E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #2761
    Kaikissa korkeissa lukee atf, niissä joissa uutena ollut chf on vihreä tarra. Tarra kuitenkin lähtee pesussa helposti pois. Kylmissä maissa kuuluu olla chf joten sitä huuhtelemalla. Omassani huomaa atf:llä olevan hiukan tahmea ohjaus kovilla pakkasilla, pitää laittaa chf.
    • Pazi88
      • 11358
      Ota pumpulta säiliöstä tuleva letku irti, saat valutettua säiliön tyhjäksi. Sitten säiliö irti letkuistaan ja laita uusi sailiö!
      Suodatinhomma on mulle ainakin uus juttu. Minkä mallinen se mahtaa sit olla? Joku teräsverkkoko. Eikö sen vois jollain bensalla/polttoaineella putsata.
      Itekkin just purin ko. säiliön irti ja mietin sen putsausta ennen takaisin laittoa. Ei varmaan kantsii kummiskaan uutta laittaa ku en vaihda chf:iä tilalle.
      Instagram, YouTube kanava
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #2763
        Luitko nuo linkit mitkä laitoin? Uusi säiliö ei paljoa maksa, samantien laittaa uuden. Öljyksi CHF 11s synteettinen, Febi s6161 motonetistä. Uusi tarra korkkiin merkkarilta 7,5€, tietää jatkossakin mitä sinne laittaa.
        • BavariaMW
          • Mar 2011
          • 149
          • Iitti
          #2764
          Originally posted by GARFFi View Post
          Joo, kyllä sitä ennemmin vaikka 2 katalysaattoria vaihtaa ku yhen startin..
          No tuossa olet kyllä oikeassa! Ja vaikka kolmannenki!
          Originally posted by ka00z View Post
          Pahoittelen mahdollista toistoa, mutta pientä valoasiaa olisi.
          Eli käykö H7-umpioiden (94->) tilalle ne ensimmäisten vuosimallien H1-umpiot? Tietenkin edelleen ne depon tarvikkeet nyt tuohon h7 saisi, mutta jos olisi muitakin vaihtoehtoja... Ja mallihan on tietenkin touring.
          No sen verran on ainakin kokemusta että toisinpäin toimii ongelmitta :think
          • asis
            • Mar 2009
            • 1155
            Mitä tuo rele numero 2 tekee?
            http://www.bmwe36blog.com/image-view...elay-layout-03
            E39 540iA M-Sport Imolarot II
            E36 323i touring
            Volvo V70 2.4D mk3
            Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
            Honda Civic 1.4 4d ES
            Chevy Caprice Classic
            E32 730iA
            E39 528i Calypsorot metallic
            E36 325i x2
            • Haju69
              Administrator
              • 16542
              • Leppävirta
              #2766
              Mihin osa numero 15 tulee? http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...trim/air_duct/
              Onko joku ihan oikeasti laittanut jos on puuttunut tai tietää muuten mihin se kuuluu? Ei mitään mutuilua kiitos.
              Auton ulkopuolelta kun katsoo puskurin ritilän läpi niin paistaa päivä eli jotain puuttuu puskurin/konehuoneen alta.
              Tuon osan ostin kun joku tais neuvoa ja ei se kyllä käy sinne seinällekään tai sitten puuttuu vielä jotain mihin tuo tulisi kiinnittää. Aivan liian kapea osa kiinnitettäväksi puskuriin alle.
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                #2767
                Minulla on sama osa uutena ostettu ja ei sitä sinne saanut, -94 mallia oli silloinen coupe eli joko tuota ei ole tark. vakiopuskimen kanssa tai sitten jotain osia tosiaan puuttuu eli kysyn samaa.
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16542
                  • Leppävirta
                  #2768
                  Minulla on sama osa uutena ostettu ja ei sitä sinne saanut, -94 mallia oli silloinen coupe eli joko tuota ei ole tark. vakiopuskimen kanssa tai sitten jotain osia tosiaan puuttuu eli kysyn samaa kuin Haju.
                  Tuonne mun showroomiin tulikin jo vastauksia.
                  • JonttuPeke
                    • Jan 2010
                    • 1129
                    • Juuka
                    #2769
                    Vissiin noissa M3:sen ovilistoissa on erilaiset kiinnikkeet niin millä osanumerolla niitä saa?
                    F06 640D "M6"
                    E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16542
                      • Leppävirta
                      #2770
                      Mahtaapi olla linkistä osa 5 http://bmwfans.info/parts/catalog/E3.../bumper_guard/
                      Hommasitko siis käytetyt listat? Uusien mukanahan tulee kiinnikkeet ainakin kun MTT-Tradingilta ostin.
                      • Donkka
                        • Dec 2010
                        • 56
                        • Paltamo
                        #2771
                        Missä vitussa mätti?
                        Vaihoin tuossa ohjaustehostimeen ne öljyt ja kun sanoitte että ei saa mennä sekasin ne, niin otin varulta entiset poisa ja uudet sisää.
                        No tyhjensin pumppua siinä ottamalla paluuputkesta letkun irti ja valutin sieltä ja säiliöstä ne mitä tuli. Sitten pumppasin pumppua tyhjäksi ja puhalsin vielä lopuksi oikee voimalla imuletkuun ja lopuksi tuli vain muutama roiske paluuputkesta. No sitte siinä säiliön putsasin ja säiliö paikallee ja tein kuten täällä neuvottiin eli Putsasin pumppua uusilla öljyillä tai ainakin yritin. No alku näytti hyvältä, ja kaadoin suppilolla öljyä imuletkuun vaan yht'äkkiä ei mennykkään ölyä enää ja työnty ulos? No sitte mietin että laitan säiliöön öljyä ja kokeilen lähteekö menemään kaadoin säiliöntäytee ja kahtoin vajuuko pinta ja pikku hiljaa alko hupenemaan. Vähän lisää öljyä, sitten kävin pyörittämässä rattia (eturenkaat oli ilmassa) että ilmautuu, pinta vajui jälleen ja lisää öljyä ja ratin pyöritystä. Sitten pinta ei enää vajunu ja kuplia ei tullu. Päätin sitten että laitan auton käymää ja pyöritän rattia, (tässä vaiheessa olin laskunu auton alas?) No kappas, alkoi kuulua rohina ja ratti liikku niinkuin portaittain. Sitten päätin sammuttaa auton ja aukasin öljysäiliön. Siellä oli metallihippuja?
                        MITÄ TEIN VÄÄRIN?
                        nyt pitää uus pumppu ostaa?
                        BMW E36 328i -95 Touring
                        BMW E36 318i -96
                        Silver Bride
                        • Pazi88
                          • 11358
                          Originally posted by Donkka View Post
                          MITÄ TEIN VÄÄRIN?
                          Sitten pumppasin pumppua tyhjäksi...
                          Tadaa! Pumppuhan sieltä tais mennä ku ei sitä kärsi tyhjänä pyörittää.
                          • Donkka
                            • Dec 2010
                            • 56
                            • Paltamo
                            #2773
                            Eikö edes silloin kun on jo kaatanut sinne, niin saa pyöräyttää?
                            BMW E36 318i -96
                            Silver Bride
                            • Pazi88
                              • 11358
                              Jos säiliössä on öljyä, niin silloin pumppukin sitä saa. Mutta jos oot pyörittäny pumppua ilman että säiliössä on ollu öljyä (sellasen käsityksen sun tekstistä saa), niin aika varmasti pumppu ottaa itseensä.
                              • Donkka
                                • Dec 2010
                                • 56
                                • Paltamo
                                #2775
                                Anteeksi epäselvyyteni. Mutta siis kertaakaan en ole pyörittäny rattia, että säiliössä ei olisi öljyä.
                                Se minua tässä ihmetyttääkin että mikä tähän nyt tuli.
                                BMW E36 318i -96
                                Silver Bride
