E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • TNT
    • Dec 2005
    • 3528
    #2266
    Originally posted by Perlenbacher View Post
    Tuo on fiksu tapa vetää se, itellä oli kans edellisessä coupessa noin vedetty.
    Tarvitsee sitten perjantaina kysellä lisää kun tulee ongelmia eteen.
    Onko listojen irroittaminen kovin hankalaa ehjänä?
    Entä RCA:n saaminen hanskaloron taakse kun kovin tuntui olevan ahdasta kun usb piuhaa soittimelta kaverin kanssa laitettiin hanskalokeroon?
    Originally posted by Jube
    Eihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
    • coupe320
      • Jan 2010
      • 417
      • viikkoja tiellä
      #2267
      Originally posted by GARFFi View Post
      Mulla tulee RCA hanskalokeron takaa ->
      apukusken oven sisälistan alta(jos ymmärsit)->
      siitä jatkuu siinä sivussa menemistä takajalkatilaan apukuskin puolella->
      josta nousee sen verran että menee takapenkin reunan alta->
      ja siitä nousee takaistuimen kylkipalan alle, josta on läpiviennit takakonttiin.
      Yritin vähä jaksottaa jotta tosta sais jotain selkoo. Tuskin silti saa.
      tuossa vaan on se ongelma että huonosti suojatuilla rca johdoilla voi tulla häiriöitä laturin virtajohdosta jos kulkee samaa reittiä vierekkäin, kuten 6 koneisissa jossa akku on takaboxissa.
      ite jos oon vetäny oon laittanu keskikonsolin alta kulkemaan, helppo reitti sekin
      • GARFFi
        • 5552
        • Kankaanpää
        #2268
        Totta sekin. Voi ne häiriötä keskenään aiheuttavat piuhat vetää eripuoliltakin, eli toinen kuskinpuolelta ja toinen apukuskin. Mun mielestä molemminpuolin on läpiviennit takakonttiin.
        MB E220 CDI -10
        Ex.VW T5.1 -11
        Ex. Ford Transit Custom -14
        Ex. VW Passat 2.0FSI -06
        Ex. VW Golf+ -06
        Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
        Ex. Honda CBR900RR -96
        Ex. E36 325i Coupé -94
        Ex. LADA 2105 1200S -89
        Ex. LADA 2107 1300S -87
        Ex. E36 320i -91
        • Pazi88
          • 11358
          Kaikista paras reitti RCA-piuhoille on keskeltä autoa. Matkalla ei ole juurikaan piuhoja mistä ottaa häiriötä, lyhin matka -> selviää 3m piuhalla helposti ja hyvin vähän purettavaa kun vertaa vaikka kynnyslistojen kautta vetämiseen. Riittää vaan että nostaa takapenkin irti, nostaa vaihdekepinpussin sekä obc:n kolosta muovit pois ja sit käkkärin ympäriltä se muovi veks.
          Ainakin sedanissa on myös takaselkänojassa läpivienti keskellä mistä saa piuhat konttiin.
          ps. Kaikki muut reitit olen kokeillu ja todennu huonommiksi.
          EDIT ja orkkis virtapiuha kannattaa kiertää kaukaa jopa kaijutinjohdoilla. Siitä nimittäin indusoituu herkästi häiriötä.
          Instagram, YouTube kanava
          • GARFFi
            • 5552
            • Kankaanpää
            #2270
            No hyvä että saatiin hifiguru mestoille.
            MB E220 CDI -10
            Ex.VW T5.1 -11
            Ex. VW Golf+ -06
            Ex. E36 320i -91
            • JJT
              • 6694
              #2271
              Muistaakos joku miten paksua on kuvan alipaineletku osa 11?
              Eli S50B32 b-paineensäätimen alipaineletku? Ei ole auto ihan lähistöllä että vois katsoa. Muistelen että olis 3mm sisäreiällä, varmistaisko joku?
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • TNT
                • Dec 2005
                • 3528
                #2272
                Tämä oli ensimmäisenä mielessäkin mutta hieman arvelutti kun siellä soittimen takana oli niin saakelin ahdasta kun sitä laiteltiin. Katsotaan miltä huomenna näyttää.
                • Mikke.e
                  • 121
                  Mikä ihmeen oikkari mahtaa olla kyseessä kun mittarivalojen, toisen parkin ja toisen takalyhdyn sulake palaa välittömästi kun sinne uuden tyrkkää?
                  (kuuluvat siis saman sulakkeen piiriin kaikki)
                  ///M5 -91 Sebringgrau Metallic
                  540i -00 Cosmosschwarz Metallic
                  330i -00 Cosmosschwarz Metallic
                  320i -97 Cosmosschwarz Metallic
                  320i -95 Cosmosschwarz Metallic
                  Ex: 3kpl e30, 7kpl e36, 3kpl e34, 3kpl e39, 1kpl e46
                  • Pazi88
                    • 11358
                    Joo siellä on oikeesti todella ahdasta, mutta eipä se siihen vaikuta mihin suuntaan piuhoja lähtee vetämään. Mulla lähtee soittimelta 3 paria kolminkertaisesti suojattuja RCA piuhoja ja lisäksi parit näytönpiuhat sekä av-sisääntulot normipiuhojen lisäksi. Sen verran tiukkaa tekee, että mittaristo ja hanskalokero on irroitettava ja niitten kautta avitettava piuhat kohdilleen kun soitinta laittaa takas. Mut mahtuu silti
                    • toNmbbA
                      • Apr 2009
                      • 2334
                      Täällä teki samaa, viaksi löytyi takavalon vääntynyt "piirilevy" tai siis se mihin polttimon "kanta" ottaa kiinni.
                      tuosta kuvasta pitäisi saada selkoa.
                      ja siis joo, otti runkoon kiinni.
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16543
                        • Leppävirta
                        #2276
                        Hanskalokeron valo palaa aina kun virrat päällä. Hieman lokeron kantta nostaessa se sammuu. Voiko tuota jotenkin sitten säätää kohdalleen ettei se palaisi kuin avattaessa? Onko joku tehnyt tuollaista säätöä ja joutuuko kikkailemaan jotain?
                        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                        E32 Diamantschwarz 750iL '94
                        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                        • JJT
                          • 6694
                          #2277
                          Säätöä siinä ei valmiina ole, ettei olis menny se tappi poikki joka sammuttaa valon.
                          Myyn:
                          • TNT
                            • Dec 2005
                            • 3528
                            #2278
                            Piuhat saatiin vedettyä. Oli hienoa huomata kun jotain ääntä piti saada aikaiseksi että RCA on paskana
                            Jumalauta että oli vaikea saada RCA maton alle ja siitä takapenkin alle. Tässä se varmaan sitten rikki menikin.
                            • Spiddu
                              • 3555
                              • Nla
                              #2279
                              löytyykös tuosta signun coupesta raitisilmasuodatin? ilmastointia autossa ei ole.
                              BMW F30 330e 2017
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16543
                                • Leppävirta
                                #2280
                                Ei tarvii kun ihan himpun verran nostaa luukkua niin valo sammuu. Mielestäni se hieman "roikkuukin" kiinni ollessaan.. Väljä paska kai.
