E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Haju69
    Administrator
    • 16543
    • Leppävirta
    #3331
    Katoin fanssia mutta en sitten kuitenkaan mielestäni varmistusta saanut asiaan. Käykö normi kylkilistojen kiinnikkeet m-kylkilistoihin? Ulkomuistista ne on mielestäni erinäköiset mutta en viittis tempoa irti listaa autosta ettei enempää hajoaisi nyt kiinnikkeitä. Normilistojen kiinnikkeitä minulla on jemmassa mutta käykö ne noihin m-versioihin vai pitääkö uusia hommailla?
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • GARFFi
      • 5552
      • Kankaanpää
      #3332
      En nyt todellakaan ole varma mutta uskoisin että ei käy normi listakiinnikkeet m-sportti listoihin.
      MB E220 CDI -10
      Ex.VW T5.1 -11
      Ex. Ford Transit Custom -14
      Ex. VW Passat 2.0FSI -06
      Ex. VW Golf+ -06
      Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
      Ex. Honda CBR900RR -96
      Ex. E36 325i Coupé -94
      Ex. LADA 2105 1200S -89
      Ex. LADA 2107 1300S -87
      Ex. E36 320i -91
      • väiski525
        • Jun 2010
        • 2572
        pikainen kyssäri, onko coupe / sedan / toukka putkistossa eroavaisuuksia?
        catbackkia etsin omaan 323i coupeeseen ja olis erittäin edukkaasti tarjolla 325/328 putkisto tarjolla, korimallia ei lukenut ilmoituksessa joten siksi kyselen "tyhmiä"
        - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
        - MB s205 220cdi -15
        - Volvo s80 2.5t -07
        - mb s211 280cdi -08
        - e46 320i -03
        - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
        - e46 320d Individual "m-sport" -04
        - e39 525i -01
        • JJT
          • 6694
          #3334
          Coupe ja sedan ainakin samat, uskoisin että touringissa myös.
          325i ja 328i on sitten tuplaputki, eli 323i joudut vaihtamaan myös alkupätkän jos haluat käyttää 325i/328i loppuputkea.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • j.hulkko
            • 1916
            • taLLi
            #3335
            mikäköhän mahtaa olla rikki tai menossa... auto 1996 320 ja automaatti ilmastointi kyseessä.
            eilen ajelin niin puhallin alkoi yht äkkiä puhaltamaan täysillä.. sit takas siihen mihin oli, ja taas hetken päästä alkaa puhaltaa täysillä.. ja silloin ei toimi mitkään säädöt, kun koitti naputella puhallusta pienemmälle..???
            F11 530d
            ex bemut E21, E30, E36, E46,E91, E28
            • jukkae
              • 3506
              • 70800
              #3336
              Coupesta kävi ainakin omaan touringiin catbackki joten kaikki on sitten samanlaisia.
              • väiski525
                • Jun 2010
                • 2572
                ok kiitoksia pikaisesta vastauksesta, joku rosteri-pakosarja sinne on ruuvattu mutta pitää katsoa onko yksi vai kaksi putkea
                pitää tänään kurkata auton alle mitä sinne on tehty, pakosarja tosiaan vaihdettu, katti on kontissa ja joku katinkorvausputki alla joka vuotaa
                - e46 320i -03
                - e39 525i -01
                • kasinoll
                  • Oct 2009
                  • 281
                  • hellsinki
                  #3338
                  Onkos kukaan vaihdellu noihin tehostettuihin hammastankoihin tiivisteitä ja onko auttanut? Oma vuotaa ja päästää ilmeisesti ilmaa järjestelmään ja tehostin pitää koko ajan samanlaista meteliä kuin öljyn ollessa vähissä,ilman joutuessa pumppuun. Hammastangossa on myös selvää välystä ainakin keskivaiheilla. FAQ:ssa oli ohjeet tiivisteiden vaihtoon kyllä mutta onko tullu kuntoon pelkillä uusilla tiivisteillä?
                  Käytettyjä sais reilu satasella, motonetista 330eur uusi ja saksan ebayst 250eur. Onko kukaan vaihtanu tollasta motonetin hammastankoa, ilmeisesti TRW merkkisiä tehdaskunnostettuja..?
                  E61 525dA M57 -04 668 Schwarz II
                  EX E38 728iA M52 -95 303 Cosmosschwarz
                  EX E36 316/2 M43 -96 668 Schwarz II
                  EX E32 730iA M60 -92 244 Sterlingsilber
                  EX E32 730iAL M60 -93 252 Calypsorot
                  EX E32 750iAL M70 -87 189 Cirrusblau
                  EX E32 740iA M60 -93 244 Sterlingsilber
                  Vikakoodinlukua ja perus koodauksia pääkaupunkiseudulla!
                  • toNmbbA
                    • Apr 2009
                    • 2334
                    Ei käy, täysin erilaiset kiinnikkeet.
                    Ja merkkiliikkeessä aika hintavia, joskus oli täälläpäin tyyliin 2,5e kpl.
                    • MaXioN
                      • Aug 2011
                      • 14
                      Elikkäs check control huutaa että "brake light fail" ja sit polttimon vaihto ei korjaa tätä asiaa suuntaan tai toiseen ja vasemman puolen jarruvalo ei pala mutta sitten taas oikean puoleinen toimii. Mistä kannattas lähtee setvii tätä asiaa? kenties jarrupolkimessa anturi menossa paskaks? :think
                      E36 328iA M-Sport -96
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16543
                        • Leppävirta
                        #3341
                        Johtosarjat saranoissa tai sitten valon pohjat epäilisin. Ei polttimot ota kontaktia. Monesti ongelmia esim tarvikevalojen kanssa.
                        • väiski525
                          • Jun 2010
                          • 2572
                          joo, ei hajuakaan miten orkkisputkisto menee, onko tää nykyinen viritys lähelläkään orkkista?
                          eli pakosarjalta tulee kaksi putkea, jotka yhdistyy yhdeksi ennen ensimmäistä mutkaa, sitten tulee katin korvausputki, ja seuraavan mutkan jälkeen on laippa ja siitä takapöntölle.
                          takapöntöltä laippaan on orkkista ainakin, mutta mites toi väli?
                          onko 325 / 328 katin jälkeenkin kaksi putkea? saako sitä 325 / 328 catbackkiä tuohon mitenkään sorvattua? Y- haarallahan sen saa muutettua yksiputkiseksi jo se siitä jää kiinni
                          - e46 320i -03
                          - e39 525i -01
                          • toNmbbA
                            • Apr 2009
                            • 2334
                            Eli siis tuo on juurikin ns vääränlainen putki.
                            Tässä 325 putkisto.
                            Tässä vielä kuvaa tuosta alkuputkesta
                            Ja siis ns pienemmissä malleissa tälläinen ;
                            huono kuva, ei oikein parempaa löydy.
                            Ja siis joo, varmaan helpoin olisi etsiä vaikkapa foorumilta 325 katalysaattori/alkuputki niin kävisi sitten suoraan se loppuputki. Säästää paljon hermoja sillä tavalla.
                            • väiski525
                              • Jun 2010
                              • 2572
                              Tässä 325 putkisto.
                              joo mutta istuuko sekään kun tuossa on mikälie rosteripakosarja laitettu ja hitsattu sieltä täältä jotta saatu yksiputkiseksi ennen kattia
                              noh niin halpa se putkisto että haen sen huomenna ja katotaan kuinka käy, hitsivehkeet löytyy kyllä (taitoa ei )
                              tai myy sitten kalliimmalla pois
                              - e46 320i -03
                              - e39 525i -01
                              • JJT
                                • 6694
                                #3345
                                Jos varustelistassa lukee "S320A MODEL DESIGNATION, DELETION Deleted, model lettering", niin sisältääkö tuo merkittömät kylkilistat?
                                Myyn:
