E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • poke
    • 3142
    #3661
    Mutta! Autossa tulee olla ohjauskulmien rajoittimet paikallaan jos se sattuukin niitä syynäämään. Niitä kun ei välttämättä ole jos autoon ei uutena ole otettu 17" vanteita /renkaita.
    Minkäslaiset nuo rajoittimet oikein on?? Minullakin lukee rekisteriotteessa että oltava rajoittimet jos käyttää 225/45 x17 renkaita. Nyt niitä rajoittimia ei ole koska kääntyvät niin paljon että hankaavat.
    Kulkineet/projektit:
    M2 F87
    530iA E39
    635 CSi E24
    • Pazi88
      • 11368
      Originally posted by Playpig View Post
      Käykö M52 koneisen 328i:n cruisen osat M50 koneiseen 325i:hin suoraan? Mukaanlukien aivoboksi, moottori, johtosarja, viiksi sekä vaijeri.
      Vaijerit on hieman erilaiset, mutta ne varmaan saa sovitettua. Mutta sähköisten osien sopivuus riippuu täysin vuosimallista. Alkupään vehkeet ei ilman sähköjen kanssa kikkailua mene uudempaan ja toisinpäin. Ja versiota on sit useempia kuin 2. Voit samantein myydä ne vaikka mulle
      Instagram, YouTube kanava
      • JonttuPeke
        • Jan 2010
        • 1129
        • Juuka
        #3663
        Jos niitä siellä useampi on niin toki kannattaa soittaa muualle. Ainahan noita tirehtöörejä riittää jotka vaan haluaa kettuilla.
        Edit: Sen verran vielä tarkennusta että jouduin minäkin uusista papruista kattavammilla rengas tiedoilla maksamaan muttei se mikään muutoskatsastus ollut. Eikä sen hintainen.
        Soitin taas yhdelle asemalle ja siellä jaksovat ruveta tutkimaan, mutta ei kuulemma ole tyyppihyväksyntää kuin noille 15" palloille. :think Kai se pitää ruveta punomaan kaverilta lainattuja 17"sia ja mennä sinne muutoskatsastukseen
        F06 640D "M6"
        E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
        • Funki
          • Aug 2011
          • 375
          #3664
          Jotenki mullaki oli sellain kutina ettei näissä kyllä mitään tyyppihyväksyntää noille 17"sille ole, niin kyllä taitaa olla ainut vaihtoehto juurikin tuo muutoskatsastus
          e39 520i -01 Touring(Stahlblau)
          ex.
          e39 523i -97 Sedan(Oxfordgrün)
          e34 525i Touring -94 (Daytonaviolett)
          e36 325i -93 Coupe(sterlingsilber)
          e30 316 -88 (schwarz)
          • Haju69
            Administrator
            • 16543
            • Leppävirta
            #3665
            Kaipa se on sitten konttorista kiinni. Oletko Jonttupeke kattonu siihen kuskinoviaukon rengaspaine tarraan? Mulla ainakin on siinä myös mainittuna 17" rengas koot/paineet koska ne myös vakiokokoja.
            Ja niin. Itsellä siis asia hoitui kyllä ihan sillä että konttorin mies katsoi koneelta vaihtoehtoiset rengas koot ja löysi sieltä ne 17", merkkas koneella autoni tietoihin ja tulosti uudet paperit. No big deal. Sanoi vielä ettei tämä ole muutoskatsastus vaan joku "tietojen korjaus" juttu. Otti rahaa vastaan mutta ei ollut muutos katsastuksen hintainen.
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • Playpig
              • Nov 2006
              • 889
              • Iisalmi
              #3666
              Eläpä kehtoo. Kyllä taidan laittaa sen toimimaan vaikka sitten vähän sähköjä skroplaamalla.
              Nyt: E39 530DA Touring -98
              ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
              • JonttuPeke
                • Jan 2010
                • 1129
                • Juuka
                #3667
                Ei ollu hyväksyntää edes 16" sille. Ei ole ovenkulmassa 17" rengaspaineita jne.
                F06 640D "M6"
                • zoonas
                  • Oct 2008
                  • 301
                  Mistä tonne vesiventtiiliin ilmestyy tommosta mustaa tiivistemassan näköistä töhnää.. Toinen V-venttiili vaihdettu ja taitaa olla seskin täynnä jotain kun ei tule enää lämmintä kuskinpuolelle. PRkl!
                  E28 m30b34 HX55
                    #3669
                    eikä s50b32 koneellisesta m3:sta
                    "4: myyntipalstalta löytynee sopiva tai teet ostoilmoituksen: e36 pikkuperä 3.45 välityksellä."
                    • Jani1982
                      • Dec 2010
                      • 3
                      • Mynämäki
                      #3670
                      RBAG ei kommunikoi testerien kanssa ja valo palaa
                      Terve, tosiaan on pihassa -94 mallin cabriolet missä airbag löytyy vain ratista, ja ratissa oleva vikavalo palaa koko ajan. Koitin käydä nollailemassa liikkeissä, mutta ei suostu keskustelemaan testereiden kanssa. Sanoivat että taitaa olla bägien ohjainboxi eläkkeellä. Mistäköhän päin autoa sellaista kannattaa ruveta etsimään, ei ainakaan keskikonsolin takaosasta löytynyt. Vai onko moista boxia ollenkaan??:think
                      Kiitoksia jo etukäteen!!
                      • LordHamwich
                        • Feb 2011
                        • 436
                        • Kuopio-Kuhmo
                        #3671
                        Takapenkin alla?
                        Edit: näin ainakin sedanissa.
                        1997 E39 523i Cosmosschwartz
                        Gone with the wind:
                        1994 VW Passat 2.0
                        1995 E36 323i
                        • Kems
                          • 151
                          1: ei tarvi olla sedanin, ainoa rajoittava tekijä on että ei compatista
                          Kiitoksia neuvoista. Tein kyllä asiasta vaikeampaa, kun se on. Kiireessä vain tuntui tuskalliselta etsiä perää, kun tuli niin ristiriitaista tietoa joka suunnasta. Nyt on purkuautosta toista perää tulossa tilalle.
                          Tänään tuli muuten huomattua, että pitää ainakin välillä tyhjäkäynnillä hyvin pientä nakutusta. Ei se nyt pahalta kuulosta, mutta täytyy tarkkailla. En tiedä kuvittelinko vai tuntuiko se nakutus kevyesti myös kytkinpolkimessa. Tekee kyllä mieli vaihtaa tämä auto jossain kohtaa, kun on saatu korjailtua viat pois ja ostaa sitten vähän isompaa bemaria tilalle. Vaikka 325.
                          Tuollaisia 2000-3000e välillä olevia 90-luvun 325:sia on tullut katseltua. 300k alkaa olemaan jo suurimmalla osalla ajettu. Onkos noissa jotain tyypillistä isompaa laitettavaa, joka ilmaantuu about tuossa kohtaa? Toki aina voi tulla yllätyksiä, mutta onko jotain näin etukäteen "ennustettavia" asioita? Mitä kannattaa ottaa ostaessa huomioon?
                          • etell
                            • Jan 2012
                            • 17
                            Originally posted by etell View Post
                            Mitenkäs toi polttimo vaihdetaan noille tuulettimien säätönupeille kun ovat nyt aivan pimeenä (1234, lämpö, suunta)?
                            Originally posted by World L View Post
                            Nupit vetämällä irti, alla 2 ruuvia ne auki ja naama irti.
                            Otin pelkän etupaneelin irti mutta polttimoa ei näy eikä mitään mihin vois survasta pienen 1,2w lasikantasen polttimon vai mikä polttimo tohon tulee? Siemens kyseessä, pitääkö koko romu ottaa irti? Paljo oon googelnnu mit silti jääny epäselväks...
                            • Funki
                              • Aug 2011
                              • 375
                              #3674
                              Aikas selvästi se tuossa realOEM.issa näkyy mihin se poltin tulee
                              ex.
                              • isoR
                                #3675
                                Onko kuvassa näkyvät ratin korkeuden säädon osat oikeassa järjestyksessä?
                                Eli osat 11,12,13,2,14,15.
                                Olen purkanut tuon joskus pari vuotta sitten, ja nyt se pitäisi saada kasattua
                                Ongelmahan on siinä että korkeussäätö ei "lukitu" mihinkään.
                                Edit: oli ne oikeassa järjestyksessä, uskalsi vaan kiristää loppuun asti niin alko toimiin.
