E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • BavariaMW
    • Mar 2011
    • 149
    • Iitti
    #1381
    Originally posted by GeeTee View Post
    Missä kohtaa 92vm coupessa on ikkunoiden mikrokytkin? Ja miksi ikkunat toimii vain ovet auki tai jos toinen ovi on edes raollaan? Ovet sulkiessaan/avatessaan lasi liikkuu ok.
    Se on joko lukossa tai lukon vastakappaleessa, tuon ikäisessä veikkaisin lukkoa!
    • botslojo
      • Apr 2010
      • 6
      #1382
      Originally posted by BavariaMW View Post
      Saakohan noita sivulistojen ja ovipaneleitten kiinnikkeitä motonetistä, vai suoraan marmorilta haettava?:think
      Ite tilasin schmiedmann:ilta noita ovipahvin kiinnikkeitä, tulivat muiden tuotteiden kanssa samoilla postikuluilla..
      • botslojo
        • Apr 2010
        • 6
        #1383
        Mun mielestä varustelistasta taitaa löytyä ainakin sellanen kytkin joka akun syötön katkaisee, ja olen ymmärtänyt että se olisi vakiovaruste:think
        Joku "Emergency Switch" niminen kikkare löytyi tuolta hansakalokeron vierestä siitä jalkatilan kaiuttimen yläpuolelta, selvitykset vielä vähän kesken mutta joku turvakatkaisijahan tämä ainakin nimestä päätellen on..
        Autoon tulee kyllä virrat akulta ihan OK..
        • Latetzki
          • Aug 2008
          • 39
          • Savonlinna - Outokumpu
          #1384
          Tänään huomasin ettei kuskin puoleinen ikkuna enää toimi, tuttu naksahdus kyllä kuuluu aina kun sitä nappia painan mutta mitään ei tapahdu. Kuskin puoleisessa ikkunassa onkin aina ollut sellainen vika ettei se avaudu tai mene kiinni kuin vähän kerrallaan jolloin sitä nappia pitää nakutella usemman kerran. Apukuskin puolella se kyllä toimii normaalisti. Mikähän siinä on?
          325i E36 Coupe '92 | Valokuvaustani
          • Haju69
            Administrator
            • 16543
            • Leppävirta
            #1385
            Kokeillut myös ovea avata ja liikutella edestakas samalla kun painat ikkunan nappia?
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • Latetzki
              • Aug 2008
              • 39
              #1386
              No kokeilin sitäkin. Eipä ollut yhtään sen erilaisempi.
              • Joutti
                • Jan 2008
                • 305
                • Ummeljoki
                #1387
                Edellisen coupeni ikkuna teki myös tuota, että sai naputella katkaisijaa että ikkuna liikkui. Vikana oli nostimen moottori. Joten kaipa tuo voi ajan myötä simahtaa kokonaan, jos kerran ollut pidempään jotain häikkää.
                E36 M3 & E39 530d
                • bmw911
                  • Sep 2010
                  • 63
                  Välillä kun starttaa niin lähtee hyvin käymään, mutta välillä joutuu sahaamaan muutaman sekunnin. Missä vika?
                  Käynti on tasaista ja kulkupuoli normaalia eikä ole mitään muuta outoa havaittavissa. Ei haise bensa..
                    #1389
                    Mikä kone ? Kylmänä vai kuumana ? Topikin aiheen huomioon ottaen korimalli lienee e36 ?
                    • mirCku
                      • Apr 2010
                      • 715
                      • Nukari
                      #1390
                      325 -92 pätkii alakierroksilla koneen ollessa lämmin, mikäs vois olla syynä?
                      E88 125i M-sport
                      E87 talviauto
                        #1391
                        Puolan kolossa öljyä ? Nokka-akselin asentoanturi ? Täysikuu :think
                        • Sfight
                          • Aug 2011
                          • 34
                          • oulu,muhos
                          #1392
                          kiiire
                          Mulla on mun e36 325 coupe myynnissä tykkään siitä paljon ja en haluais siitä oikeastaan ees luopua!
                          Mutta kun teen töitä opiskelun ohessa niin voi varmaan arvata et massia ei hirveenä oo ja 325 vie aikas paljon löpöä..
                          Nii onko siinä mitään järkeä että möis 325 ja ostais 318 is coupen tilalle ku se vie vähemmän löpöä?
                          Onhan siinä 318 is huonona puolena pienenmpi teho ja 4 koneen äänet mutta kulutus parempi onko siinä muuta huonoa puolta?
                          Ostetaan 18 tuuman yli 5 puolaset vanteet (mielellään huulelliset) yhteyttä privalla
                          • Supa
                            • 7597
                            #1393
                            No sullaha mielenkiintonen bensa-auto on kun löpöllä kulkee
                            Ei sen pitäisi kyllä paljoa viedä kunnossa ollessaan, suosittelen mieluummin remppaamaan nykysen.
                            - E90 320i LCI M-sport -09
                            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16543
                              • Leppävirta
                              #1394
                              Vaihda.
                              • Sfight
                                • Aug 2011
                                • 34
                                • oulu,muhos
                                #1395
                                Nykysessä ei mitään vikaa! Ajattele järellä 2.5l kutos bens kone vie ihan 100% varmuudella enemmän mitä 1.8l neloskone.. ero on noin 2 litraa seka ajossa saa korjata asian jos tietää paremmin
