Originally posted by MarQ83
E36 kysymyksiä ja vastauksia II
Voi sisiliskon pussit! Lähin äsken töistä ja olin ruuvaamassa sivulasia ales,ni ihmettelin ku oli helvetin köykänen veivata,ni koko lasi tuli alaspäin ihan viturallaan,silleen etukenossa. Käsin sain sen kammettua joten kuten kiinni takas,ettei tipahtanut kokonaan oven väliin. Mikähän sieltä on antautunut? :think
Originally posted by tepi_ View PostVoi sisiliskon pussit! Lähin äsken töistä ja olin ruuvaamassa sivulasia ales,ni ihmettelin ku oli helvetin köykänen veivata,ni koko lasi tuli alaspäin ihan viturallaan,silleen etukenossa. Käsin sain sen kammettua joten kuten kiinni takas,ettei tipahtanut kokonaan oven väliin. Mikähän sieltä on antautunut? :thinkLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by tepi_ View PostSelvä homma,onkohan ihan vaan ovipahvin irrottamisella vaihdettavissa? Ja saiskohan osanumeroa,millä saa tiskiltä haettua muoviklipsut muoviin?
Katso nyt ensin onko ne siellä paskana vai ei. Niin et huvikseen tilaa niitä. Vaikkei ne paljoa maksakaan. Mullapa ois ylimääräisiä pari mutta enpä myy. Ha.. Kun saattaa itsekin tarvita joskus.Last edited by Haju69; 08-09-2011, 16:24.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Haju69 View PostOvipahvin irroittamisella selviää. Ei tarvii ovea irroittaa.. Osa numero 2 linkistä http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...chanism_front/ eli osan osanumero 51 32 1 938 884
moroo
Pari suht kiireistä kyssäriä..
1.Minulla on e36 coupe jossa normi kangas penkit manuaali säädöillä joten onnistuuko siihen vaihtamaan coupe penkkejä jossa sähkösäätö? (mitä pitää tehä et wörkkis)
3. Käykö tuhon semmoset etuvalot jossa on etuvilkut kiinni ja kyseessä on e36 valot ja autoni on vm:1992Ostetaan 18 tuuman yli 5 puolaset vanteet (mielellään huulelliset) yhteyttä privalla
Kysynpä täältäkin, kun mistään en ole tähän vastausta saanut. Omassa cabriossa on takana kylessä 2-tie sarja. Onko elementin koko 4" vai 5.25? Kysyn tätä sen takia, kun olisi tarkoitus vasta keväällä purkaa autoa niin jos jollain on tähän varmaa tietoa niin voisi jo talven aikana sitten asennettavan setin tilailla kaikkineen hilppeineen.E39 M5
2.Käy kaikki tingeltangel valot kunhan ne on coupeen(ja olikohan cabriossa samat) Sedan/Touring malleissa on myös samat mutta ne ei käy keskenään coupen kanssa. Sitä en muista kummanko malliset valot kävi Compactiin.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Paabo View PostKysynpä täältäkin, kun mistään en ole tähän vastausta saanut. Omassa cabriossa on takana kylessä 2-tie sarja. Onko elementin koko 4" vai 5.25? Kysyn tätä sen takia, kun olisi tarkoitus vasta keväällä purkaa autoa niin jos jollain on tähän varmaa tietoa niin voisi jo talven aikana sitten asennettavan setin tilailla kaikkineen hilppeineen.Last edited by Haju69; 08-09-2011, 16:41.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Haju69 View PostKylläpähän ne kajarit mielestäni vaihdoin silloin cabiin eikä mulla ole ole koskaan ollu 4" jemmassa. Eli ne on täytyneet olla 5,25". Edit: Jotenkin rupesin kuitenkin epäilemään.. http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...stereo_system/
Nyt en tuosta kyllä itse älynnyt mitään.Suomenna. Kun tuossa cabriossa on joku laaja kajarisetti eli edessä tuossakin kuvassa oleva kolmitie erkka sarja ja takana on kaksitie erkka sarja.:think
Edit.Unohdin ekassa viestissä kirjoittaa, että tosiaan erillissarjasta kyse takana.E39 M5
Originally posted by Paabo View PostNyt en tuosta kyllä itse älynnyt mitään.Suomenna. Kun tuossa cabriossa on joku laaja kajarisetti eli edessä tuossakin kuvassa oleva kolmitie erkka sarja ja takana on kaksitie erkka sarja.:think
Edit.Unohdin ekassa viestissä kirjoittaa, että tosiaan erillissarjasta kyse takana.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by GeeTee View PostJuu tässä nyt tutkinut tuota bensa ongelmaa, eilen siis jätti vain käynnistymättä mitään varottelematta. Bensapumpulle ei tule virtaa, sulake ok, releet ok, ecu ok. Johdot pumpun releeltä pumpulle ok. Oisko mitään kaavioita DMEltä releille menevistä liittimistä. En ole mikään sähkömies niin vinkkejä miten noita nyt kannattaisi mittailla.e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
