Ajattelin myllytyksen ajaksi ottaa sivulistat pois, lähteekö kiinnikkeitä särkemättä? tietäs käyä hakemassa kiinnikkeitä valmiiksi jos tarviis.
E36 kysymyksiä ja vastauksia II
Entäs teippaus listojen suojaksi?Originally posted by ///Jone View PostAjattelin myllytyksen ajaksi ottaa sivulistat pois, lähteekö kiinnikkeitä särkemättä? tietäs käyä hakemassa kiinnikkeitä valmiiksi jos tarviis.MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. Ford Transit Custom -14
Ex. VW Passat 2.0FSI -06
Ex. VW Golf+ -06
Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
Ex. Honda CBR900RR -96
Ex. E36 325i Coupé -94
Ex. LADA 2105 1200S -89
Ex. LADA 2107 1300S -87
Ex. E36 320i -91
Okei kiitoksia.Originally posted by Haju69 View PostKyllä. Kannattaa tempasta kunnolla niin että huomaa seuraavana päivänä peilistäkin sen että autoon on vaihdettu uusi vaihdekepin nuppi.
Jotenkin veikkaan että meikäläisen perusmenolla tulee vähintään se musta silmä
Jos nyt vaan tulis kuitenkin ensin se nuppi perille... No jos huomenna sitten
Kannattaa siis olla varovainen tai musta silmä voi tulla. Omassa autossa oli joku ex omistaja niinkin nerokkaasti tehnyt että kun ei nuppi vissiin ollut enää pysynyt kiinni niin oli laittanut sikafleksillä kiinni. Sai tempoa ihan huolella irti sitä. Vältyin kyllä mustelmilta.Originally posted by Mikko.92 View PostOkei kiitoksia.
Jos nyt vaan tulis kuitenkin ensin se nuppi perille... No jos huomenna sittenLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
-94 vm. sedän 316:seen pitäs uus puskuri hommata. Mites kun on -96 vuodesta eteenpäin vähän erinäkönen (http://www.streettuningcar.net/shop.php?vaata=7429) verrattuna 91-96 versioon (http://www.streettuningcar.net/shop.php?vaata=7373). Käykö nuo ristiin että saanko omaani kiinni uudemman vai pitääkö tyytyä samanlaiseen?
En tiedä miksei ne sopisi keskenään mutta ulkonäköeroa on ilmeisesti. Mikset samalla laittaisi jo M-look puskinta kun ei tarvitse montaa euroa lisää laittaa?Originally posted by Henppa View Post-94 vm. sedän 316:seen pitäs uus puskuri hommata. Mites kun on -96 vuodesta eteenpäin vähän erinäkönen (http://www.streettuningcar.net/shop.php?vaata=7429) verrattuna 91-96 versioon (http://www.streettuningcar.net/shop.php?vaata=7373). Käykö nuo ristiin että saanko omaani kiinni uudemman vai pitääkö tyytyä samanlaiseen?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
kannattaako käyttää eri arvoisia xenon valoja pitkissä ja lyhyissä vai ootteko laittaneet samanlaiset molempiin? nyt lyhkäsissä jotkut sinertävät varmaankin 6000k niin mietin tilaisko samaa sarjaa myös pitkiin:think
entä sumarit niihinkin kai menee h1 kannalla olevat? olikos se 4000k(vai mitkä lie) xenonit mitkä oli kirkkaimmat?
Orkkiksiin menee ainakin H1:t. Omassani on jotkut Depot ja niihinkin meni H1:t, laitoin eilen itselle 6000:t kenonit sumareihin.
Kannattaa vaan säätää ne kunnolla, sillä niilläkin onnistuu häikäisemään tehokkaasti vastaantulijat.
Esim. täältä löytyy tuo värilämpötaulukko.
Mä laittaisin kyllä samaa sävyä kaikkiin, mutta teet niin kuin tykkäät.
Ite oon samaa mieltä. Siks mä sitä puskuria tässä oon vaihtamassaki, en tykkää yhtää ja muutenkin perseestä kun saa aina varoo ettei ota johki kiinni. Oli kiinni toi korisarja kun ostin auton. Ei se nyt ihan samanlaine oo kun tos kuvassa mut melkei. Ja tohon on laitettu joku korisarja mitä oon koittanu purkaa pikkuhiljaa pois kun sais vaa osia tilalle.Originally posted by Jontsu00 View PostKompataan, kauhia tuo alempi. Näihin ei sovi, eikä sais muuta laittaakkaan ku alkuperäistä, tai M-sporttia IMO..
Eli vissiin sitte M3 puskuria tilalle ja levikkeet ym härpäkkeet tunkiolle, ei oo mun juttu.
Vieläki tarttis putken mikä ei pitäs helvetinmoista mekkalaa. Toi nykynen on 4 vaimentimella ja perkele kun ei kehtaa ajaa kun hirvee meteli....
onko sumareissakin H7 käytetty?:thinkOriginally posted by Bmw Master View PostRiippuu vuosimallista, uudempiin menee H7+H7.
sitten kysymys: onko muillakin samaa ongelmaa että E36 pissapojan suuttimet ei kestä kuin pyhän henkäyksen? Uutta tilalle ja hetken aikaa ok mutta sitten ne rupee taas suoltamaan nestettä miten sattuu ja yleensä muualle kuin lasille.
Taas pääsee uusimaan suuttimet.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Jää ledit mullakin hieman kajaistamaan valojen sammuttua mutta kyllä ne siitä sammuu.Originally posted by joelp View PostLedit on. Muistaakseni teki samaa myös hehkulla, mutta 100% varma en ole...LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Ois nopiampi kun ei ois tiellä. Periaatteessa kiinnikehän on semmonen että lähtee hyvinkin ehyenä, mutta muovilla ikää jo 15v, niin tuostakaan ei voi takuuseen mennä.Originally posted by GARFFi View PostEntäs teippaus listojen suojaksi?______________________
Nykyinen:
Model 3
BMW:t vuodesta 2009:
