E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • ///Jone
    • Oct 2009
    • 1281
    • HKI
    Ajattelin myllytyksen ajaksi ottaa sivulistat pois, lähteekö kiinnikkeitä särkemättä? tietäs käyä hakemassa kiinnikkeitä valmiiksi jos tarviis.
    ______________________
    Nykyinen:
    Model 3
    BMW:t vuodesta 2009:
    • GARFFi
      • 5541
      • Kankaanpää
      Entäs teippaus listojen suojaksi?
      MB E220 CDI -10
      Ex.VW T5.1 -11
      Ex. Ford Transit Custom -14
      Ex. VW Passat 2.0FSI -06
      Ex. VW Golf+ -06
      Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
      Ex. Honda CBR900RR -96
      Ex. E36 325i Coupé -94
      Ex. LADA 2105 1200S -89
      Ex. LADA 2107 1300S -87
      Ex. E36 320i -91
      • Mikko.92
        • Dec 2010
        • 193
        Kyllä. Kannattaa tempasta kunnolla niin että huomaa seuraavana päivänä peilistäkin sen että autoon on vaihdettu uusi vaihdekepin nuppi.
        Okei kiitoksia. Jotenkin veikkaan että meikäläisen perusmenolla tulee vähintään se musta silmä Jos nyt vaan tulis kuitenkin ensin se nuppi perille... No jos huomenna sitten
          • 16341
          Kannattaa siis olla varovainen tai musta silmä voi tulla. Omassa autossa oli joku ex omistaja niinkin nerokkaasti tehnyt että kun ei nuppi vissiin ollut enää pysynyt kiinni niin oli laittanut sikafleksillä kiinni. Sai tempoa ihan huolella irti sitä. Vältyin kyllä mustelmilta.
          • Henppa
            • Sep 2010
            • 6
            • J
            -94 vm. sedän 316:seen pitäs uus puskuri hommata. Mites kun on -96 vuodesta eteenpäin vähän erinäkönen (http://www.streettuningcar.net/shop.php?vaata=7429) verrattuna 91-96 versioon (http://www.streettuningcar.net/shop.php?vaata=7373). Käykö nuo ristiin että saanko omaani kiinni uudemman vai pitääkö tyytyä samanlaiseen?
              • 16341
              En tiedä miksei ne sopisi keskenään mutta ulkonäköeroa on ilmeisesti. Mikset samalla laittaisi jo M-look puskinta kun ei tarvitse montaa euroa lisää laittaa?
              • coupe320
                • Jan 2010
                • 417
                • viikkoja tiellä
                kannattaako käyttää eri arvoisia xenon valoja pitkissä ja lyhyissä vai ootteko laittaneet samanlaiset molempiin? nyt lyhkäsissä jotkut sinertävät varmaankin 6000k niin mietin tilaisko samaa sarjaa myös pitkiin:think
                entä sumarit niihinkin kai menee h1 kannalla olevat? olikos se 4000k(vai mitkä lie) xenonit mitkä oli kirkkaimmat?
                • JanesQ
                  • Jul 2010
                  • 113
                  Orkkiksiin menee ainakin H1:t. Omassani on jotkut Depot ja niihinkin meni H1:t, laitoin eilen itselle 6000:t kenonit sumareihin.
                  Kannattaa vaan säätää ne kunnolla, sillä niilläkin onnistuu häikäisemään tehokkaasti vastaantulijat.
                  Esim. täältä löytyy tuo värilämpötaulukko.
                  Mä laittaisin kyllä samaa sävyä kaikkiin, mutta teet niin kuin tykkäät.
                  • Poko
                    • Nov 2011
                    • 32
                    • Uurainen
                    Originally posted by Jontsu00 View Post
                    Kompataan, kauhia tuo alempi. Näihin ei sovi, eikä sais muuta laittaakkaan ku alkuperäistä, tai M-sporttia IMO..
                    Ite oon samaa mieltä. Siks mä sitä puskuria tässä oon vaihtamassaki, en tykkää yhtää ja muutenkin perseestä kun saa aina varoo ettei ota johki kiinni. Oli kiinni toi korisarja kun ostin auton. Ei se nyt ihan samanlaine oo kun tos kuvassa mut melkei. Ja tohon on laitettu joku korisarja mitä oon koittanu purkaa pikkuhiljaa pois kun sais vaa osia tilalle.
                    Eli vissiin sitte M3 puskuria tilalle ja levikkeet ym härpäkkeet tunkiolle, ei oo mun juttu.
                    Vieläki tarttis putken mikä ei pitäs helvetinmoista mekkalaa. Toi nykynen on 4 vaimentimella ja perkele kun ei kehtaa ajaa kun hirvee meteli....
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      Riippuu vuosimallista, uudempiin menee H7+H7.
                        • 16341
                        onko sumareissakin H7 käytetty?:think
                        sitten kysymys: onko muillakin samaa ongelmaa että E36 pissapojan suuttimet ei kestä kuin pyhän henkäyksen? Uutta tilalle ja hetken aikaa ok mutta sitten ne rupee taas suoltamaan nestettä miten sattuu ja yleensä muualle kuin lasille.
                        Taas pääsee uusimaan suuttimet.
                        • joelp
                          • Jan 2011
                          • 77
                          • Kempele
                          Ledit vai hehkulangat?
                          Ledit on. Muistaakseni teki samaa myös hehkulla, mutta 100% varma en ole...
                            • 16341
                            Jää ledit mullakin hieman kajaistamaan valojen sammuttua mutta kyllä ne siitä sammuu.
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              [QUOTE=Haju69;2535292]onko sumareissakin H7 käytetty?:think
                              [QUOTE]
                              No ei, luin väärin.
                              • ///Jone
                                • Oct 2009
                                • 1281
                                • HKI
                                Ois nopiampi kun ei ois tiellä. Periaatteessa kiinnikehän on semmonen että lähtee hyvinkin ehyenä, mutta muovilla ikää jo 15v, niin tuostakaan ei voi takuuseen mennä.
                                Nykyinen:
                                Model 3
