E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Timse
    • Feb 2011
    • 119
    • Savo
    #2881
    Noniiin ja palataas taas coupen ikkunoihin. Missähän vika piilee kun ne ei liiku enää mihkään suuntaan. Moottorin boksista kuuluu napsahduksia eli virta menee sinne? En usko että molempien puolien moottorit olisivat lauenneet samaan aikaan. Ja mikrokytkimet ovat ehjät.
    • potkuri
      • Jun 2011
      • 23
      • Lappeenranta
      #2882
      semmone ongelma ois ku takavalot ei pala, ainuat mitkä takana palaa on sumari ja rekkarivalot. oikean takavalon liittimeen tulee virtaa mut vasemman ei, sulakkeet on ehjät ja sulakkeille tulee virtaa ja takakontin johtosarja on kunnossa.
      aikasemmi poltti mittaristo valojen sulakkeen mut nyt se vika on hävinny itestää...
      ja takakontin johtosarjasta löyty yks irralline liitin minkä johdon väri oli ruskea/valone muistaakseni ,eikä sille paikkaa löytyny.
      • Jarsse
        • 1531
        • Kymenlaakso
        #2883
        Ruskea/valkoinen menee takakontin valon katkasijalle.
        E61 525D
        E36 328 turbo-avo
        • potkuri
          • Jun 2011
          • 23
          • Lappeenranta
          #2884
          hmm missähän päi tuo liitin on.
          mutta tuonhan ei pitäisi vaikuttaa takavaloihin
          • Mörökölli
            • 1735
            Originally posted by TAJN88 View Post
            ookei kiitän täytyy kokeilla jos auttais
            Mulla on kaksi kertaa löystynyt iskarin yläpään mutteri, vaikka ne on vedetty kunnolla kiinni asennettaessa. Ei tarvitse paljoa olla auki kun aiheuttaa juuri tuollaista kolinaa, kannattaa tarkistaa.
            www.nenifab.com
              #2886
              Ei löysty jos kaikki osat on oikeilla paikoillaan.
              • Römpsä
                • Jun 2010
                • 821
                Tuota mulla on nyt tuossa semmoinen ongelma että en saa ovia auki. Nappasi eilen keskuslukon kiinni ja ei suostu aukeamaan.vänkärin puolen oven saa avaimella auki mutta kuskin puolen ovi ei aukea kun lukko vissiin rikki. Mutta keskuslukko ei aukea edes sisältä. Käyntiin sain kun otin akun kengän pariksi minuutiksi irti. Ja en saa ovipahvia irti kuskin puolelta ku se ovi ei aukea niin en voi sitäkään purkaa joten mitä pitäis tehdä että saa vaikka sen keskuslukon pois käytöstä tai mikä vika siinä ylipäätään on nyt?
                Niin ja auto on 318 is e36 vm. 94
                Bmw F11 520dA Touring -12
                EX:Bmw E61 530dA -04
                EX:Volkswagen Passat 2.0tdi 4-Motion -07
                EX:BMW E46 320d Touring -04
                EX:Bmw E39 525iA Touring -02
                EX:Bmw E46 320d Touring -03
                EX:Bmw E36 318Is Limited Edition Class II -94
                • Jarsse
                  • 1531
                  • Kymenlaakso
                  #2888
                  luukussa on se tappi reunassa mikä painuu sisään,kun laittaa luukun kiinni, niin sen tapin toiseen päähän verhoilun/kontin sisällä http://kuvablogi.com/nayta/3439611/
                  jos sitä tappia on edes tallessa itsellä puuttuu se ja oli hienosti sulanut johto kun ottanut runkoon kiinni,kiitos sen kuka jättänyt sen sinne suojaamatta.
                  ja takavaloista veikkaan että kuitenkin nyt on sieltä johtosarjasta joku johto poikki mikä ottanut joskus runkoon,ja myöhemmin mennyt poikki kokonaan.
                  E61 525D
                  E36 328 turbo-avo
                  • Soad
                    • Jan 2011
                    • 204
                    Moro!
                    Mitenkähän istuu E36 alle 10x17" ET: 20? Joka nurkkaan sama koko ja rengas 215/45/17"
                    On mahdollisuutta sorvata pikkasen pois et luvun suurentamiseksi edessä vai alkaako jo osumaan tolppaan?
                    Autoa tiputettu "vaan" -30mm bilsteinin kitillä.
                    Kiitoksia avusta!
                    -Janne-
                    Kaikennäkösiä romuja..
                    Pirkanmaan parasta autonhoitoa @ Mudfix Car Detailing FB ja IG Mudfix
                    (http://www.mudfix.fi)
                    • TAJN88
                      • Nov 2009
                      • 388
                      jeps tuli kiristettyä tuota mutteria ja loppus kolina nyt on taas mukavampi ajella
                      • lunde1
                        • Feb 2012
                        • 28
                        Kattoluukku, keskuslukitus ja sähkölasit lakkas toimimasta samaan aikaan. BMW 325i coupesta. Mitä epäilette olevan vikana? Tarkistin sulakkeet konehuoneesta ne on ok. Ja kuskin jalkotilan yläpuolelta kokeilin vaihtaa sinisten releiden paikkaa keskenään ei auttanu mihinkään suuntaa.. äkkiä tarvis jotain neuvoja
                        • toNmbbA
                          • Apr 2009
                          • 2334
                          Näinhän minä jo vähän arvelinkin. siis juurikin tätä tarkoitin, tosin hiukka epäselvästi oli selostettu.
                          • Arppa
                            • Jun 2006
                            • 1080
                            • Lumbriver
                            #2893
                            Onkohan paha homma ite asentaa uusi tuulilasi tuohon sigun toukkaan?? Vinkkejä??
                            Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
                            Kesällä: Myydään/vaihdetaan Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
                            Kauppakassina: Hyundai i30 -21
                            -Raahe Connection-
                            -Team Kärppä- limited edition
                            • Spiddu
                              • 3555
                              • Nla
                              #2894
                              missä vika kun hanttarin oven ikkuna laskee pätkissä alas nappia naputtamalla?
                              BMW F30 330e 2017
                              • JonttuPeke
                                • Jan 2010
                                • 1129
                                • Juuka
                                #2895
                                Millanen poltin tuohon lämmönsäätimeen tulee kun meni rikki irti ottaessa?
                                F06 640D "M6"
                                E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
