Jollaki käryä miksi sähköpeilit toimivat vaan toiseen suuntaan? en saa niitä enää alaspäi ollenkaa et näkisin niistä jotaki. 5 päivää sitte meni kertaheitolla keskulukitus, sähkölasit, kattoluukku ja toimii sähköpeilit vaa toisee suuntaan.. APUJA??
Kuinka suoritetaan lasinvaihto kuskinpuolelle etuoveen coupessa? Uus ovi tulee ja siinä ei ole lasia joten se pitäisi vanhasta repäistä. Lähinnä mietityttää nuo lasin alareunassa olevat "kiinnikkeet" , ettt miten saan ne tulemaan sieltä vanhasta ovesta ulos lasin mukana? Mahtuuko kulkemana siinä raosta mistä lasi nousee ylös? Ku vaihdettavassa ovessa oli lasi paskana nii en saanu kokemusta siitä?
ainakin sedanissa mahtuu ,kunhan ottaa sen tiivisteen eka veke.
320i, 1997, rullattu jo 260tkm.
Kellään ajatuksia siitä, mikä piru mahtaa ääntää konehuoneen puolella ikäänkuin pientä metallista rilinää/helinää mutta vain tyhjäkäynnillä lämpimänä. Vanosko se kilkattaa / ketjut tms.? Ääni häviää samoin tein kun kierroksia vähän lisää. Hankala paikallistaa kun ei ruuvari korvassa oikein johdu mistään kunnolla.
Uudet rullat, hihnat ja vesipumppu vaihdettu viime kesänä, Ruvillea ja SKF oli.
EDIT: aivan kun ääni paikallistuisi öljysuodattimen lähistölle, eli siitä kun rungosta kuuntelee niin resonoi enemmän. Miltä mahtaa viallinen öljypumppu kuulostaa?
Reason: Lisäinfoa
Mikä voisi olla 325 m50 koneisessa capriossa vikana, kun veto päällä kuuluu metallinen raksatus perästä? Murros? En ole kuullut ääntä itse, mutta tuttava kertoi oireistaan. :think
onkos kellään tietoa että mistä voisi johtua. kun starttaa, niin kuuluu semmoinen räsähdys.. en nyt osaa paremmin kuvata..
mut pari kertaa kun tänään starttas, ni kuului se ääni.. :think
Itse olen ihmetellyt kans tuommosta ''karahdus'' ääntä eukon 328:ssa. Veikkaisin ,että vauhtipyörästä tulisi kun kolmas startti menossa ja aina samaa ääntä päästää. Voisikohan starttikehältä puuttua hampaita joka päästäisi äänen?
Startti+vauhtipyörä rasahtaa. Voi auttaa jomman kumman vaihto, tai sitten vaatii molemmat.
