E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • JanesQ
    • Jul 2010
    • 113
    Osaako kukaan jelppiä? Lainaten itseäni:
    "Nyt multa hajosi lämmityslaitteen moottori. Ennen lähti päälle, kun oven laittoi kovempaa kiinni, mutta nyt ei perkele silläkään Kohta alkaa olemaan sen verran kuuma tuolla kabiinissa, että pitää saada viileää ilmaa liikkumaan.
    Kysymys kuuluu, onko Motonetissä myytävien moottorien valikoimassa sopiva osa omaani? Auto 92 vuoden 325 Coupe manuaali-ilmastoinnilla. Muuten menisin suoraan Schmiedmannille ja kysyisin, mutta sieltä on kaikki kyseiset osat loppu ja tällä olisi kiire. Motonettiin kun soitin, niin siellä ei osattu sanoa varmaksi.
    Ja mitä tarkoittaa, että ilman siipiä? Käsittääkseni vanhasta ei voi siipeä hyödyntää, kun se täytyy rikkoa että vanhan moottorin saa pois. Ja saako tuollaisen siiven sitten mistä erikseen hankittua?
    Tossa noi Motonetin romppeet:
    Lämmitysl moottori BMW 13-1723 E36 Moottori ilman siipiä ø59mm ja 1-akselinen/ø8mm (Siemens-malli) [1991 - 1999] 95.50 €
    Lämmitysl moott BMW-E36 13-1951 E36 Moottori ilman siipiä ø73mm ja 2-akselinen/ø8mm [1991 - 1999] 59.50 €
    Lämmitysl puhallin BMW-E36Behr 13-1747 E36 Puhallin+moottori Behr-tyyppi (1-siipinen) [1991 - 1999] 149.00 €"
    • Dj Niksperi
      • 2435
      • Salo, Finland
      #3392
      Itse kun vaihdoin kyseisen moottorin tuohon oman vm.91 Sedaniin joka on ilmastoinnilla varustettu, niin siellä oli tuollainen 2-akselinen moottori mallia Bosch. Voit varmistua asiasta kurkkaamalla sinne minkälainen moottori siellä on paikallaan. Taikka sitten merkkiliikkeeseen runkonumeron kanssa niin saat tietää mikä moottori siellä oleilee. Veikkaan kuitenkin tuota:
      BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
      Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
      -Team Pussihousu-
      Salo///Works
      • toNmbbA
        • Apr 2009
        • 2334
        Originally posted by BmwPunisher View Post
        Mites näissä E36:sissa mittaristot menee ristiin? saako näistä esim. 6 koneisen kiekkamittaria toimimaan 4 koneisessa?
        blugia vaihtamalla, niin kuin E30:ssä aikoinaan..
        99% varmuudella ei saa.
        • Timse
          • Feb 2011
          • 119
          • Savo
          #3394
          Mitkä ovat pyöränlaakerin kulumisen tunnusmerkit? Edestä kuuluu hirveää ulinaavauhdin olelssa noin 40-50km/h kuuluuu enemmän kun lähtenyt vasta liikkeelle ja useimmiten kiihdytyksissä?
          Vai mitkä muut "viat" tekisi samaa ääntä? Ja jarrun painaminen ei vaikuta ääneen milläänlailla.
          • BmwPunisher
            • 7629
            • Lemu
            #3395
            kiitos tästä tiedosta! jatketaan nelos koneisen mittariston metsästystä..
            E70 X5 30d
            • Jampsu87
              • Oct 2007
              • 1350
              • Rovaniemi
              #3396
              Originally posted by dumppi View Post
              ylhäällä on kyllä omassanikin:think
              Perkl. Nyt tuli kyllä itelle semmonen flashbackki mieleen että taisin laittaa omaan autoon ta-technixin säädettävissä jousissa tuon säätöosan alapuolelle:think
              Onkohan tuolla mitään merkitystä? Onhan ne siellä kyllä kohta vuoden päivät pysyneet.
              E91 lci 330xd.
              • TAJN88
                • Nov 2009
                • 388
                mites häviääkö toi ääni jos hitusen kääntyilee vauhdissa? ittel oli laakeri menos ulis korkeammis nopeuksissa kääntyes ulina hävis ja jatku taas suoraa ajaes
                • Timse
                  • Feb 2011
                  • 119
                  • Savo
                  #3398
                  Jäi vähän epävarmaolo tosta testilenkistä, tuntuu, että se alkaa vähän milloin sattuu ja loppuu milloin sattuu, useimmiten kuiteskin kun vauhti nousee lähellä 80km/h ja kääntyillessä ääni jatkui ja jatkui myös suoraan ajaessa. Ääni alkoi välillä myös suoraan ajaessa. Ota näistä nyt selvää Ja tarkistin, että jarrulevyyn ei hankaa mikään...
                  • Spiddu
                    • 3555
                    • Nla
                    #3399
                    Onko kenelläkään kokemusta ACSn poistamisesta toiminnasta? niin että sen saa helposti tarvittessa takaisin. piuha sulake tms pois
                    acs ja abs saman sulakkeen takana ei hyvä, miten kun sulakeboksista löytyy rele missä lukee acs? vaikuttaako muuhun?
                    BMW F30 330e 2017
                    • TAJN88
                      • Nov 2009
                      • 388
                      no eipä siin sit paljo muuta vaihtoehtoa oo ku laakeri sit testaamaan kumpi puoli klappaa tai kyl sen kuuleeki aika hyvin kumpi puoli.. aika helpohko homma tuo vaihto jos itte tekee
                      • GARFFi
                        • 5552
                        • Kankaanpää
                        #3401
                        Originally posted by GARFFi View Post
                        Nyt sitte kolisee muovi alustan korotuksen jälkeen.
                        Apukuskin puolelta ja jokasessa montussa ja oikein pienissä maan eroavaisuuksissakin kolahtaa kiitettävästi. Onkohan iskarin yläpää tiensä päässä? Toisaalta tekis mieli vaihtaa kaikki hilut aika liki sinne keulaan. Mitä kaikkee sinne menee ja mistä sais suht edukkaasti ns. paketin?
                        Mahdollisesti Ta-Technixxin tolpat menee samalla kertaa alle, joten;
                        -koiran luut (löytyy)
                        -puslia perkeleesti tukivarsiin (ne powerflexiset löytyy) mutta helat yms?
                        -iskarin yläpäät
                        -mitä muuta kivaa?
                        Ois jees, jos joku tietäs mistä kannattais tilata jne.
                        täng juu.
                        anyone?
                        MB E220 CDI -10
                        Ex.VW T5.1 -11
                        Ex. Ford Transit Custom -14
                        Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                        Ex. VW Golf+ -06
                        Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                        Ex. Honda CBR900RR -96
                        Ex. E36 325i Coupé -94
                        Ex. LADA 2105 1200S -89
                        Ex. LADA 2107 1300S -87
                        Ex. E36 320i -91
                        • väiski525
                          • Jun 2010
                          • 2572
                          anyone?
                          esim: http://www.ebay.de/itm/BMW-3er-E36-M...item2eba7382ec
                          :think
                          ja saman puljun valikoimaa: http://stores.ebay.de/AUTOTEILE55/_i...&_sid=18042163
                          - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
                          - MB s205 220cdi -15
                          - Volvo s80 2.5t -07
                          - mb s211 280cdi -08
                          - e46 320i -03
                          - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
                          - e46 320d Individual "m-sport" -04
                          - e39 525i -01
                          • Timse
                            • Feb 2011
                            • 119
                            • Savo
                            #3403
                            Loistavia nämä nopeat johtopäätökset. Kannatti kurkistaa konepellin alle ja kuunnella kerran ku alko vinkumaan, ja jompikumpi hihnahan se siellä naukuu eli vika siirretty pois laakereista. Hieman noloa toki myöntää
                            • toNmbbA
                              • Apr 2009
                              • 2334
                              E36 coupe ravistaa yli 100km/h nopeudessa + kääntäessä kuuluu jokin epämääräinen kolahdus.
                              Juuri vaihdettu uudet vanteet + uudet renkaat jotka luonnollisesti tasapainotettu + uusi alustasarja uusine yläpäänlaakereineen.
                              Mitäs kaikkea siellä nyt on mikä voisi olla rikki ja aiheuttaa tuollaisen?
                              • Jarsse
                                • 1529
                                • Kymenlaakso
                                #3405
                                miten e36:Sen ajonesto toimii,katkaiseeko se bensankulun vai sytytyksen,aattelin vaan kun jos myyn varaosa vehkeestä virtalukon+ajoneston,niin miten saan sen jälkeen moottorin toimimaan.:think
                                E61 525D
                                E36 328 turbo-avo
