vastaan normaalisti ja vaikuttaa ehjältä.
                              #2234
                              Tilaa vaan ne kumirikat, ja tulpankolojen tiivisteet: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...er_head_cover/
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16542
                                • Leppävirta
                                #2235
                                Silti varmasti kaikkein helpoin tapa selvittää akun kohtaloa kuin muuta ruveta tekemään ensin.
                                Vaihda sinne toinen varmasti ehjä akku/uusi akku. Kokeile.
                                Niin se vaan yhenäkin itsellänikin antautui E39:ssä akku aikoinaan.
