E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • joccede
    • Oct 2009
    • 856
    • Vaasa
    #1141
    Originally posted by MarQ83 View Post
    Tuot sen pihaan niin annetaan valohoitoo sille
    Oisin mielelläni tuonu mutta ahkeroin aamulla vähän ja nyt toimii, mutta kiitos silti Ei löytyny yhtäkään sekundaa johtoa, mutta pari polttimonkantaa oliki ottanu turpiinsa ja veti sieltä oikosulkuun.
    K100
    E31 850i
    E83 X3 3,0d
    • tepi_
      • Sep 2003
      • 2182
      • TKu
      #1142
      Voi sisiliskon pussit! Lähin äsken töistä ja olin ruuvaamassa sivulasia ales,ni ihmettelin ku oli helvetin köykänen veivata,ni koko lasi tuli alaspäin ihan viturallaan,silleen etukenossa. Käsin sain sen kammettua joten kuten kiinni takas,ettei tipahtanut kokonaan oven väliin. Mikähän sieltä on antautunut? :think
        • 16456
        #1143
        Kiskosta irti, siellä sellaiset muoviset liukuosat jotka tuppaa hajoamaan. Perus settiä.
        • tepi_
          • Sep 2003
          • 2182
          • TKu
          #1144
          Selvä homma,onkohan ihan vaan ovipahvin irrottamisella vaihdettavissa? Ja saiskohan osanumeroa,millä saa tiskiltä haettua muoviklipsut muoviin?
            • 16456
            #1145
            Ovipahvin irroittamisella selviää. Ei tarvii ovea irroittaa.. Osa numero 2 linkistä http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...chanism_front/ eli osan osanumero 51 32 1 938 884
            Katso nyt ensin onko ne siellä paskana vai ei. Niin et huvikseen tilaa niitä. Vaikkei ne paljoa maksakaan. Mullapa ois ylimääräisiä pari mutta enpä myy. Ha.. Kun saattaa itsekin tarvita joskus.
            • tepi_
              • Sep 2003
              • 2182
              • TKu
              #1146
              Jes! Kiitos paljon,katotaan mitä siel on tapahtunu..
              • Sfight
                • Aug 2011
                • 34
                • oulu,muhos
                #1147
                moroo
                Pari suht kiireistä kyssäriä..
                1.Minulla on e36 coupe jossa normi kangas penkit manuaali säädöillä joten onnistuuko siihen vaihtamaan coupe penkkejä jossa sähkösäätö? (mitä pitää tehä et wörkkis)
                3. Käykö tuhon semmoset etuvalot jossa on etuvilkut kiinni ja kyseessä on e36 valot ja autoni on vm:1992
                Ostetaan 18 tuuman yli 5 puolaset vanteet (mielellään huulelliset) yhteyttä privalla
                • Paabo
                  • 4326
                  • Lapinlahti City
                  #1148
                  Kysynpä täältäkin, kun mistään en ole tähän vastausta saanut. Omassa cabriossa on takana kylessä 2-tie sarja. Onko elementin koko 4" vai 5.25? Kysyn tätä sen takia, kun olisi tarkoitus vasta keväällä purkaa autoa niin jos jollain on tähän varmaa tietoa niin voisi jo talven aikana sitten asennettavan setin tilailla kaikkineen hilppeineen.
                  E39 M5
                    • 16456
                    #1149
                    1.Riippuu onko penkin alla johtosarjaa sähkö penkeille, jos ei niin joutuu piuhan vetoon.
                    2.Käy kaikki tingeltangel valot kunhan ne on coupeen(ja olikohan cabriossa samat) Sedan/Touring malleissa on myös samat mutta ne ei käy keskenään coupen kanssa. Sitä en muista kummanko malliset valot kävi Compactiin.
                      • 16456
                      #1150
                      Kylläpähän ne kajarit mielestäni vaihdoin silloin cabiin eikä mulla ole ole koskaan ollu 4" jemmassa. Eli ne on täytyneet olla 5,25". Edit: Jotenkin rupesin kuitenkin epäilemään.. http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...stereo_system/
                      • Paabo
                        • 4326
                        • Lapinlahti City
                        #1151
                        Nyt en tuosta kyllä itse älynnyt mitään.Suomenna. Kun tuossa cabriossa on joku laaja kajarisetti eli edessä tuossakin kuvassa oleva kolmitie erkka sarja ja takana on kaksitie erkka sarja.:think
                        Edit.Unohdin ekassa viestissä kirjoittaa, että tosiaan erillissarjasta kyse takana.
                        E39 M5
                          • 16456
                          #1152
                          Sit en tiedä.. Mulla oli miedompi möngömöngö setti muistaakseni. Ota irti pahvi ja kato?
                          • GeeTee
                            • Mar 2007
                            • 374
                            • Lappeenranta
                            #1153
                            Originally posted by GeeTee View Post
                            Juu tässä nyt tutkinut tuota bensa ongelmaa, eilen siis jätti vain käynnistymättä mitään varottelematta. Bensapumpulle ei tule virtaa, sulake ok, releet ok, ecu ok. Johdot pumpun releeltä pumpulle ok. Oisko mitään kaavioita DMEltä releille menevistä liittimistä. En ole mikään sähkömies niin vinkkejä miten noita nyt kannattaisi mittailla.
                            Noh nyt laitoin pumpulle suoraa virtaa ja se lähti pyörimään mutta kun starttaan niin eipä käynnisty elikkäs onko siellä nyt joku verme mikä on paskana ja katkaisee virran pumpulta?
                            e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
                            • Paabo
                              • 4326
                              • Lapinlahti City
                              #1154
                              Niin se on varmasti tehtävä sit keväällä tai sit viel tänä syksynä...No ajaa nyt ekana ajokauden loppuun...eli viikon päivät...
                              E39 M5
                              • >[BMW]<
                                • Sep 2011
                                • 9
                                • helsinki
                                #1155
                                Onko kellään kokemusta klommojen oikaisusta? olen menossa katsomaan huomenna raekuuron alle jäänyttä autoja jossa on useita pieniä klommoja ja tarvitsis informaatioo.
