eli kannattaa ettiä siis vaan 4-koneisen mittaristo tuohon talviautoon.
E36 kysymyksiä ja vastauksia II
Originally posted by Sampoq View PostMitä jengillä on ollu m43 koneisen 316i kulutus? Alkaa hirvittää ku täällä kaupungissa nyt kuluttanut parhaillaan 12l/100km tankillisella mitattuna, joka yö on piuhan päässä ja ainoastaan duunista lähdön jälkeen tapahtuu ns. kylmäkäynnistys.
Koitin katsella konehuoneeseen osuisiko silmiin jotain murtuneita kumiletkuja tms mutta turhaan. Olisko ideoita mitä kannattais vaihdella ja ihmetellä että tota kulutusta sais aisoihin?W124 voll, markalla pidemmälle
Originally posted by asis View PostItellä joskus käy noin kattoluukun ja sähkölasien kanssa. Ei mitään hajua mistä johtuu.
Originally posted by ka00z View PostToimiiko sulla 100% varmana lohkolämppäri? Mulla oli talvenaikana tsipannu ja pelkkiä kylmäkäynnistyksiä nyt vedellyt kun on lauhtunut kelit. 8-10L menee sekalaisessa ajossa, paljon kaupunkia. Mulla tosin m43b18.
Voisko olla lambda? Kone kuitenkin käy iha ok korvakuuloisesti.
Originally posted by mehtojarvi View Postonko jollain tiedossa noitten helmojen reikien välien mitat,kun tilasin tollasen abs muoviset m3 helmat niin ne varmaan on tarkotettu alkuperäsiin helmojen reikiin?siis ne yläreunan pienet reiät
Instagram, YouTube kanava
Heipähei
Tuossa puolia tarkastaessa tuli törmättyä linkin punaiseen irrallaan olevaan piuhaan.
Mikä tämän virka on ja missä sen kuuluisi olla kiinni?
Silmämääräisesti näyttäisi aika nätisti menevän tuon lähimmän puolan kulman alle, eikö? Tuskin ainakaan tuossa puolan päällä kuuluisi irrallan pötkötellä :s///M5 -91 Sebringgrau Metallic
540i -00 Cosmosschwarz Metallic
330i -00 Cosmosschwarz Metallic
320i -97 Cosmosschwarz Metallic
320i -95 Cosmosschwarz Metallic
Ex: 3kpl e30, 7kpl e36, 3kpl e34, 3kpl e39, 1kpl e46
Arvasit oikein, puolan kiinnitysmutterin alle menee.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
E: Pyörittämällä pultin liittimestä läpi, onnistui.///M5 -91 Sebringgrau Metallic
kysymys missä vika kun kuskin puolen rengas osuu kuoppaan yms ni kuuluu ärsyttävä kolahdus?? koiranluun vaihdoin tuohon viime kesänä mut ei auttanut sekään ja iskari tuntuu myös olevan iha ehjä... seuravaaks tulis mieleen tuo ylätukilaakeri hässäkkä takana ollut tuo ongelma pari kertaa mut kuis todennäköistä edessä
Originally posted by TAJN88 View Postkysymys missä vika kun kuskin puolen rengas osuu kuoppaan yms ni kuuluu ärsyttävä kolahdus?? koiranluun vaihdoin tuohon viime kesänä mut ei auttanut sekään ja iskari tuntuu myös olevan iha ehjä... seuravaaks tulis mieleen tuo ylätukilaakeri hässäkkä takana ollut tuo ongelma pari kertaa mut kuis todennäköistä edessäNykyisin: VW Crafter '20 + e61
Eli pienempi kierre+mutteri päällä.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Koitetaan nyt uudelleen kun edellisellä kerralla jäi muiden viestien jalkoihin.
Eli tämmöistä olis kysyttävä kun ei muualta oikein juuri tätä asiaa löytynyt ja aika tuorekin ostos vielä nykyinen auto niin ei kaikki ole vielä selvillä. Eli aiheena olisi mittaristo ja kyseessä E36 318tds. Tuossa juuri oli mittaristo pöydällä ja katselin sieltä kuntoon kaikkea mitä pystyi alunperin siis lämpö ja polttoaine mittarit välillä näytteli nollia ja kopauttamalla taas toimi. Kyseisen vian sainkin korjailtua, mutta pari jäi vielä vaivaamaan. Eli ensinnä hehkun valo ei pala ollenkaan vaikka hehkut toimivatkin. Lisäksi virrat päälle laitettaessa mittaristossa ei pala alarivistä moni muukaan valo esim käsijarrun merkkivalo ym. siitä en ole varma kuuluuko siellä virrat laittaessa palaa esim check engine tms, muttei nämäkään pala. palavia valoja vuorostaan on ainakin jarrupalojen kulumisen valo, airbag valo ja luultavasti abs valo jatkuvasti, koska joku on sen joskus ohittanut ja ryöstänyt toiselta valolta. Tosin abs:ssät tuntuu silti toimivan , mutta kesemmällä olisi senkin valon arvoitus selvitettävänä. Koitin myös sillä testimodilla syttyykö tauluun enemmän valoja mutta vain nämä edellämainitut syttyi. Lisäksi kaikki polttimot olivat ehjät kun kävin ne yksitellen läpi. Eli mistähän vikaa kannattaisi etsiä vaiko eikö vain siellä ole käytössä muka enempää valoja? Ainakin käsijarrulle siellä valon kuuluisi toimia eikä käsijarrun katkaisijankaan testailu ja renklaaminen auttanut.
Kiitoksia kuitenkin vastanneille jo etukäteenensiauto E30 Bmw 318i -89 sitä seuranneet bemarit e36 318tds touring, e34 525tds touring, e36 325tdsa touring Nykyiset E30 325TD -88 touring powered by mb diesel, E39 525d touring +770tkm "käyttis"
