E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • kmn
    • May 2009
    • 6035
    • Sipoo
    #3571
    Originally posted by ^Sleeper^ View Post
    Joo,elikkä vieläkin tarttis jelppiä tuon 325:sen kanssa,kun edelleen käy viidellä tyhjäkäynnillä tai ainakin tosihuonosti kuudella ja välillä joutuu saahaamaan vähän pitempään käyntiin, kierroksilla kyllä pelaa hyvin ja vedot on tallessa.. Nyt on uusittu: Tulpat,lambda,imusarjan ja kaasuläpän tiivisteet,suuttimet+tiivisteet, kansiremppa tehty juuri, eikä imu tai pakovuotoja ole ainakaan paikannettu. Puolat mitattiin tänään oskiloskoopilla ja kunnossa tuntu olevan. Eli olisko kellään ideoita,että mistä vikaa kannattas seuraavaks lähteä etsimään?
    Kampuran/nokan asentoanturit tai itsessään boxi? Kokeile toisella boxilla? :think
    Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
    • joelp
      • Jan 2011
      • 76
      • Kempele
      #3572
      Originally posted by Jontsu00 View Post
      Itse olen omassa huomannut bensanhajua kun kylmänä lähtee ajelemaan, niin tuoksahtaa lievästi bensa. Omasta kanssa olen nuo puolat uusinut, kun olivat halki melkein kaikki. Kysyin myös opettajalta tätä, ja veikkasi ilmamassamittaria, kampiakselin tai nokan tunnistinta tai bensansaannissa vikaa. Eli just suuttimet tuli ainakin itelle mieleen, kun muistan lukeneeni täältä juttua, että joku oli puhdistanut suuttimet jotenkin jostain vastaavasta moottorista, ja käyntin ja kierrosherkkyys oli parantunut älyttömästi.
      Ainakin omassa kun nykäsee ilmamassalta liittimen irti auton käydessä niin käynti notkahtaa selvästi ja sama kun laittaa takasi, eli vähän viittaisi että se nyt luultavasti toimii. Tänään myös otin autosta pakokaasutestin katsastusta varten, ja meni kyllä ihan heittämällä läpi. Mikään arvoista ei ollut normaalista poikkeava/koholla.
      http://peugeot-foorumi.com/index.php?topic=6600.0 tuossa esim joku tekniikka, ja tällä muuta juttua aiheesta http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=109694
      Edit: Tuolla viimeisenä se juttu mistä luin:
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=222823
      Juu, kyllä itsekin olen joskus kylmällä koneella huomannut kans. Itsellä ei kyllä tule mitään "notkahdusta" tjsp, kun ilmamassamittarilta piuhan nykäsee irti :think Mutta tyhjäkäynti on hieman raskaamman kuulosta, ja auto tuntuu melko nuhaselta..
      Hmm, tuota suuttimien pesua kyllä kesällä voisi koittaa, samalla saisi o-renkaat vaihdettua ja ehkäistyä suuttimien vuodot. Uskaltaisikohan näin ens alkuun kokeilla tuommosta bensan sekaan laitettavaa myrkkyä? Kyseisistä aineista näkkyy olevan hyviä ja huonoja kokemuksia.
      Jepjep, itsellä aivan sama että pakokaasutesteistä heittämällä läpi
      Miten tuo lambdan toiminta sitten.. Tänään mittailin sitä ja signaali vaihteli, käyden kyllä rajojen ala-/yläpuolella. Lämmityksen piuhoista en saanu minkäänlaista tulosta.. Lopuksi nykäsin johdon irti ja käväsin testillä niin en huomannut mitään eroa, muutakuin tyhjäkäynti ei enään täristänyt, välillä hieman humppas Kulutuskin näytti normaalia moottoritiellä.
      E: Mitäs helvettiä, laitoin lambdan johdon takaisin kiinni. Nyt auto käy tasaisesti tyhjäkäyntiä n.20s jonka jälkee alkaa pikkuhiljaa humppaamaan tyhjäkäynti. Käyttää kaasua vähän-> taas samahomma, 20s tasasesti ja sitten alkaa humppaus. Mikä tän nyt aiheuttaa? Eli ennen lambdan johdon irrotusta, ei oo ikinä humpannu....
      • ozone
        • Dec 2003
        • 11
        Ilmaus/kansivika/lämpötopikkeja on jo luettukin, tässä uusi kysymys aiheeseen liittyen. Saattaa olla jopa tyhmä kysymys, mutta tarkoittaako tuulilasin yhtäkkinen höyryyntyminen sisäpuolelta automaattisesti lämppärin kennon vuotoa? En ole huomannut, että lattiamatto olisi märkä. Ilma oli normaali, puhallin päällä, joten kuskista höyry tuskin johtui.
        Autoon on nyt vaihdettu vesipumppu, termari, jäähdytin, visko ja jäähdyttimen korkki. Koneen lämmöt pysyy normaalissa koko ajan. Sisälle puskee kierroksilla kuumaa, välillä auto lämpenee tyhjäkäynnilläkin, välillä puskee pelkkää kylmää/haaleaa. Kävipä tuossa äskettäin niinkin, että lämppäri puhalsi koko ajan kuumaa, mutta kun säädin lämppäriä kylmälle, ei tullut kylmää ihan heti. Sitten kun taas säädin kuumalle, lämppäri jäi puhaltamaan kylmää. Ilmaus suoritettu kokispullolla, kuskin puoli tunkattuna ylös.
        Auto on -97 323iA automaatti-ilmastoinnilla.
          #3574
          Ja raitisilmasuodatin vaihdettu milloin viimeksi ?
          • joccede
            • Oct 2009
            • 856
            • Vaasa
            #3575
            Olen etsiskelly Realoemista yhtä osaa suht kauan, mutta pitäsi varmaan käydä optikolla koska ei oo osunu silmiin. Eli kyseessä on S50B32 koneen muovikoppa joka tulee vanoksen alle, joka piilottelee parin anturin liittimet.
            Eli tuossa vanoksen ja jäähd. letkun välissä oleva muovikoppa olis hakusessa.
            Tässä vielä suora realoem linkki ko. autoon
            Varaosanumero otetaan ilomielin vastaan!
            K100
            E31 850i
            E83 X3 3,0d
            • JJT
              • 6694
              #3576
              Osa 13
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • joccede
                • Oct 2009
                • 856
                • Vaasa
                #3577
                Kiitos JJT!
                K100
                E31 850i
                E83 X3 3,0d
                • ^Sleeper^
                  • May 2011
                  • 120
                  Tuli tänää otettua kampiakselin ja nokka-akselin asentoanturien johot irti,niin kampiakselin anturin johto kun oli irti,niin auto ei lähtenyt ollenkaan käyntiin ja nokka-akselin anturin johdon kun irrotti,niin ei vaikuttanut käyntiin mitenkään, eli voisko tästä päätellä että nokka-akselin anturi ois rikki?
                  - E36 m50b28 turbo
                  • JanesQ
                    • Jul 2010
                    • 113
                    Missäs näissä on keskuslukon ohjausyksikkö? Onko hanskalokeron takana? Jos lähtis sieltä kattelemaan, miksi mun täytyy kääntää avainta kaksi kertaa ovessa, ennen kuin ovet menevät lukkoon. Takarontin johtosarja on tsekattu ja korjattu, ei vaikuttanut mihinkään.
                    Auto vm.92 325.
                    • kiMMMe
                      • Jul 2008
                      • 415
                      • Parainen
                      #3580
                      Mulla autto tohon keskuslukko ongelmaan ovien mikrokytkimien Liitinten puhdistus
                      • JanesQ
                        • Jul 2010
                        • 113
                        Mä oon koittanu niitä paikallistaa, mutta en oo sellasia kytkimiä löytänyt Vissiin on eroja niiden sijainnissa uudempiin malleihin verrattuna? Mun käsittääkseni uudemmissa ne on jossain ihan tyrkyllä.
                        • Petri
                          • 3156
                          • Nummela
                          #3582
                          Keskuslukko-ongelmia täälläkin päässä...
                          -Jos avaan/suljen ovet hälyttimen kakesta, kuskin ovi ei aukea/mene lukkoon.
                          -Jos avaan/suljen ovet repsikan lukosta, kuskin ovi ei aukea/mene lukkoon.
                          -Jos avaan/suljen ovet kuskinoven lukosta, kaikki toimii.
                          Missä vika?
                          E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
                          E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
                          Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
                          • ozmousis
                            • 119
                            Nyt tarvis pikaista apua E36 328 -96 avon valojen kanssa!
                            Valot toiminut eiliseen asti täysin normaalisti.
                            Nyt kun kääntää virrat ja valot pois päältä, niin kuskin puolelle jää palamaan takavalo ja eteen parkit.
                            Repsikanpuolen valot sammuu normaalisti.
                            Missä vika / mistä lähteä vikaa etsimään?
                            -Ossi J
                            Bmw E39 525i M-sport -01
                            Ex: Bmw E36 328i M-sport cabriolet -96
                            • Pazi88
                              • 11358
                              Takaluukun johtosarja. Eli siis johtoja oikkarissa sieltä kumisukasta joka menee korista luukkuun. Aiheuttaa mitä ihmeellisimpiä ongelmia.
                              Instagram, YouTube kanava
                              • poke
                                • 3141
                                #3585
                                Kyseessä 328 avo 1996. Miten saa originaalihälyttimen pois käytöstä? Muutama yönä tehnyt turhan hälyn
                                Kulkineet/projektit:
                                M2 F87
                                530iA E39
                                635 CSi E24
