E36 kysymyksiä ja vastauksia II
    #376
    Originally posted by JJT View Post
    M12x1,5
    72,5mm
    Onko vielä joku joka ei tätä tiedä :think
    • JJT
      • 6694
      #377
      Menikö mulla joku väärin vai:think
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
        #378
        Ei vaan ihmettely johtuu JonttuPeken kysymyksestä.
        • JonttuPeke
          • Jan 2010
          • 1129
          • Juuka
          #379
          Piti varmistaa, kun tulee mittatilaustyönä spacerit
          F06 640D "M6"
          E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
          • tepi_
            • 2182
            • TKu
            #380
            Voisko joku sen verran auttaa,että mikähän näistä antureista on se joka kertoo eculle lämpötilan? -91 e36,M50B20.
            Lämpötila-anturi BMW ruskea37-3227E36 318iS-M42/320i-M50 RUSKEA/1-napaliitin [1991 - 1999]6.40 €
            Lämpötila ant BMW 94- 4-napa37-327416V/24V/tds MONITOIMI/pyöreä NELInapapikal (M12-kierre) [1991 - 1999]17.90 €
            Lämpövalokytkin BMW Diesel-2,537-3557E36 318tds/325td 100ø-kytkin MUSTA 100ø (M14x1,5) [1991 - 1999]19.90 €
            Lämpötila-ant BMW 89-37-3176E36 316->325/TD Valvonta-anturi MUSTA/symm liitin (M14x1,5) [1991 - 1999]11.90 €
            Lämpötilananturi BOSCH"i"sinin37-3128E36 316/318 Valvonta-anturi SININEN (M12x1,5) [1991 - 1999]9.50 €
            Bosch-ruiskuanturi sininen37-3584E36 316/318 Valvonta-anturi SININEN Bosch-tuote [1991 - 1999]20.50 €
            Lämpötila ant BMW?20-24V37-3359E36 320-24V Valvonta-anturi MUSTA/epäsymm liitin (M12x1,5) [1991 - 1999]14.90 €
            Lämpötilananturi BMW/VW musta37-3316E36 320/325 Ilma-anturi MUSTA (M12x1,5) [1991 - 1999]16.90 €
            Lämpötilanant BMW/PSA/VAG vihr37-3360E36 325TD Valvonta-anturi VIHREÄ (M12x1,5) [1991 - 1999]10.90 €
            • Tonton
              • 9101
              • Raisio
              #381
              sininen oli ainakin m50b25 niin eiköhän se ole se sama
              realoem?
              M-B Vito -22
              Transit Custom -18
              Yamaha vx ho cruiser -22
              [email protected]
              • tepi_
                • 2182
                • TKu
                #382
                realoem?
                Eli varmaan sitten tämä,vaikka lukeeki vaan,että 316/318..
                • Tonton
                  • 9101
                  • Raisio
                  #383
                  eiku
                  ainakin toi jenka täsmää
                  mulla on yksi käytetty ja varmasti ehjä tässä kotosalla tuu hakemaan saat sen eurolla
                  M-B Vito -22
                  Transit Custom -18
                  [email protected]
                  • Duzer
                    • Jan 2011
                    • 23
                    • Heinola
                    #384
                    Siis voi vittu menee hermo ton vehkeen kanssa En päässy vesipumpun vaihos muovien irrotusta pidemmälle,kirottu viskon mutteri ei aukee vaikka kuinka hakkasin vasaralla puolen metrin lenkkii ja tiedän, myötäpäivään pitäis aueta...
                    Keväällä ohjaustehostin levis täydellisesti ja lenti hihnapyörät sun muut hilppeet pellolle,melkee samaa syssyy lämppärin puhallin ja eikä kauaakaa kun sanoo sopimuksen irti syynä Herra tietää mikä, mutta ei ainakaa anna korjata.
                    Seuraavana varmaa räjähtää bensatankki.
                    E36 325i Coupe -92
                    • esa`pentula
                      • Dec 2009
                      • 1390
                      itse jouduin joskus ottamaan viskon irti vesipumppu mukana. pöydälle ja rälläkällä vesipumppu paskaksi. sen jälkeen sen sai jo ruuvipenkkiin kunnolla kiinni ja kunnon jatkon kanssa aukesi viskon mutteri. joskus joutuu käyttämään vähän rankempia keinoja näinkin yksinkertaisten asioiden kanssa kuin vesipumpun vaihto..
                      • BMW_mane
                        • Feb 2009
                        • 871
                        • Ilmajoki
                        #386
                        Kellää kokemuksia Jomin ja TA-Technix:n sarjoista E36:n alla?
                        - Käyttöauto Bmw Service -
                        NSC Motorsport
                        Nykyiset:
                        - 318d -16 B47d20 Mineralweiss
                        - 316ti -98 M43b16 Alpinweiss
                        - 328i -99 M52b28 Cosmosswartz Metallic "Drifter project"
                        - 525i -09 N53b30 Monacoblau Metallic
                        - 523i -96 M52b25 Calypsorot Metallic
                        - 318i -08 N43b20 Montegoblau Metallic
                        - 320i -02 M54b22 JapanRot
                        - 316i -95 M43b16 Alpinweiss
                        - 316i -89 M40b16 Citroen KJA
                        • tepi_
                          • 2182
                          • TKu
                          #387
                          eiku
                          Kiitokset anturista!
                          Itellä TA-technixin säädettävä nyt kaks vuotta ollu alla. Melko löysä tuo jotenkin on,mutta riittää hyvin itelle,ku tarkotus oli auto saada vaan tonttiin.. Ostaisin uudelleenki!
                          • Joutti
                            • Jan 2008
                            • 305
                            • Ummeljoki
                            #388
                            Samaan kastiin noiden kanssa kuulunee Raceland, joka minulla on ollut noin pari vuotta. Takaiskarit vaihtoi samantien kunnollisiin niin oikein pätevä sarja hintaisekseen. Suosittelen juuri hinta-/laatusuhteen takia.
                            E36 M3 & E39 530d
                            • kolariauto
                              • Nov 2007
                              • 135
                              • 017
                              #389
                              TA-Technix ollu reilun viikon alla, yllättävän jämäkkä ajettava ollu toistaseksi.
                              Eli haju69 kaa sama setti ja kyllähä se on kaikkea muuta kuin löysä.
                              E39 M5
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16542
                                • Leppävirta
                                #390
                                No mulla kans nyt toukokuussa laitettu Ta-technix(korkeussäädettävä) ja on kyllä kaikkea muuta kuin löysä. Muuten jees, mutta liian jäykkä. Mutta alle 200,- hintaan toimitettuna saksanmaalta niin kyllä se siihen hintaan asiansa ajaa.
                                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
