E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Jasu
    • Dec 2002
    • 2110
    • Tampere / Isojoki
    #721
    Originally posted by JanesQ View Post
    Futurezille lähtee täältäkin tarjouspyyntö.
    Mutta Schmiedmannilta en noita lätkiä löytänyt vieläkään, täytyy sinnekin laittaa postia. Ellei joku, joka tietää tarkkaan millä nimellä/numerolla hakee linkitä sitä meikäläiselle. Itsehän selasin kaikki sivut tuolta läpi niitä löytämättä...
    Ok, luulin että tarkoitit näitä, mutta saatoin olla väärässä.
    Volvo S80 V8
    Mercedes C250d
    M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
      • 16727
      #722
      Aika paljon osia tuon linkin takana...
      • Jasu
        • Dec 2002
        • 2110
        • Tampere / Isojoki
        #723
        Kyllä mulle ainakin aukeaa sivu oikeasta kohtaa, osia siellä kyllä on paljon mutta ylimmäisenä on Body strengthening of the body arround the rear axle carrier set 4pcs.
        Volvo S80 V8
        Mercedes C250d
        • JanesQ
          • Jul 2010
          • 113
          Kiitoksia kaikille avusta, eiköhän näillä päästä jo alkuun. Ja juurikin nuo Jasun tarkoittamat osat olivat hakusessa.
          • Chailou
            • Nov 2009
            • 369
            • Hki
            #725
            Mistäs lähtisi ekana ratkomaan, kun -93 m3 on pientä välystä ratissa keskivaiheilla?
              • 16727
              #726
              Ohjauslaitteistosta. Tyly vastaus mutta näkemättä ei oikein muuta voi sanoa...
              • Perlenbacher
                • Jan 2010
                • 1103
                Raidetangonpäät on helppo kattoa ainakin aluksi.
                • JonttuPeke
                  • Jan 2010
                  • 1129
                  • Juuka
                  #728
                  Paljon coupeen maksaa tuulilasi? Alkaa kukkimaan ikävästi lasin alta niin pitää vissiin vaihtaa tuo vaikkei pahasti ole haljennut Vai voiko noita listoja ottaa irti ja sinne yrittää jotain liimamassaa töhrätä että ei vuoda tuolta reunasta?
                  F06 640D "M6"
                  E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                  • Sene
                    • 925
                    • Enschede, The Netherlands
                    #729
                    Varaosalistan mukaan 300 paikkeilla riippuen mallista mut suomen hinnoista en tiiä.
                    F11 LCI 535xi
                    Ex.
                    E36 320i sedan
                    E36 LCI 328i coupe
                    E61 LCI 530xi
                    • Jontsu00
                      • Jan 2011
                      • 248
                      Mikä tämä on? Ilmeisesti nimeltään "Disturbed air valve set", mutta mikä sen tehtävä on?
                      • Sene
                        • 925
                        #731
                        Sillä voi luoda imuvuodon muiden kamojen (IMM) toimivuuden testaamiseksi.
                        Eli ei mihinkään normaaliin säätämiseen tarkoitettu.
                        F11 LCI 535xi
                        Ex.
                        E36 320i sedan
                        E36 LCI 328i coupe
                        E61 LCI 530xi
                        • Jontsu00
                          • Jan 2011
                          • 248
                          Jotain tälläistä muistelinkin. Kuuluuko tuon nyt sitten olla tuolla, vai onko siitä jotain haittaa?
                          • Sene
                            • 925
                            #733
                            Juu se on ihan standardi kapistus. Ei tee mitään jossei sitä venttiiliä erikseen avaa.
                            F11 LCI 535xi
                            Ex.
                            E36 320i sedan
                            E36 LCI 328i coupe
                            E61 LCI 530xi
                            • mirCku
                              • Apr 2010
                              • 715
                              • Nukari
                              #734
                              325iA tehothukassa? auto käy ja kukkuu ihan normaalisti ja autossa ei ole huomattavissa mitään erikoista mutta ei se lähe samallatavalla kun ennen.
                              E88 125i M-sport
                              E87 talviauto
                                • 16528
                                #735
                                Nokan ja kampiakselin asentotunnistimet syyniin.
