E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • JJT
    • 6694
    #1126
    Originally posted by desmodromic View Post
    tyhmä kysymys jälleen...
    miten v*tussa vaihtuu lämmönsäädinpaneelin valo?
    Ilmastointia? Jos on, niin manuaali vai automaattiversio?
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • desmodromic
      • 256
      • Imatra
      #1127
      ei ilmastointia
      Vikakoodin lukua etelä-karjalassa. privalla tavoittaa parhaiten.
      • JJT
        • 6694
        #1128
        ei ilmastointia
        Vedä säätimet irti paneelista, alta löytyy 2 ruuvia, ne irti, sitten paneelista irtoaa se etumuovi, sen alla 1 lasikantapolttimo joka lähtee vetämällä pois.
        Myyn:
        • GeeTee
          • Mar 2007
          • 374
          • Lappeenranta
          #1129
          Originally posted by toNmbbA View Post
          Hmm. Auto ruvennut hävittämään jarrunestettä, välillä kytkin aivan tunnoton. Kytkimen pääsylinteri viittaisi tuohon tunnottomuuteen, mutta mites tuo nestehävikki? Työsylinteri vai voisiko tuokin johtua pääsylinteristä?
          Työsylinteri vuotaa kopan sisään.
          e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
          • ot8
            • May 2011
            • 82
            • Lahti
            #1130
            Onko tietoa käykö m40 koneisen e30:n vaihdelaatikko e36:een suoraan, vai tarviiko sovitella jotenki?
            F31 320iX Schwarz II
            E39 530iA Cosmosschwarz metallic
            E36 328i Moreagrün metallic
            Entiset:
            E36 316i Alpinweiss II
            E36 323ti Titansilber metallic
              • 16456
              #1131
              Tämä on ihan hyvä apuväline: http://bmwfans.info/
              Ja käy ainakin tämä laatikko: http://bmwfans.info/parts/catalog/23001222035/
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                #1132
                on sitten tullut tässä muutaman osan kanssa huomattua että vaikka tuo bmwfans.info on mukavampi käyttää niin se saattaa herjata mitä sattuu kun vertaa osia
                kannattaa käyttää realoemia
                esimerkkinä vaikka 318 m40 silmälaakeri 12x32x10 vaikka se on 15x32x10
                e46 jarrujen carrierit on samat 318d:n ja 328:n välillä vaikka sekään ei pidä paikkaansa
                nämä nyt itsellä viimeisimpänä
                kannattaa olla tarkkana ettei tilaile vääriä osia
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                Yamaha vx ho cruiser -22
                [email protected]
                • GeeTee
                  • Mar 2007
                  • 374
                  • Lappeenranta
                  #1133
                  Juu tässä nyt tutkinut tuota bensa ongelmaa, eilen siis jätti vain käynnistymättä mitään varottelematta. Bensapumpulle ei tule virtaa, sulake ok, releet ok, ecu ok. Johdot pumpun releeltä pumpulle ok. Oisko mitään kaavioita DMEltä releille menevistä liittimistä. En ole mikään sähkömies niin vinkkejä miten noita nyt kannattaisi mittailla.
                  • m.luukkonen
                    • Feb 2011
                    • 337
                    Voiko E36:sta lukea vikakoodit kotikonstein? Yhistelemällä pinnejä tms?
                    Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
                    E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
                    E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
                    E39 525tds Sedan -99
                    E36 318iS Coupe -93
                    E60 530DA -04
                    • Supa
                      • 7597
                      • Järvenpää
                      #1135
                      Kyllä voi kun on asianmukainen adapteri (ads) ja softat.
                      - E90 320i LCI M-sport -09
                      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                      • joccede
                        • Oct 2009
                        • 856
                        • Vaasa
                        #1136
                        Mistä kannattais lähtee tutkimaan tota takavalojen johtosarjaa? Takavalot ei enää oikeen tunnu toimivan ja samoin takavalojen sulakkeet tuntuu paukkuvan suht tiuhaan, yritin jo luukun saranakohdista kattoa johtosarjaa mutta oli sieltä aivan ehjä, joten mistä muualta tapaa yleensä olla johdot paljaana?
                        K100
                        E31 850i
                        E83 X3 3,0d
                        • GeeTee
                          • Mar 2007
                          • 374
                          • Lappeenranta
                          #1137
                          Mites muuten tuo pensapumpun toinen liitin eli bensa mittari näyttää -12,6 volttia? ja tosiaan itse pumpun pistoke aivan täysin mykkä.
                          • JJT
                            • 6694
                            #1138
                            Paljonko m3 3,2 menee jarrunestettä? Pärjääkö litran purkilla?
                            Myyn:
                              • 16613
                              #1139
                              Testimittarin piuhat väärin päin.
                              • MarQu
                                • 5530
                                • Vaasa
                                #1140
                                Tuot sen pihaan niin annetaan valohoitoo sille
