E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Supa
    • 7597
    #2371
    Originally posted by tommi--fi View Post
    Sinun vastauksia hieman odottelinkin. Autossa on jo 328 putki paikallaan. Onnistuuko Supa sinulta EWS ja ECU koodailut?
    Jos nyt ensin saisi toimivan koneen hommattua, oli sitten 323 tai 328. Taakse vaatinee vielä jäähdytetyt levyt jos 2.8 moottorin vaihdattaa.
    Levyt on jäähdytetyt ja samat kummassakin. Onnistuu naittaminen.
    Ja tosiaan ekan vuoden 95 ollut pienempi kytkin ja muistaakseni zf laatikko myös.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Inhuman
      • Mar 2010
      • 507
      • Oulu ja Haukipudas
      #2372
      Minkä värisiä johtoja tulee lamppujen korkeudensäätömoottorille... näyttää olevan joku edellisistä omistajista käyttänyt -sakset-puukko-teippi-liitäntöjä lamppujen kanssa värkätessä ja moottorit kokonaan kytkemättä.
      MOI !
      • Henkka21
        • Oct 2009
        • 158
        • Mikkeli
        #2373
        Ja voi helevetin kuustoista. Nyt rupes purkamaan akkua, onko normaalia kun akussa on matala jännite (about 13 pintaan), laittelee kaikessa rauhassa käyntiin ja pikkuhiljaa vaikka kone pyörii tyhjäkäynnillä virta purkaantuu jostain, eli laturi ei muka kerkeisi mukaan. Onko tämä mahdollista?
        Pistin nyt akun yön yli lataukseen ja huomenna jatketaan testejä..
        • Sene
          • 925
          • Enschede, The Netherlands
          #2374
          Sais kyllä aikamoinen purku olla pelissä ettei ehtis lataamaan. Varmaan akku valmis.
          F11 LCI 535xi
          Ex.
          E36 320i sedan
          E36 LCI 328i coupe
          E61 LCI 530xi
          • Supa
            • 7597
            #2375
            Matala jännite? Siis jos akun lepojännite on 13 niin ei ole mikään matala vaan hyvä.
            Sensijaan jos latausjännite on 13 paikkeilla niin laturi on todennäkösesti rikki, saisi olla 13,7 paikkeilla mieluummin, mutta lataa kuitenkin vähän jos kerran yli 12.
            • Spiddu
              • 3555
              • Nla
              #2376
              Kiirekiirekiire m42b18 ilmaus. miten suorittaa? samalla tavallakun m52?
              BMW F30 330e 2017
              • atte.o
                • Jun 2009
                • 894
                • haukipudas
                #2377
                Itse olen ainakin ilmannut samanlain kuin m50/m52 eli keulaa ylös ,että neste kiertää kunnolla myös kennolla. Hyvä on tullut
                E61 M-sport
                • Henkka21
                  • Oct 2009
                  • 158
                  • Mikkeli
                  #2378
                  Latausjännitettä tarkoitin nimenomaan. :think
                  • Inhuman
                    • Mar 2010
                    • 507
                    #2379
                    Oli tuossa M50 2.5 moottorissa epämääräisen korkea tyhjäkäynti. Vaihtelin kaikki letkut ja puhdistelin tyhjäkäyntiventtiilin. Samalla huomasin, että kaasuvaijerilla oli koitettu säätää tyhjäkäyntiä ja palautin sen asentoon, että läppä ei jäänyt auki
                    No nyt kuitenki tyhjäkäynti jää humppaamaan kun kone on lämmin, välillä saattaa tasoittua mutta yhtäkkiä taas heittelehtii. Onko nyt tyhjäkäyntimoottori paskana vai lambda? huomenna katsastus, joten ainakin näkee jos päästöt pahasti heittää, mutta oishan tuo kiva kuntoon saada.
                    MOI !
                    • janne_
                      • Nov 2006
                      • 411
                      kokemuksia tarvike peltiosista keulaan? Lokasuojat, konepelti, maski? Sopiiko miten paikalleen ym?
                      Nyt mennään:
                      bmw e46 330i cabrio
                      bmw e46 330d
                      ex
                      bmw e36 328 coupe
                      bmw e30 327 cabrio
                      bmw e36 316
                      • Arde92
                        • Aug 2010
                        • 1328
                        • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                        #2381
                        Ihan tuurista kiinni että minkä laatusia, itsellä on melkein sopivat lokasuojat coupessa, maskit nyt on aina semmosia vänkyröitä ja konepeltiä en ottas tarvikeena
                        E39 M5 Titansilber<------
                        F11 530D Spacegray
                        E36 323i M-sport Med Hölsteri
                        Ex :E61 525D Lci Carboni
                        Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                        Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                        Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                        Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
                        • Jampsu87
                          • Oct 2007
                          • 1350
                          • Rovaniemi
                          #2382
                          Rupesi tuossa 20c pakkasilla jarrupoljin narisemaan äärimmäisen ärsyttävästi ja nyt se narisee koko ajan.
                          Eilen ruiskuttelin polkimen osiin puoli purkkia tuommosta wurthin syntteettistä voiteluainetta enkä saanut narinaa loppumaan. Narina lähtee todennäköisesti siitä tulipellissä olevasta tapista joka on semmoisen "haitarikumin" sisällä. Suihkutin rasvaa pillin avulla sinne tapin juurenkin ilman mitään vaikutusta.
                          Millä ihmeellä saan tuon narinan loppumaan? Voiko auton alla olla joku paikka minkä rasvaamalla tuon äänen saa katoamaan?
                          E91 lci 330xd.
                          • tommi--fi
                            • Oct 2007
                            • 1066
                            • Riihimäki
                            #2383
                            Purkukonetta katsellut nykyisen M52 tilalle.
                            Onko M52 muuttunut jotenkin 9/95 aikoihin? realoem antaa eri osanumerot moottoreille ennen ja jälkeen tuon kuukauden.
                            Ulkoisesti ei taida muita muutoksia olla kuin erilainen öljynsuodattimen purkki ja musta venttiilikoppa.
                            Auto tai moottoripyörä Virosta?
                            • JJT
                              • 6694
                              #2384
                              Ei pitäis olla merkittäviä muutoksia jos E36 moottoreissa pysyy.
                              Johtosarjakin näkyy vaihtuvan tuossa 9/95
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                              • tommi--fi
                                • Oct 2007
                                • 1066
                                • Riihimäki
                                #2385
                                Entä E39 M52 moottorit? Öljypohja ja öljypumppu näyttäisi olevan eroina, vaihtamalla sopinee.
