E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • JonttuPeke
    • Jan 2010
    • 1129
    • Juuka
    #2911
    Oisko tuo sama kuin aika monessa muussakin BMW merkkisessä alle 2000 luvun vehkeessä.
    Miten tollanen asennetaan, kun ei ole koskaan tarvinnut tuon kantaista laittaa
    F06 640D "M6"
    E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
      #2912
      Jäikö vanhasta kanta pidikkeeseen ? Muuten tietäsit miten uusi laitetaan paikalleen :think
      • JonttuPeke
        • Jan 2010
        • 1129
        • Juuka
        #2913
        Varmaan jäänyt mitenköhän sen saa kaivettua pois :think
        F06 640D "M6"
          #2914
          Pieni ruuvimeisseli tai kova terävä piikki.
          • lunde1
            • Feb 2012
            • 28
            Jollaki käryä miksi sähköpeilit toimivat vaan toiseen suuntaan? en saa niitä enää alaspäi ollenkaa et näkisin niistä jotaki. 5 päivää sitte meni kertaheitolla keskulukitus, sähkölasit, kattoluukku ja toimii sähköpeilit vaa toisee suuntaan.. APUJA??
            • Timse
              • Feb 2011
              • 119
              • Savo
              #2916
              Kuinka suoritetaan lasinvaihto kuskinpuolelle etuoveen coupessa? Uus ovi tulee ja siinä ei ole lasia joten se pitäisi vanhasta repäistä. Lähinnä mietityttää nuo lasin alareunassa olevat "kiinnikkeet" , ettt miten saan ne tulemaan sieltä vanhasta ovesta ulos lasin mukana? Mahtuuko kulkemana siinä raosta mistä lasi nousee ylös? Ku vaihdettavassa ovessa oli lasi paskana nii en saanu kokemusta siitä?
              • potkuri
                • Jun 2011
                • 23
                • Lappeenranta
                #2917
                ainakin sedanissa mahtuu ,kunhan ottaa sen tiivisteen eka veke.
                • Timse
                  • Feb 2011
                  • 119
                  • Savo
                  #2918
                  ja sen saa iha nätisti pois yhdessä osassa? Ja menee viel takasinkin?
                  • potkuri
                    • Jun 2011
                    • 23
                    • Lappeenranta
                    #2919
                    kyllä.
                    • kihe
                      • Sep 2011
                      • 174
                      320i, 1997, rullattu jo 260tkm.
                      Kellään ajatuksia siitä, mikä piru mahtaa ääntää konehuoneen puolella ikäänkuin pientä metallista rilinää/helinää mutta vain tyhjäkäynnillä lämpimänä. Vanosko se kilkattaa / ketjut tms.? Ääni häviää samoin tein kun kierroksia vähän lisää. Hankala paikallistaa kun ei ruuvari korvassa oikein johdu mistään kunnolla.
                      Uudet rullat, hihnat ja vesipumppu vaihdettu viime kesänä, Ruvillea ja SKF oli.
                      EDIT: aivan kun ääni paikallistuisi öljysuodattimen lähistölle, eli siitä kun rungosta kuuntelee niin resonoi enemmän. Miltä mahtaa viallinen öljypumppu kuulostaa?
                      • j.hulkko
                        • 1916
                        • taLLi
                        #2921
                        onkos kellään tietoa että mistä voisi johtua. kun starttaa, niin kuuluu semmoinen räsähdys.. en nyt osaa paremmin kuvata..
                        mut pari kertaa kun tänään starttas, ni kuului se ääni.. :think
                        F11 530d
                        ex bemut E21, E30, E36, E46,E91, E28
                        • MAKELA
                          • 497
                          • Kymenlaakso
                          #2922
                          Mikä voisi olla 325 m50 koneisessa capriossa vikana, kun veto päällä kuuluu metallinen raksatus perästä? Murros? En ole kuullut ääntä itse, mutta tuttava kertoi oireistaan. :think
                          • JonttuPeke
                            • Jan 2010
                            • 1129
                            • Juuka
                            #2923
                            Itellä tekee tollasta samanlaista, mutta aika harvoin tekee sen äänen.
                            F06 640D "M6"
                            • atte.o
                              • Jun 2009
                              • 894
                              • haukipudas
                              #2924
                              Itse olen ihmetellyt kans tuommosta ''karahdus'' ääntä eukon 328:ssa. Veikkaisin ,että vauhtipyörästä tulisi kun kolmas startti menossa ja aina samaa ääntä päästää. Voisikohan starttikehältä puuttua hampaita joka päästäisi äänen?
                              E61 M-sport
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #2925
                                Startti+vauhtipyörä rasahtaa. Voi auttaa jomman kumman vaihto, tai sitten vaatii molemmat.
