E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • JJT
    • 6694
    #1426
    Originally posted by JonttuPeke View Post
    Itsellänikin tuntuu tuo ei vanoksematon 325 vievän n.9-10l satasella matka-ajossa, niin mitä tolle kannattaisi tehdä? Viime talvena tehty kansiremontti ja vasta vaihdettu boschin lambda ja bensansuodatin.
    Minkäslaiset kumit alla pyörii?
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • datzka
      • 778
      Tuli ostetua US-mallin e36 m3 -96 ulkomailta. Mitenköhän autoa käsitellään verotuksessa, kun euro-mallissahan on eri moottori, 210kw vrt. us 179kw.
      Ei oikein mistään löytynyt infoa, periaatteessa pitäisi mennä pienemmillä veroilla, vai tajuaako ne tuolla tullissa moista?
      ///M3 97-
      • Sene
        • 925
        • Enschede, The Netherlands
        #1428
        Vähän luulen et menee vaan ihan normi M3 veroilla. Ei ne ala tommosta erittelemään.
        F11 LCI 535xi
        Ex.
        E36 320i sedan
        E36 LCI 328i coupe
        E61 LCI 530xi
        • datzka
          • 778
          Pitää koittaa vedota, kun kyllä se vaikuttaa jälleenmyyntiarvoonkin..
          ///M3 97-
          • kmn
            • May 2009
            • 6035
            • Sipoo
            #1430
            Originally posted by Jasu View Post
            No idea, paljonkos nuo sitten normaalisti maksaa? :think
            Ja mistä noita löytyisi esim. Suomesta?
            Eikai tuo nyt ihan älytön hinta ole, kerta mukana on kova pyöräkin? :think Yks vaihtoehto on olla yhtedessä zJarkiin (en tiedä työstääkö noita vielä) ja ostaa sitten kykäpakka erikseen.. Tosin tuskin tulee hirveesti hintaeroa.. :think
            Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
            • JonttuPeke
              • Jan 2010
              • 1129
              • Juuka
              #1431
              Vakiot toistaseks kun ei mahu nuo 10" leveet alle ja pyörien suuntaukset vituillaan. Kohta menee suuntaukseen kun vaihtelen kaikki puslat.
              F06 640D "M6"
              E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
              • bmw911
                • Sep 2010
                • 63
                Originally posted by bmw911 View Post
                Välillä kun starttaa niin lähtee hyvin käymään, mutta välillä joutuu sahaamaan muutaman sekunnin. Missä vika?
                Käynti on tasaista ja kulkupuoli normaalia eikä ole mitään muuta outoa havaittavissa. Ei haise bensa..
                Tähän tarkennusta eli m50b25 e36 ja kylmänä tuota enimmäkseen tekee. Välillä kun on sen hetken sahannut niin yrittää lähteä käymään, mutta sammuu samantien. Sen jälkeen kun starttaa niin lähtee samantien käymään eikä ole ongelmia havaittavissa tämän jälkeen..
                • manzneri
                  • Jun 2007
                  • 551
                  • Kesälahti
                  #1433
                  Koitappa kääntää avaimet siihen 1 vai 2 asentoon (se missä ei kuitenkaan siis starttaa vielä) ja pidä muutama sekunti siinä. Sen jälkeen koita startata. Jos tuon jälkeen lähtee käyntiin niin veikkaan että bensapumpussa/paineissa on jotain vikaa.
                  • manzneri
                    • Jun 2007
                    • 551
                    • Kesälahti
                    #1434
                    Onko porukka uusinut jotain osia/tiivisteitä ohjaustehostimen pumppuun vai onko järkevintä hommata kokonaan uusi pumppu? Nykyinen on alkanut pitämään käynnistettäessä hetken ärsyttävää vikinää.
                    Ennen kuului vain kylminä talviaamuina, nyt oikeastaan milloin vain.
                    Auttaisiko perusteellinen huuhtelu mitään? 1-2 vuotta sitten ohjaus oli kankea ja käännettäessä kuului "jyrinää". Silloin vaihdettiin nesteet ja olivat ihan mustat ja ikäänkuin jotain pientä metallisilppua joukossa
                    Tässä vielä youtubesta löytynyt video missä taustalla kuuluu tuo samanlainen ääni kuin itsellä http://www.youtube.com/watch?v=hspooQNlON4
                    • veskuliini
                      • Nov 2009
                      • 179
                      • Mäntsälä
                      #1435
                      E36 316 -91
                      En nyt löytäny hölmänä mistään searchilla niin laitan tähän ( se viisaampi voi etsiä jos löytää minua paremmin)..
                      Onko ideoita mikä olisi vikana kun ajotietokone ei sano yhtikäs mitään..?
                      Piuha on kiinni tietokoneen päässä en ole vielä piuhoja syvemmälle kaivanut jos pääsisi helpommalla ,sulake on tarkistettu yms... :think
                      Hosumalla ei tule kuin äkkiä valmista!
                      Nyt:
                      E36 328 Cabriolet / E30 320 / E46 320TD M-Sport
                      E46 320TD
                      Opel Omega B Facelift 2.5 V6
                      Ford Mondeo 2.5 V6
                      Fiat Marea....
                      E36 316
                      E30 325 M-tech 1
                      E30 320
                      E30 316i
                      + jos jonkunmoisia kehon liikuttimia
                      • Perlenbacher
                        • Jan 2010
                        • 1103
                        Kokeilitko tuota edellämainittua kikkaa jo?
                        • Sfight
                          • Aug 2011
                          • 34
                          • oulu,muhos
                          #1437
                          Vielä siitä kulutuksesta..
                          Minä kitisin aiemmin siitä kulutuksesta ja itellä 225/45r 17 alla joten ei varmaan hirviänä vaikuta tommoset pyörän renkaat siihe kulutukseen, mutta huomasin että välillä tyhkäynti on yli 1000 kierrosta nii voikohan se johtaa suurempaan kulutukseen? Oonko iha väärässä jos väittäisin se osittain olevan paska tuning vapaavirtaussuodattimen syytä?(että se sais jotenki "liikaa" ilmaa tai ainaski nii yks kaveri väitti? :think
                          Ostetaan 18 tuuman yli 5 puolaset vanteet (mielellään huulelliset) yhteyttä privalla
                          • Jampsu87
                            • Oct 2007
                            • 1350
                            • Rovaniemi
                            #1438
                            Jos sulla on öljyttävä suodatin tuossa 325:ssa niin todennäköisesti maffi paskana ja nostaa kulutusta..
                            E91 lci 330xd.
                            • GARFFi
                              • 5552
                              • Kankaanpää
                              #1439
                              Entäs imuvuodot?
                              MB E220 CDI -10
                              Ex.VW T5.1 -11
                              Ex. Ford Transit Custom -14
                              Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                              Ex. VW Golf+ -06
                              Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                              Ex. Honda CBR900RR -96
                              Ex. E36 325i Coupé -94
                              Ex. LADA 2105 1200S -89
                              Ex. LADA 2107 1300S -87
                              Ex. E36 320i -91
                              • Qeequ
                                • Jun 2007
                                • 993
                                • Ylivieska
                                #1440
                                onko kellään ollut sitä ongelmaa Depo ZKW umpioitten kans että xenon poltin ei uppoa poltin kantaan. vaan pelti reunat ottaa kiinni . niinkuin polttimon asennus reikä olisi liian pieni.
                                13xE34
                                1xE39
                                5xE36
                                1xE38
                                1xE32
