E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    Originally posted by n0fear View Post
    Kumitiivisteen saat vain jos tilaat tuon osan numero 1 , siksi mullakin jäi ne tiivisteet uusimatta, ovat kyllä hyvin hapertuneet....
    just eihän noi maksanu edes 15€ kpl
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • n0fear
      • Feb 2004
      • 289
      • Rollo
      Just joka tiiviste touringissa hapoilla ja n. 60e tiivisteisiin kun muovit virheettömät niin anti olla..
      • JaaNii
        • 4
        • Hyvinkää
        Jees kiitän tiedosta. Ja sivut vaikutti erittäin kattavilta.
        • däädää
          • May 2010
          • 754
          • Tornio
          Originally posted by bimmerE34 View Post
          Mulla vuoti jossain m50 koneessa etupäästä letku klemmarilta. Riitti että lyhenti sentin ja eikun takasin kiinni ja näin poistui ongelma. Oli haljennut klemmarin alta.
          Yleinen mistä myös haisee bensa on että bensapumpu helvetin iso muovimutteri on löysällä, muttei se sillon konehuoneesta selkeästi tule..
          Pitääpä katsoa tämä samalla, tuntuu tulevan haju jostakin koneen etuosasta.. Joten voisi hyvinkin olla sama vika täällä :think
          Pittää huomenna tuota vilkasta ettei pala koko paska
          • bimmerfan4ever
            • 234
            • tyrnävä
            vaiha samalla kaikki bensaletkut nii ei tarvi murehtia enempää.
            e39 ///m5
            e38 740i talvirassina
            e36 320i taxi (suljetun?)alueen penkanlevitin
            ex e36 325 coupe
            ex e30 320i
            ex e30 325 ix
            ex e30 323i
            ex e30 324d
            ex e30 318i
            ex 3x e30 316
            • Tonton
              • 9101
              • Raisio
              pikemminkin 40€
              pieni raha siitä mitä se tekee ulkonäölle
              eikä sitten vituta joka kerta kun ottaa kahvasta kiinni
              vaihdappa coupeen nuo ikkunan yläpuoliset listat 119€kpl
              M-B Vito -22
              Transit Custom -18
              [email protected]
              • JonttuPeke
                • Jan 2010
                • 1129
                • Juuka
                pikemminkin 40€
                Miten ne listat lähtee irti?
                Tarvitseeko muita osia hankkia jos on väljää?:
                1xMuovinen Prikka
                1xVaihdekepin hela
                1xVaahtomuovinen tiiviste manuaaliseen vaihteistoon D16,5MM
                1xVaihteensiirtäjän sokka
                1xVaihteensiirtäjän lukitussokka
                F06 640D "M6"
                E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                • Tonton
                  • 9101
                  • Raisio
                  1xMuovinen Prikka
                  1xVaihdekepin hela
                  tarvii muutakin.
                  lueppa sieltä vaihdevälin lyhennys topikista mitä kaikkea kannattaa uusia
                  en itse asiassa edes tiedä kun maalari ne sillon aikoinaan vaihtoi mutta kysyppä esca:lta se otti ne irti ihan tässä parinviikon sisällä
                  M-B Vito -22
                  Transit Custom -18
                  [email protected]
                    • 16580
                    1xMuovinen Prikka
                    1xVaihdekepin hela
                    Mikä tuo vaahtomuovitiiviste on ?
                      • 16580
                      Tai oven tiivisteet
                      • JJT
                        • 6694
                        1xMuovinen Prikka
                        1xVaihdekepin hela
                        Tuosta ainakin prikat, nro. 10, 4kpl.
                        Osa 12, 2, 3 ja 7 ainakin.
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • Heke85
                          • 1
                          Peräpään kolina
                          Apukuskin puolelta koko perä nostettuna ilmaan ja takarenkaaseen lyötäessä pituussuunnassa navan etu/taka puolelle lyötäessä kuuluu "metallista" kolinaa(aivan niinku suoraan renkaan takaa kuuluisi)...
                          Liekkö laakerissa vai puslissa vika? Pyörittäessä/ravistettaessa rengasta ei kuulu epämääräisiä ääniä....
                          Välillä tasasella kuuluu myös paukutusta, aivan kuin johtuen väljästä puslasta ja melkein joka möykyssä kolisee kanssa samalta suunnalta/samasta paikasta...
                          • ^T-T^
                            • Feb 2009
                            • 218
                            • Veteli
                            Eli nyt olisi visainen kysymys tietäjille.
                            Eli auto e36 coupe m50b25 ei vanos. Ostin auton niin öljyi kului melko suuressa määrin ja syyllinen oli huonosti asennetut venttiilivarrenkumit. Kaikki vaihdettiin uusiin ja samalla myös venakopan tiivisteet uusittiin ja muutenkin kaikki tiivisteet.
                            No tämän jälkeen auto ajoon ja reilu 1000km meni hyvin. Ei syönyt tippaakaan öljyä, joten luulin että vika korjaantui. No venttiilikopan tiiviste oli mennyt asentajalta hiukan huonosti paikalle ja valutti pakosarjan päälle öljyä. Uusi venakopan tiiviste tilalle ja taas ajoon. Tämän jälkeen aloittanut syödä uudestaan öljyä ja lambda-vika autossa on että se menee vaihtoon ensi viikolla. Savuttaa kylmänä jonkin verran, mutta pakokaasu haisee bensalta eikä öljyltä. Lämpimänä ei savuta kuin korkeilla kierroksilla ja silloinkin savu on ihan mustaa.
                            Mikähän saattaisi olla syyllinen. Aivan olematon ohivuoto on yhdessä sylinterissä, mutta kuulemma niin vähäinen ettei pitäisi vaikuttaa ja kaikki osat kannessa on vaihdettu 2009 ja samalla kansi on myös oikaistu.
                            Tekeekö siis liian rikas seos sen, että kun ei polta kaikkea bensaa niin osa pääsisi sekoittumaan öljyn sekaan, jolloin öljyn voitelu heikkenee ja öljynkulutus johtuisi tästä? Öljyt ohjurikumi rempan jälkeen olivat valvoline max-life 5w-40 ja sen jälkeen asentajan toimesta laitettu vuotojen jälkeen mobil 10w-30 ja nyt koneeseen vaihdettu teboil gold s 5w-40 , mutta öljyä syö vieläkin.
                            Nyt:
                            E39 540i Oxfordgrun
                            MB Vito 112cdi '00
                            EX:
                            E39 530d ´98 Biarritzblau Metallic
                            Nissan Pick-Up 2,5d
                            E34 M5 Calypsorot
                            BMW 325i Coupe Mauritius Blau
                            BMW 525i m20b25 Luxorbeige
                            E34 525td Diamantschwarz
                            • JonttuPeke
                              • Jan 2010
                              • 1129
                              • Juuka
                              Kaikki koneet syö vähän öljyä. Opettaja tais myös sanoa että syö jonkinverran öljyä kun vaihtaa öljyt erilaisiksi.
                              F06 640D "M6"
                              • ^T-T^
                                • Feb 2009
                                • 218
                                • Veteli
                                Joo tämä olikin tiedossa, mutta nyt syö öljyä 1000km:llä melkein ylärajasta alarajaan. Pitää vielä kokeilla vaihtaa öljyt takaisin valvolineen, mutta mietin vain kun on ruvennut yhtäkkiä syömään öljyä runsaanlaisesti.
                                Nyt:
                                E39 540i Oxfordgrun
                                MB Vito 112cdi '00
                                EX:
                                Nissan Pick-Up 2,5d
                                E34 M5 Calypsorot
