E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • manzneri
    • Jun 2007
    • 551
    • Kesälahti
    #3061
    Ai irtooks toi ratti takakautta kokonaan? Luulin että siinä keskellä on iso pultti niinkun ainakin perinteisesti on ollut
      • 16528
      #3062
      Takaa 2 torx ruuvia auki niin irtoaa bagi itse ratista. Ratti kiinni yhdellä pultilla keskeltä.
        • 16727
        #3063
        Mikä siis löytyy bägin alta, ratin logon alta ei löydy bägillisissä rateissa mitään. Jos sen haluaa kuitenkin ottaa irti niin yläreunasta pienellä talttapäämeisselillä.
          • 16727
          #3064
          • Jarsse
            • 1525
            • Kymenlaakso
            #3065
            Originally posted by ka00z View Post
            Töyssyissä / routakuopissa perästä kuuluu tumahdus. Mitäs puslaa raati veikkaa vialliseksi? Repeytymisestä ei ole kyse tällä kertaa, eihän tossa neloskoneessa voimat sellaiseen riittäisikään
            veikkaan jommankumman puolen etummaista tukivarren puslaa,omasta kuskin puolinmainen menny ja samanlaista oiretta.
            E61 525D
            E36 328 turbo-avo
            • KasTrolli
              • Dec 2007
              • 762
              Taisi perä antautua eilen muovista. Kesken kiihdytyksen alkoi metallinen jurina kuulua auton takaosasta ja hidastaessa meinasikin vetää takapyöriä lukkoon. Jurinan ja kolinoiden saattelemana nylkytin kotiin. Oletan juuri perän hajonneen siksi, että sieltä on jo tovin tippunut öljyä ja nyt se sitten taisi käydä liian vähiin.
              Kysymys kuuluukin, mistä kaikista autoista tuo murikka tuohon -94 318iS:ään sopii? TYP168 -perä kyseessä ja Realoem:n mukaan välitys kaiketi 3,45.
              Jos sulla on ehjä murikka, avoin tai lukollinen, niin kerro heti. Tampereen alueelta saa tarjota myös tilojaan ja muita vinkkejä ritsan saattamiseksi ajokuntoon mahd. kivuttomasti ja nopeasti.
              -Sammy
              • Georgios Terziakis
                • Sep 2010
                • 391
                • Imatra
                #3067
                Jahas, meniköhän 2-vaihteen synkrot vai siirtäjävipu, eli kakkosella ei liiku mihkään, vaihdekeppi täräjää, muilla vaihteilla toimii ok. Uskaltaakohan tuolla nyt ajella ollenkaan vai onko kohta kaikki vaihteet jumissa, kotio (n. 35km) pitäis kuitenkin päästä parin tunnin päästä..
                BMW 335i coupe -06
                BMW 330i coupe -00
                Ja pari vanhempaa menOpeliä
                  • 16727
                  #3068
                  Siirtäjä on kunnossa koska 1-vaihde menee päälle, 1 ja 2 sama siirtäjä.
                  • TAJN88
                    • Nov 2009
                    • 388
                    ilmenny tälläne vika koneen hitusen lämmettyä kiihdyttäessä jatkuva röpötys ja paikallaan ollessa konetta kun kierrättää hieman niin kuuluu "viuh" kaltainen ääni myös rattia kääntäessä kuuluu tuo sama ääni mutta paikallaa olessa ei röpötä ainoastaa ajossa... jollai tietoa mistä mahtais johtua??
                    • Inhuman
                      • Mar 2010
                      • 507
                      • Oulu ja Haukipudas
                      #3070
                      Kumpi olis vikana, kytkimen työ- vai pääsylinteri?
                      Jäi kerran poljin pohjaan, mutta nostamalla tuli ylös ja pumppaamalla alkoi pelaamaan taas jotenkuten.
                      Nyt kuitenkin poljin pitää kuitenkin survoa ihan kunnolla lattiaa vasten, ettei vaihteet rusahda ja meinaa siltikin vähän rutista. Koitettiin työsylinteristä ilmata, muttei vaikuttanut mitään.
                      Poljin tuntuu jäykemmältä mitä normaalisti. Voisko olla pääsylinteri rikki vai onko todennäköisempää työsylinteri?
                      MOI !
                      • Jarsse
                        • 1525
                        • Kymenlaakso
                        #3071
                        viittiskö joku kattoa omaansa ja kertoa kuuluko ton yläpään jousesta mennä noin?!?
                        auto on 325 vm-92
                        kuva linkistä --- http://kuvablogi.com/nayta/3454555/
                        E61 525D
                        E36 328 turbo-avo
                        • GARFFi
                          • 5552
                          • Kankaanpää
                          #3072
                          Tarviiko akunkenkää irroittaa kun vaihtaa jarrupolkimen tunnistimen?
                          MB E220 CDI -10
                          Ex.VW T5.1 -11
                          Ex. Ford Transit Custom -14
                          Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                          Ex. VW Golf+ -06
                          Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                          Ex. Honda CBR900RR -96
                          Ex. E36 325i Coupé -94
                          Ex. LADA 2105 1200S -89
                          Ex. LADA 2107 1300S -87
                          Ex. E36 320i -91
                            • 16528
                            #3073
                            Ei. Mutta poleksi jarrua auton ollessa sammuksissa niin häviää paine sieltä tehostimesta.
                            • GARFFi
                              • 5552
                              • Kankaanpää
                              #3074
                              Jaa. Täytyykin kattoa ku saa muovit pois edestä niin mikä on homman nimi.
                              MB E220 CDI -10
                              Ex.VW T5.1 -11
                              Ex. VW Golf+ -06
                              Ex. E36 320i -91
                              • GARFFi
                                • 5552
                                • Kankaanpää
                                #3075
                                Ei sulla tietoo satu oleen et miten tuo irtoaa? Kääntämällä?
                                MB E220 CDI -10
                                Ex.VW T5.1 -11
                                Ex. VW Golf+ -06
                                Ex. E36 320i -91
