E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • JonttuPeke
    • Jan 2010
    • 1129
    • Juuka
    #3631
    Originally posted by toNmbbA View Post
    Pitäisi riittää että vie vain jonkun lappusen että autoa saatu myös 225/45 r 17 rengastuksella mutta yleensä haluavat silti nähdä auton.
    Nopeusmittarissa voisi vikana olla että se mittarin tausta repsottaa, näin omassani oli.
    Mistä sellaisen paperin saa, kun ois helpoin silleen kun eivät maha venyrenkaita hyväksyä?
    Tuo tekee tuota jumimista silloin kun ajaa 10km putkeen samaa nopeutta
    F06 640D "M6"
    E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
    • JJT
      • 6694
      #3632
      Originally posted by Midway View Post
      Miten irtoaa airbag ratti se ruma näljäpuolainen
      Vai vetämällä se keskusta irti, tuntuu olevan aika tiukassa ?
      Aika kovasti saa vetääkin
      -Akun kenkä irti n.30min ennen ratin irrotusta.
      -Kuskin jalkatilan muoviverhous pois.
      -Rattipylvään muovit pois.
      -Irrota bagin liitin (oranssi) ja mahd. äänimerkin johdot.
      -Ratin takaa 2 torx-ruuvia auki.
      -Vedä bagia irti ja irrota johdot.
      -Nyt voit irrottaa ratin.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Midway
        • Oct 2010
        • 157
        • Hamina
        #3633
        OK kiitos
        • juha77
          • Apr 2003
          • 749
          • Vaasa
          #3634
          Originally posted by sTomi View Post
          Sopiiko DEPO:n h7-umpioiden lasit Boschin umpioihin heittämällä?
          Näyttäis kiinnitykset olevan erilaiset.
          e90 330ia
          E36 328i touring
          e46 330i touring facelift
          e46 318ci facelift
          e36 320i cab M-Sport
          e36 325i coupe
          e30 318i
          • speyburn
            • May 2010
            • 19
            Osaisko kukaan sano saako tämmösiä jostain suomesta?
            pitäisi siis compactii iskeä uudet valot ja niissä on erilainen liitin, eli 2x 2pin pitäis saada 1x4pin liittimeksi. Ajattelin tarkistaa ennenku rupeen kolvailemaan noita...
            • Haju69
              Administrator
              • 16542
              • Leppävirta
              #3636
              Originally posted by JonttuPeke View Post
              Kaveri sano että 17" renkaat sais otteeseen kun näyttäs siellä vain jotain paperia, vai pitääkö käydä näyttämässä autoa, kun on 17":set alla?
              Menet katsastus konttorille ja sanot että kaikki vanne/rengas variaatiot eivät ole papruissa niinkuin pitäisi olla. Tuontiautojen probleema lähinnä kun eivät rekisteröinti katsastuksessa älyä laittaa niitä niihin papruihin.
              Se setä siellä konttorilla näkee ne omalta koneelta mitä siellä pitäs olla. Ja saa tulostettua ne uuteen otteeseen mukaan.
              Itse kun kävin niin alla toki oli orkkis 225/45/17 rengastus muttei setä jaksanut vaivautua edes katsomaan niitä. Vaan laittoi merkinnät otteeseen niinkuin ne kuuluu.
              Mutta! Autossa tulee olla ohjauskulmien rajoittimet paikallaan jos se sattuukin niitä syynäämään. Niitä kun ei välttämättä ole jos autoon ei uutena ole otettu 17" vanteita /renkaita.
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • joccede
                • Oct 2009
                • 856
                • Vaasa
                #3637
                Kenelläkään tietoa että miten helposti saisi soviteltua esim alkupään E46sen ratin soviteltua loppupään E36seen?
                Ymmärtääkseni omassa (7/99vm) E36sessa on jo tuo uudempi bagisysteemi, joten ei pitäis olla ihan mahoton homma pistää tämmönen ratti?
                Jossain mobilessa olen nähnytkin E36sen tommosella ratilla :think
                K100
                E31 850i
                E83 X3 3,0d
                • *makke*
                  • 881
                  • Klaukkala
                  #3638
                  Ihan samat bägisysteemit siinä on kun vanhemmissaki
                  • Cultrure
                    • May 2011
                    • 9
                    • Lahti
                    #3639
                    Tulipa tossa kattoluukkua purettaessa rikottua sisäpaneelin liikkuminen 'lippa' asennosta takaisin kiinni, eli lippaan mentäessä paneeli liikkuu taakse normaalisti, mutta kiinni se ei mene ilman oman käden apua. Kuitenkin kun katon vetää kokonaan taakse niin paneeli menee hyvin mukana.
                    Nyt sitten että mites sen paneelin sais takaisin kohilleen? Ilmeisesti siellä on jotkut pidikkeet mitkä liikuttavat sitä ja kun rykäsin sen kädellä auki niin se putosi kiinnikkien takapuolelle ja suostuu vaan avautuu automaatisesti(Kiinni asennossa myös näkyy pieni rako etupäässä paneelia eli ei mene ihan loppuun asti kädellä vaikka kuinka vetäis).
                    • Touronen
                      • Apr 2012
                      • 323
                      • Forssa
                      #3640
                      Ideoita mikä voisi mittarissa olla vikana, kun ei nopeusmittari toimi. Näyttää aina vain 40km/h. Joskus näyttää oikean nopeuden kun kopauttaa nyrkillä kojelaudan yläpuolelle.
                      Muuten mittari toimii oikein. Kilometrit tulee normaalisti.
                      Kyseessä e36 316i -92
                      Vorssa
                      • JonttuPeke
                        • Jan 2010
                        • 1129
                        • Juuka
                        #3641
                        Soitin äsken katsastusasemalle niin sanovat että pitää muutoskatsastaa, ei ruvennut edes koneelta katsomaan, niin pitäisikö kysyä muulta asemalta?
                        F06 640D "M6"
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16542
                          • Leppävirta
                          #3642
                          Jos niitä siellä useampi on niin toki kannattaa soittaa muualle. Ainahan noita tirehtöörejä riittää jotka vaan haluaa kettuilla.
                          Edit: Sen verran vielä tarkennusta että jouduin minäkin uusista papruista kattavammilla rengas tiedoilla maksamaan muttei se mikään muutoskatsastus ollut. Eikä sen hintainen.
                          • Kems
                            • 151
                            Käykö -95 316 sedaniin -99 compactin perä? Sellaista tarjottiin, mutta en sitten tiedä sopivuudesta. Mitkä kaikki tähän käyvät?
                            Ja itse ongelmahan on se, että auto pitää ajaessa kovaa huminaa ja pörinää. Aiemmin piti vain siinä 75-85 km/h, mutta nyt se pitää vähän joka nopeudessa. Joskus tuota on katsottu ja kuulemma kaikki muu vaihdettu paitsi itse tasauspyörästö. Siitä sitten ilmeisesti tuo ääni kuuluu. Öljyäkin pitäisi olla perässä. Purkuosana olen nyt haeskellut sitä, kun taitaa olla niin kallis uutena. Pakko se on laittaa, kun meteli on niin kova, että korvat hajoavat. Kova kiire laittaa, kun tarvitsen autoa päivittäin.
                            • Mmasa
                              • Mar 2012
                              • 14
                              • Koski/Turku
                              #3644
                              E36 taxiin säädettävät iskarinyläpäät TA-Tekniksin alustasarjaan?
                              Ja mistä myös säädettävät koiranluut?
                              Auto:E36 sedan -93
                              Käyttöpulkka: VW T6 -17
                              Harraste: Audi S4 B5 2.7Bit Avant (Stage?) -99
                              PärPär: Husqvarna SMR 511 -13
                              • JonttuPeke
                                • Jan 2010
                                • 1129
                                • Juuka
                                #3645
                                Juuh pitää huomenna soitella nuo asemat läpi, jos jollakin niistä ei olis noin bemarivastanen katsastaja
                                F06 640D "M6"
