E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Dj Niksperi
    • 2435
    • Salo, Finland
    #661
    Sisätilan valo, taustapeili
    Elikkäs kysytäänpä tällainen:
    Autossani on tavallinen sisävalo,(ei lukuvaloja) tuossa taustapeilin edessä. Nyt jäi käteen lukuvalollinen sisävalo, mutta lukuvalot eivät toimi. Ainoastaan tuo "keskimmäinen" suuri valo toimii. Onko kellään tietoa vaatiiko erilaisen valomoduulin vai pitäisikö toimia samalla. Liitin on ainakin samanlainen. Vai onko tuossa tavallinen vs. lukuvalollinen johdot eri järjestyksessä?
    BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
    Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
    -Team Pussihousu-
    Salo///Works
    • Sene
      • 925
      • Enschede, The Netherlands
      #662
      Pinneistä en osaa sanoa mut kytkikset löytyy ETM:stä alkaen sivu 401.
      F11 LCI 535xi
      Ex.
      E36 320i sedan
      E36 LCI 328i coupe
      E61 LCI 530xi
      • JonttuPeke
        • Jan 2010
        • 1129
        • Juuka
        #663
        Kellään kokemusta?
        F06 640D "M6"
        E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
        • Jampsu87
          • Oct 2007
          • 1350
          • Rovaniemi
          #664
          Originally posted by toNmbbA View Post
          Kuinkas porukka korjaillu tuota vittumaista "ikkunavikaa"?
          Eli siis kun lasia nostaa ylöspäin niin lähtee nostamaan vinoon, tarpeeksi kun nostaa niin hyppää pois kiskoilta. muoviset "liuku"palat vaihdettu, toimii yhtä huonosti uusilla kuin vanhoillakin.
          Onko coupe? Itelläkin on vänkärinpuolen lasi noussut aina vinoon, mutta ei sentään pomppaa pois kiskoilta. Mukavasti kuitenkin syönyt sen tiivisteen lasin alareunasta ja hienosti rämähtää aina oven sulkiessa lasin ylänurkka b-pilariin. Varmasti menee vielä joku päivä hajalle.
          Itsekin vaihtanut liukupalat eikä vaikuttanut mitään. Lasin-nostin on vaihdettu. Oon myös yrittänyt säätää lasia onnistumatta siinä.
          Eikait tuossa ole oikeen muuta vaihtoehtoa kuin että ne sivuilla olevat kiskot on jostain syystä vääntyneet. :think
          E91 lci 330xd.
          • Sene
            • 925
            #665
            Originally posted by JonttuPeke View Post
            Taitaa olla aikalailla samaa kamaa mitä eBay tarjoaa.
            Itellä oli tommonen mut tuppas nuo lukkorenkaat aina lähtemään pois paikoiltaan kun kepin nuppia tuuppas kiinni.
            Joten se sit lonksu ärsyttävästi kun oli kamat paikoillaan.
            F11 LCI 535xi
            Ex.
            E36 320i sedan
            E36 LCI 328i coupe
            E61 LCI 530xi
            • Jampsu87
              • Oct 2007
              • 1350
              • Rovaniemi
              #666
              Kertokaapa sitten joku että mistä saisi hyvän vaihdevälin lyhentimen järkevään hintaan! Onko se bmw:n alkuperäisillä osilla rakennettu setti paras vaihtoehto? Paljon niille muuten tulee hintaa?
              E91 lci 330xd.
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #667
                On, joskus oli n.60€ uusi keppi. Kannattaa tarkistaa merkkarilta hinta. Osanumerot löydät vaihdevälin lyhennys topicista.
                • BMW_mane
                  • Feb 2009
                  • 871
                  • Ilmajoki
                  #668
                  Kellää sattuis olemaan EHJÄÄ M43b16 moottoriin käyvää putkea mikä tuloo kaasuläpältä ilmanputsarin kanteen? Ilmamassamittaria en tarvi
                  - Käyttöauto Bmw Service -
                  NSC Motorsport
                  Nykyiset:
                  - 318d -16 B47d20 Mineralweiss
                  - 316ti -98 M43b16 Alpinweiss
                  - 328i -99 M52b28 Cosmosswartz Metallic "Drifter project"
                  - 525i -09 N53b30 Monacoblau Metallic
                  - 523i -96 M52b25 Calypsorot Metallic
                  - 318i -08 N43b20 Montegoblau Metallic
                  - 320i -02 M54b22 JapanRot
                  - 316i -95 M43b16 Alpinweiss
                  - 316i -89 M40b16 Citroen KJA
                  • Supa
                    • 7597
                    • Järvenpää
                    #669
                    Miksi pitää kulutusosia ettiä käytettynä kun uusiakin saa kaupasta järkevään hintaan?
                    EDIT: Siinä osanumero: 13711739575
                    Smiidin kautta näkyy saavan 32euroon ja löytyy hyllystä suomesta, merkkiliikkeessä todennäköisesti noin 40e paikkeilla.
                    - E90 320i LCI M-sport -09
                    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                    • JonttuPeke
                      • Jan 2010
                      • 1129
                      • Juuka
                      #670
                      Onko kellään mulla ollut tollasta ongelmaa että on tuulilasi vuotanut vettä? Kun kurkkailin sinne niin on ruostunut siitä kohiten niin paljonkohan sen ikkunan vaihto+ruosteen korjaus tulis maksamaan
                      F06 640D "M6"
                      • BMW_mane
                        • Feb 2009
                        • 871
                        • Ilmajoki
                        #671
                        Mä yritin smiedmanilta kattoa mutten löytäny
                        NSC Motorsport
                        Nykyiset:
                        • Bmw Test Driver
                          • Sep 2010
                          • 334
                          Elikkä pitäis M52:sesta vaihtaa moniurahihna ja luultavasti vanoksen tiiviste, ihmiset kehottaa ostamaan Beisanilta, kuulema paremmat kun vakiot?
                          Kannataa saman tien ostaa molemmat, BS011 ja BS012?
                          Moniurahihnan ajattelin ihan KL-varaosasta tilata. :think
                          • jouni.325
                            • Mar 2007
                            • 2861
                            #673
                            Olen kaverille menossa katsomaan 325 touringia onko mitkä niin sanotut heikot kohdat? mistä mätänee helposti jne?
                            Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
                            Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
                            https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
                            Myös projekti kertomus fasessa
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #674
                              Originally posted by jouni.325 View Post
                              325 touringi
                              Ei sellaista ole olemassakaan.
                              • jouni.325
                                • Mar 2007
                                • 2861
                                #675
                                viilataan pilkkua 323 sama kysynys?
