E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Jontsu00
    • Jan 2011
    • 248
    En tiedä kuuluuko tänne, mutta kysytääs. Elikkä ois talvella, kun rikastuu niin tarkoitus hommata tuommonen parinsadan alustasarja (Ta-Tehnix jne) ja Lenson A01 vanteet koossa 8,5" et 30 tai 7,5" et 35. Kaaret on tällä hetkellä vakiot, ja mielellään pitäsinkin ne sillai.
    Kysymys kuuluukin, että osaako joku heittää suoriltakäsiltä, että minkälaisella rengastuksella nuo sopis pyörimään ilman raapimisia? Ei tarvi olla leveät renkaat, mutta tietenkin sen kokoset renkaat mitkä niille vanteille on tarkotettu. Autosta ole tarkoitusta tehdä kovin linttaa, sillai sopivasti madallusta.
    Ja toinen kysymys, että kun tuo oma on vuoden -91 tekele, niin mitä siinä piti muuttaa/ostaa että saan tuon alustasarjan paikalleen? Vakaajantankoa ja ylätukilaakeria?
    • paksu-pena
      • Mar 2009
      • 53
      • finland
      #1292
      Mikäs meni rikki ku keskulukko lakkas yhtäkkiä pelaamasta.Ovet menee kyllä hetkellisesti lukkoon mutta aukeavat heti itsestään?
        #1293
        7,5 et35 sopii 225/45 renkaalla reilulla madalluksella, 8,5 et30 tulee vanteen reuna 18 mm. ulommas. 215/45 sopinee mutta saako laittaa/onko tarkoitettu 8,5 vanteelle, väittely voi alkaa...
        • RIP
          • Jan 2011
          • 8
          • Riihimäki
          #1294
          Ovet saat todennäköisesti lukkoon sillä tavoin että, käännäät lukkoon pidät avainta lukko asennossa hetken ja käännät avaimen normaali asentoon ja vedät pois.
          Sulla on varmaan kulunu se lukkopala siitä autonrungosta tai ovesta. Niitä tutkimalla suosittelisin aloittamaan vian etsimisen.
          • Haju69
            Administrator
            • 16543
            • Leppävirta
            #1295
            Mahdollista: Jossain ottaa oikosia. Keskuslukon moottori.. Piuha menossa jossain poikki.
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • JJT
              • 6694
              #1296
              Kontinluukun johtosarjaa veikataan. Tai oven mikrokytkintä.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • O-Peksi
                • Sep 2007
                • 2775
                Itellä oli joskus samaa lukkovikaa, mut korjaantui ihan vaan lukkomekanismit rasvaamalla. Jos joku lukko ei vaan mene tarpeeksi kiinni, niin kaikki ponnahtaa heti auki. Ovet sai kyllä lukkoon muutaman yrityksen jälkeen.
                ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16543
                  • Leppävirta
                  #1298
                  Meinasin sanoa samaa mutta rupesin miettimään että olko kolikutosissa sitä johtonippua luukussa mutta onhan siellä tosiaan kun kerran lukkokin on..
                  • potkuri
                    • Jun 2011
                    • 23
                    • Lappeenranta
                    #1299
                    Mikä voisi olla startissa kun välillä startatessa startti jää päälle ,mutta auto ei käynnisty, startin jatkaa rullaamista kunnes kääntää avaimet 0 asentoon? autoon on joskus vaihdettu virtalukko.
                    autona siis 328 -95 vm
                    • manzneri
                      • Jun 2007
                      • 551
                      • Kesälahti
                      #1300
                      Itellä oli kanssa oman miinan kanssa tuota ongelmaa että meni lukkoon mutta aukesi heti. Vian aiheuttajaksi selvisi se konttiin menevä johtonippu, oli nirhautunut molemmista päistä useempikin johto melkein poikki.
                      Ovien kanssa kannattaa tarkistaa tosiaan myös ne vastakappaleiden yms. rasvaukset ja säädöt. Luultavasti kuitenkin jostain löytyy vaurioitunut johto (ovet/läpiviennit/takaluukku).
                      • manzneri
                        • Jun 2007
                        • 551
                        • Kesälahti
                        #1301
                        Startti hajoamassa?
                        Starttirele?
                        Johdot?
                        Virtalukonpohja?
                        Noista kannattaa varmaan lähtee tarkistamaan. Ääni virtalukon pohjalle.
                        • Jontsu00
                          • Jan 2011
                          • 248
                          Selvempi homma, kiitoksia. Tämä vielä kiinostaisi:
                          Ja toinen kysymys, että kun tuo oma on vuoden -91 tekele, niin mitä siinä piti muuttaa/ostaa että saan tuon alustasarjan paikalleen? Vakaajantankoa ja ylätukilaakeria? Mielellään ihan rautalankaversio siitä mitä pitää hommata uutta.
                          • JonttuPeke
                            • Jan 2010
                            • 1129
                            • Juuka
                            #1303
                            Eikös apurunko lähde irti kun ottaa tukivarret irti ja aukasee apurungon pultit? kun ainakin tukivarsista menee kaikki puslat vaihtoon niin ajattelin että samalla kai ne muutkin puslat vaihtaa+pistää ne vahvikepalat?
                            Voiko yläpään laakerit mennä väljiksi niin että kolisee monttusella tiellä?
                            F06 640D "M6"
                            E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                            • Dj Niksperi
                              • 2435
                              • Salo, Finland
                              #1304
                              Kyllä.
                              BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
                              Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
                              -Team Pussihousu-
                              Salo///Works
                              • bmw525tds
                                • Apr 2010
                                • 94
                                • North Pole
                                #1305
                                Oisko kellään ideaa mitä kannattais tehdä kun akku purkaantuu johonkin eikä löydy paikkaa mihin. Purkumittarilla katsottu että purkaa johonkin n.0,4 amppeeria mutta n.10-12h myöhemmin akku on purkaantunut täydestä melkein tyhjäksi. Kokeiltu vaihtaa akkua ja ei auttanut, sulakkeita nypitty irti ja ei auta, loppuu iteltä ideat kesken. Auto bmw 320i coupe vm.93
