E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Joutti
    • Jan 2008
    • 305
    • Ummeljoki
    #3511
    Tapahtuuko S50-koneen jäähdytysjärjestelmän ilmaus samoin keinoin kuin esim. M50? Vai helpommin/vieläkin vaikeammin?
    E36 M3 & E39 530d
    • toNmbbA
      • Apr 2009
      • 2334
      Originally posted by louqsa View Post
      Onko tosiaan näi ettei ole mahollista ostaa jotain adapteria tms. että menis kiinni? Se ite peiliosa on erillinen siitä kiinnitysosasta, nii eikö sen kiinnitysosan voi vaihtaa oikeaan?
      Siis onko nyt kyseessä tarvikepeilit missä ei ole sähkösäätöä vaan on siis aina omalla adapterilla kiinni? :think
      • kiMMMe
        • Jul 2008
        • 415
        • Parainen
        #3513
        Jossaki jotain ohjeita miten sedanista saa etuikkunat nousemaan suoraan ylös?? Nyt näyttää siltä et takapää nousee nopeampaa ku etupää :/ ne valkoset muovipalat vaihdettu mut ei vaikutusta? Ois kiva jos joku ymmärtäis mitä haen takaa
        • Haju69
          Administrator
          • 16542
          • Leppävirta
          #3514
          Onko se ikkuna varmasti etu- sekä takapäästä kiskoillaan ja kiskot kiinnikkin siellä ovessa?
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • kiMMMe
            • Jul 2008
            • 415
            • Parainen
            #3515
            Tupla!
            • kiMMMe
              • Jul 2008
              • 415
              • Parainen
              #3516
              Kaikki niiku pitää, toisaalta sain jo neuvoa et voi olla et ei oo tarpeeks kovaa painettu se nostin kiinni siihen muovipalaan, et lähtis sielt irti? Ajattelin koittaa täsä et voisko se olla syy tähän?
              Sit samaan vois kysyy kans mistä lähtis ettii kattoluukun ongelmaa, eli kun avaus nappia painaa niin naksuu pelkästään moottori, kun moottorin ottaa irti ja antaa virtaa niin pyörii kyllä, koitettu kans toisella mootorilla mutta sama ongelma. Olis kiva saada toimii taas näin kesäks
              • Haju69
                Administrator
                • 16542
                • Leppävirta
                #3517
                Sehän ihan napsahtaa kiinni muovipalaan ja pitäisi olla sokalla sitten varmistettu kiinni.
                • JJT
                  • 6694
                  #3518
                  Huomattavasti helpommin. Nestettä sen mitä menee, vähän letkujen puristelua ja kone käyntiin, nestettä lisäten.
                  Ei tarvita limupulloja, tuo ilmaa itse itsensä.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • toNmbbA
                    • Apr 2009
                    • 2334
                    Kuvassa ei e36 ovi mut sama periaate.
                    Eli yhdestä e36 "korjattiin" sama kyseinen ongelma. Uusittiin liukupalat, ei muutosta. Seuraavaksi muutettiin kiskon toiminta asentoa kääntämällä tuota kiskoa mikä ruuvilla kiinni. Eli siis ruuvi auki ja kiskoa alaspäin ja ruuvi takaisin kiinni niin rupesi toimimaan. Tahtoo paikat olla noissa jo niin väljät että enää muu ei auttanut.
                    • dumppi
                      • 4351
                      • sotkamo
                      #3520
                      katkasin rikki? purkaamolta tai merkkiliikkeestä uus.
                      ja ikkunannostin kehikko sulla on takuulla jostain irti tai löysällä jos vääntää lasia vinoon.. tai sitten lasi ei ole kiinni niistä kiinnikkeistään tai ei ole tiivisteet oikein TAI lasi ei ole sillä pystyssä olevalla ksikolla. sijaitsee oven etuosassa muistaakseni :think
                      varmistahan vielä ne kaikki kiinnityspisteet silleen se on helppo kattoa kun otat pahvin irti ja napista nostat ja lasket lasia että mistä antaa periksi kun lähtee kerran vinossa nousemaan..
                      Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
                      e36 325i coupé R.I.P
                      e30 316 2d
                      e36 318is coupé
                      e36 323i 4d ac schnitzer replica
                      Käyttis: e39 523i 4d
                      Originally posted by rizzo
                      Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
                      |Sotkamo Connection|
                      • kiMMMe
                        • Jul 2008
                        • 415
                        • Parainen
                        #3521
                        Tarkotatko siis tonmbba tota ruuvia/pulttia minkä hienosti ympyröin?
                        Tätä testasin nyt ja parista kohtaa kiinnitys antaa periks eli popniitti? löystyny, jos noi vaihtais kunnollisii pultteihin tai uusiin niitteihin?
                        • Jarsse
                          • 1531
                          • Kymenlaakso
                          #3522
                          mistäs vois johtua kun 320 ei taho käynnistyä,potkii välillä takasin startatessa..ja jos lähtee käyntiin niin ei käy kaikilla....kampiakselin asennontunnistin on vaihdettu.
                          E61 525D
                          E36 328 turbo-avo
                          • toNmbbA
                            • Apr 2009
                            • 2334
                            juuriin tuota kohtaa.
                            nyt e36 gurut.
                            omasta muovista hävisi ajotietokoneesta valot kesken ajon, näytössä vilkkuu set time ja kellon kohdalla vilkkuu -:- + mittaristossa vilkkuu check valo.check valo vilkkuu ensin himmeänä ja kirkastuu oikeaan "loistoonsa" juuri ennen kuin sammuu. eli siis mitä tuossa on nyt rikki?
                            • o11i
                              • Jul 2010
                              • 37
                              • Lohja
                              #3524
                              Sain tossa E36:sta m50b25 koneen hajalle ja nyt pitäis hommata toinen kone tilalle. Kertokaahan viisaammat, että sopiiko m52b28 tohon tilalle vaihtamatta samalla vaihdelaatikkoa? Ja käykö E39:stä kone tohon ilman mitään suurempia kiinnitysten muokkauksia?
                              e36 328i cabrio - bostongrün
                              Ex: e36 325i coupe - diamantschwarz
                              • BavariaMW
                                • Mar 2011
                                • 149
                                • Iitti
                                #3525
                                m44b19 koneessa öljyä 2 sylinterin tulpanreiässä, tiiviste jumppaa siis luvassa? Mitä kaikkea kannattaisi sitten samalla vaihtaa, ja mistä tiiviste/ koko sarja kannattaisi hommata?
