E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Supa
    • 7597
    #1531
    Originally posted by JonttuPeke View Post
    Vuotaako tuo miten näkyvästi paisarista vettä, jos se vuotaa, kun eilen lisäilin vettä tuonne niin oli aika tyhjä? :S
    Vesi ei näy juurikaan, jos järjestelmässä on glykolia niinku pitäs ni jättää yleensä valkosen vanan mistä on mennyt ja kuivannu.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Elrandir
      • Nov 2010
      • 65
      • Tampere/Urjala
      #1532
      Tulpat
      Eli 328 pitäs tulpat vaihtaa ja siel on nyt berun 14F-7LDUR4 tulpat ja pitäis motonetistä hakee äijän autoon osia niin ajattelin jos se samasta puljusta ostais mutta siellä ei kyseisiä tulppia satu olemaan niin mikähän heidän valikoimastaan sattuisi olemaan vastaavanlainen?
      NGK BKR6EK
      Denso K20TXR
      BOSCH Super F7LDCR **
      DENSO IK20 Iridium
      Bosch SuperPlus FR7LDC+ "7+"
      Bosch Super4 FR78X
      BOSCH FGR7DQP/FGR7DQP+ "+48" *
      Kiitos jos joku vaivautuu vastaamaan.
      Nyt: e46 328i Coupe
      ex: e30 320 2d sedan, e36 325i Coupe, e36 328i M-sport, e36 325i coupe, e36 325i sedan, e32 730ia
      • Supa
        • 7597
        #1533
        NGK BKR6EK
        Denso K20TXR
        DENSO IK20 Iridium
        Bosch Super4 FR78X
        Ainoat valmistajan suosittelemat on jompikumpi seuraavista:
        BOSCH F7LDCR
        NGK BKR6EK
          #1534
          BOSCH F7LDCR
          NGK BKR6EK
          Jep, itse laittaisin NGK:t.
          • Funki
            • Aug 2011
            • 375
            #1535
            Mikähänlie kun on akku tyhjänä vaikka 8kk sitten ostin uuden akun, voiko johtua laturin hiilistä, oli siis yön aikana syönyt akun tyhjäks? Vai voiko vahvistin käyttää akkua vaikka siihen ei tule virtoja?
            Onko näissä "laturinvalo" ja jos on niin minkalainen se on, kun joskus mittariin syttyy valo joka näyttää auringolta?
            Itse veikkaisin tuota jarrupalojenkuleinuus valoa
            http://www.bmwe36blog.com/2008/05/21...warning-lamps/
            e39 520i -01 Touring(Stahlblau)
            ex.
            e39 523i -97 Sedan(Oxfordgrün)
            e34 525i Touring -94 (Daytonaviolett)
            e36 325i -93 Coupe(sterlingsilber)
            e30 316 -88 (schwarz)
            • Kouski
              • Oct 2011
              • 1
              • Ii
              #1536
              Aloittevalla bemaristilla ongelma! Itsellä siis E36 325. Vetari ongelma, onkos näihin paljonkin erilaisia periä? tilasin autopurkaamolta samanlaisesta ja saman ikäisestä bemmistä vetarin ja ei se passannu, sisempi nivel liian pieni :think
              Otin vanhasta vetarista sisemmän nivelen irti ja olihan se tietenkin liian iso siihen purkaamon vetariin, eli siis vetari lähti purkaamolle takasin päin.
              Tutkiskelin niin perästä löysin semmoiset numerot kun 315 3021, ei vielä ainakaan tuo numero sarja mitään auttanu vetarin metsästykses.
              • tunika
                • Aug 2008
                • 808
                #1537
                e36:sissa on kolmea eri perää. 325:ssa on typ. 188
                e34 520i --> 2.7 ETA sedan -89 luisupulkka
                e39 530da touring -01
                ------------------------------- Duo Osmo
                Smart fortwo coupe -00 ex
                mb 190 2.5-16 -89 ex
                e36 328I sedan -95 ex
                e36 318Is coupe -93 ex
                • Spiddu
                  • 3555
                  • Nla
                  #1538
                  Eipä ole aikasemmin tullut harkittua neloskoneista bemmua joten tietämys niistä nolla. Mutta asiaan harkinassa on seuraava pirssi http://www.nettiauto.com/bmw/318is/4309070 elikkä 318is vm92
                  Mikä kone tuossa on? M42B18? ja oliko tuo kone jo ketjulla?
                  BMW F30 330e 2017
                  • Juh4
                    • 5470
                    #1539
                    Kyllä, ketjulla on.
                    -Official member of BTCF-Sauna team-
                    • JanesQ
                      • Jul 2010
                      • 113
                      Onko jokin jännä ominaisuus vai vika tuossa isossa OBC:ssa, että ilmoittaa äänen kera ulkolämpötilan? Nyt säikäytti ilmoittamalla, että pihalla oli +3 astetta. Ensimmäinen kerta kun noin teki.
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16543
                        • Leppävirta
                        #1541
                        ominaisuus, ei niin jännä kuin voisi kuvitella. Aina +3 kongi antaa äänimerkin. Ikäänkuin varottaa että lähestyy pakkasia ja liukkautta voi ilmaantua. Ei kannata huolestua siitä äänimerkistä.
                        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                        E32 Diamantschwarz 750iL '94
                        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                        • Enliz
                          • 1504
                          Hei, mikäs neuvoksi kun 3&4 vaihteella tasakaasulla n. 3000rpm auto tuntuu hieman tukkoiselta, tämän jälkeen piristyy. Bensasuodatin? Joku anturi? ei anna vikakoodeja.
                          Autona on tuo 316 Compacti -98vm
                          now: Mercedes Benz 350e AMG
                          ex: f30 320i M-Sport
                          ex: e46 320i M-Sport II
                          ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
                          ex: e36 316i Compact
                          ex: e39 530i M-Sport
                          ex: e46 320Cd M-Sport II
                          • asis
                            • Mar 2009
                            • 1156
                            "Uuden" perän kiinnitys menossa. Onko nuille vetareitten torxeille jotain momenttia, mihin ne pitää laittaa? Tai kardaanin pulteille?
                            Meni muuten tuohon perään melkein 1,8 litraa öljyä, ennen kun ylemmästä propusta alko mitään tulemaan ulos.
                            E39 540iA M-Sport Imolarot II
                            E36 323i touring
                            Volvo V70 2.4D mk3
                            Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                            Honda Civic 1.4 4d ES
                            Chevy Caprice Classic
                            E32 730iA
                            E39 528i Calypsorot metallic
                            E36 325i x2
                            • Supa
                              • 7597
                              #1544
                              Kyseessä varmaan typ188 perä? Siinä todennäkösesti M10 pultit.
                              Jos mustat 100Nm tai hopeat 80Nm. Muista uusia pultit.
                              • asis
                                • Mar 2009
                                • 1156
                                Jep typ188 perä ja nuo mustat M10 torxit on. Eipä nyt tähän hätään uusia pultteja löydy, pakko laitta vanhoilla.
                                Kardaanin pultteihin ei näköjään momenttiavain sovikkaan.
                                E36 323i touring
                                Volvo V70 2.4D mk3
                                E32 730iA
                                E36 325i x2
