E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • siksta
    • 675
    • Orimattila
    #316
    Serkulla E36 325i cabrio vm. 93
    Mikähän mahtais olla vikana, kun välillä lakkaa ikkunat, keskuslukko ja
    sisävalot toimimasta.
    Toista korimoduulia kokeiltu, mutta ei vaikutusta ongelmaan.
    Kun vika on päällä ja käyttää korimoduulia irti saattaa taas pelata parikin
    päivää ja sitten taas tilttaa kaikki. Tämä siis molemmilla kokeillulla bokseilla. :think
    Lisäksi uudella (käytetyllä) boksilla ovet menee lukkoon, kun alkaa nostaa
    kattoa kiinni, tämä varmaankin johtuu siitä, ettei boksia ole koodattu ko. autoon? :think
    Varaosanumerot bokseissa kuitenkin samat.
    Myöskään ikkunoiden yhteisnosto/lasku nappi ei pelaa tällä uudella boksilla.
    Kellään ollut vastaavaa ongelmaa?
    F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
    • Herra von Levee
      • Oct 2009
      • 27
      #317
      Originally posted by _Jokkeri_ View Post
      Ok, lähinnä tarkotin sitä et onko mittaristoo ruuvattu. Kun oon joskus kuullu jotain juttua et "heräte päälle ja pidä trippimittarin nollausnappia 20 sekuntia pohjassa niin mittaristo näyttää boksille tallentuneet lukemat" mut ei toi ainaka meitsillä toiminu...
      Kunnon urbaanilegenda, jonka aina kuulee. Viime vuonnakin rengasliikkeessä eräs tyyppi kyseli kilsoja ja näytti sit tämän "kikan". Aluksihan se vitutti huomata, että rullattu parisataa tonnia pois. Se luku ei kumminkaan muutu ajon myötä, joten mitähän se oikein merkkaa sit
      • esa`pentula
        • Dec 2009
        • 1390
        eiköhän nuo kaikki ole urbaani legendoja.. tuo mainitsemasi trippijutun numero ei ymmärtääkseni liity kilometreihin millään tavalla.
        tuskimpa näistä ikinä saa oikeita kilometrejä tietää, mittaristo on niin helppo vaihtaa, että miksi edes vaivautua ruuvaamaan kun 100tkm vähemmän ajetun saa parilla kympillä?
        itse ainakin ostanut suurimman osan e36:sista lukemalla vikakoodit, koeajon ja kuulostelun perusteella. ei ne kilometrit aina kaikkea merkkaa.
        • JonttuPeke
          • Jan 2010
          • 1129
          • Juuka
          #319
          Originally posted by GARFFi View Post
          Kuulostaa etuvastukselta.
          Missä sijaitsee ilmastoimattomassa(Kuvia)? Viimeks kun yritin etsiskellä kuskin luukunalapuolelta niin en pikaisesti löytänyt.
          F06 640D "M6"
          E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
            #320
              #321
              Tämä poimittu foorumilta talteen:
              1st display: BMW PART NUMBER (6 digits) = BMW OSANUMERO
              2nd display: CODE NUMBER (5 digits) Internal Coding Plug # = KOODINUMERO
              3rd display: K NUMBER (4 digits)
              4th display: CHASSIS NUMBER (5 digits) this is part of your VIN
              5th display: SOFTWARE VERSION (3 digits) = SOFTAN VERSIO
              6th display: REVISION INDEX (2 digits) Hardware #
              • toNmbbA
                • Apr 2009
                • 2334
                Pari sivua taaksepäin :
                Ensi kerralla kokeiles tuota Search toimintoa tai sellaista kuin google.fi
                • Georgios Terziakis
                  • Sep 2010
                  • 396
                  • Imatra
                  #323
                  Ilmat lämpeni ja auto alkoi nykimään, eli tasakaasulla kun ajaa esim. satasta, niin välillä nykäsee niinkuin joku hipasis jarrua? Moottorin lämmöt normaalit, lähtee käyntiin nätisti ja sammuukin nätisti, ei haise bensa tai muu. Pitääkö tässä alkaa vikakoodipiuhoja/softia metsästämään?
                  BMW 335i coupe -06
                  BMW 330i coupe -00
                  Ja pari vanhempaa menOpeliä
                  • JonttuPeke
                    • Jan 2010
                    • 1129
                    • Juuka
                    #324
                    Kiitoksia, Just mötikkä käessä, mutta tajusinko oikein että tuo pitää yhestä kohiten kolvata kiinni jos on tuo metallijuttu tavallaan irti?
                    F06 640D "M6"
                    • toNmbbA
                      • Apr 2009
                      • 2334
                      suosiolla vain uutta?
                      • JonttuPeke
                        • Jan 2010
                        • 1129
                        • Juuka
                        #326
                        Kerkisin jo kolvailla, niin hyvin toimii
                        Onko nuo Steyrtek spacerit millasia, että uskaltaako käyttää?
                        F06 640D "M6"
                        • juBz
                          • Jan 2011
                          • 581
                          Ei taida saada orkkis kangasmatto sarjaa muualta kuin marmorilta?
                          Mitkäs on nyt oikeet tulpat tohon 328:siin, kummat paremmat boshit vai ngk.
                          http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...leather_front/ meinasin tippua penkiltä, kun toi osa 2 maksais marmorilla 57e
                          Jos jollain on tuo ylimääräisenä niin privaa niin ostan pois!
                          F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
                          E30 318i - 88 Alpinweiss II
                          Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
                          • JJT
                            • 6694
                            #328
                            NGK BKR6EK
                            Bosch F7LDCR
                            NGK BKR6EQUP
                            Bosch FGR7DQP
                            NGK toimii ainakin, miksei bosch:kin mutta ngk:ta olen itse m52:ssa käyttäny.
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • Löwen
                              • Feb 2010
                              • 385
                              • Finnland
                              #329
                              Originally posted by jubz View Post
                              ei taida saada orkkis kangasmatto sarjaa muualta kuin marmorilta?
                              http://bmwfans.info/parts/catalog/e3...leather_front/ meinasin tippua penkiltä, kun toi osa 2 maksais marmorilla 57e
                              Edit. Hidastelin, vastaus tulikin jo, mutta NGK toimii täälläkin kivasti!
                              MB E220CDI '10 Braun
                              • juBz
                                • Jan 2011
                                • 581
                                Kiitoksia molemmille!
                                Kokemuksia noista schmiedmannin kirkkaista etuvilkuista, että ovatko miten erisävyiset orkkis kirkkaiden kanssa? Tottakai pientä heittoa on, muttei kiinostais ostaa mitään tuning vilkkujen näkösiä :think
