E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Jontsu00
    • Jan 2011
    • 248
    Tukivarressa taitaa olla reikä vakaajan koiranluun pultille eli tukivartta ei tarvi uusia. Ylälaakerit, ylemmät jousilautaset, rikka em. osien väliin, koiranluut ja ehkä vakaaja, riippuu miten vanhassa koiranluun kiinnityksen reikä osuu tukivarren reiän kohdalle.
    Kiitoksia vastauksesta. Jospa sitä näillä tiedoilla pääsis alkuun, ja ens kesänä lähemmäs asvalttia.
    • JanesQ
      • Jul 2010
      • 113
      Enpä päässyt kiristämään, ulkosalla pimeässä muita hommia tehdessä huomasin tuon eikä ollut työkaluja käden ulottuvilla. Täytyy koittaa kiriä sitä, jos ei auta niin täytynee availla ja katsoa onko tiiviste entinen.
      Kiitoksia
      • Neutti
        • Feb 2011
        • 56
        • Hyvinkää
        #1353
        Mikä pitää tälläistä ääntä? Joku hihna menossa?
        E36 325i -91
        • JJT
          • 6694
          #1354
          http://www.youtube.com/watch?v=hgeRWrBW464
          Hihna, rulla tai sitten vaikka laturin hiilet kulumassa loppuun.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • kmn
            • May 2009
            • 6035
            • Sipoo
            #1355
            Vastaavaa möykkää kuulu itseltäni, kun vesipumppua vaihtaessa tuo moniurahihnan pöyrä oli ottanut itseensä. Todella helposti tulee kolhuja tuohon ja sitten vikisee hihna, kun uppoaa uriin huonosti..
            Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
            • asis
              • Mar 2009
              • 1156
              Mikäs merkintä 325:n alkuperäsestä 25% lukkoperästä pitäs löytyä?
              Ja tuohonko ei sitten käy mikään muu kun 325:n perä?
              E39 540iA M-Sport Imolarot II
              E36 323i touring
              Volvo V70 2.4D mk3
              Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
              Honda Civic 1.4 4d ES
              Chevy Caprice Classic
              E32 730iA
              E39 528i Calypsorot metallic
              E36 325i x2
                #1357
                Suoraan myös 328, 320 ja pienemmät jotain säätöä vaatii.
                • asis
                  • Mar 2009
                  • 1156
                  Eli siis 328:n perä menee myös 325:een ilman kikkailuja? Ja senkö pitää olla typ. 188 vai mikä?
                  Meneekös tuo välitys niin, että mitä suurempi numero, niin sitä lyhyempi välitys?
                  E36 323i touring
                  Volvo V70 2.4D mk3
                  E32 730iA
                  E36 325i x2
                  • anaani
                    • Jan 2011
                    • 12
                    • kymenlaakso
                    #1359
                    Tuli ostettua '93 e36 ilman minkäänlaista mankkaa. Ostin sovitinjohtosarjan ja yritin kytkeä soitinta, mutta kajareista ei kuulu yhtään mitään. Googlettamalla löytyi juttua, että autossa olisi joku vahvistin jolle pitää antaa heräte sähköantennin piuhan kautta. Tälläkään ei kuitenkaan ollut mitään vaikutusta. Mitähän kokeilisi seuraavaksi?
                    • JJT
                      • 6694
                      #1360
                      e36 typ188:t on suoraan sopivia pl. 3,0 M3, tämäkin perä sopii autoosi mutta vaatii vetarin tumpit ja kardaanin laipan normi mallista.
                      Mitä suurempi numero niin sitä tiheämpi välitys.
                      328i:ssä on alunperin 2,93:1, samoin 323i:ssä.
                      325i ja M3 perissä on vähän tiheämpi 3,15:1.
                      Nämä siis manuaalivaihteisissa, autom. perissä varmaan pidemmät välitykset.
                      Lätkässä lukee S ja sen jälkeen välitys. Tosin tämä ei takaa että kyseessä olis lukkoperä, yhen kemppilukon ostin jossa tuo lätkä oli.
                      Myyn:
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #1361
                        Samat automaatissa.
                        Mahtaakohan paljon vaikuttaa kulutukseen/yms jos laittaa 2,93:sen tilalle 3,15?
                        • Supa
                          • 7597
                          #1362
                          Samat automaatissa.
                          Tulossa juuri kyseinen päivitys itellä. Vakion avoimen tilalle 325 lukkoperä, ilmottelen kun saan perän maalauksesta ja kasattua
                          Tuskin kovin isoa eroa on tosin. Ite ainakin kaipasin ahvenistolla juurikin aavistuksen tiheempää niin ei tartte pariin mutkaan turhaan ettiä kakkosta kun voi (toivottavasti) vetää kolmosella.
                          Tuossa olis hyvä ja huollettu 2,93 perä ylimääräsenä kohta siis jos joku tarvii...
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                          • GeeTee
                            • 374
                            • Lappeenranta
                            #1363
                            purin kattoverhoilun coupesta ja nyt kun laittaa molemmat ovet kiinni ei ikkunat toimi, mutta jos jompi kumpi on edes auki toimii? mikä tuossa on? mitkä kaikki tuohon ikkunan toimintaan vaikuttaa?
                            e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
                            • JJT
                              • 6694
                              #1364
                              Samat automaatissa.
                              Jonkun verran kulutusta lisäsi, en nyt muista paljonko.
                              Auto oli 323i.
                              Jos autolla ajetaan enimmäkseen matkaa niin ite laittaisin ehdottomasti 2,93:n.
                              Radalle tms. tietenkin päinvastoin.
                              Myyn:
                              • dumppi
                                • 4351
                                • sotkamo
                                #1365
                                Auto oli 323i.
                                mulla 323:n vaihettu 3,15 lukollinen ja kulutus nousi n. litran molemminpuolin/100km:think matka-ajossa ei taho enään alle kaheksan oikeen päästä mitenkään kiltisti ajamalla ennen pääsi ajotietokoneen mukaan 6.8 parhaimmillaan:think
                                Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
                                e36 325i coupé R.I.P
                                e30 316 2d
                                e36 318is coupé
                                e36 323i 4d ac schnitzer replica
                                Käyttis: e39 523i 4d
                                Originally posted by rizzo
                                Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
                                |Sotkamo Connection|
